voyant clignote
- surfineur
voyant clignote
Bonjour a tous
mon 2.0 16 v the race tourne a 100% éthanol je fait en ce moment beaucoup de kilomètres et la depuis une semaine a 130 j'ai le voyant service qui s'allume mon moteur donne des ac-oups maintenant même a 70 j'ai plein d'ac-oups je consomme beaucoup et le voyant de contrôle des gaz échappement clignote très souvent et j'ai beaucoup de rater !!! quelqu'un a déjà eut ce soucis ? quel est le remède ?
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
Re: voyant clignote
Il serait peut être temps de changer le filtre à essence !
- surfineur
Re: voyant clignote
tu pense que ca peut etre ca ? je vais le faire des demain merci
Re: voyant clignote
Bonjour !surfineur a écrit :Bonjour
+ 2 !
+ les bougies, si cela n'a pas déjà été fait !
- surfineur
Re: voyant clignote
au risque de passer pour une quiche !!! mais ou est ce p de filtre a essence ?
Re: voyant clignote
Sous la voiture, sous le siège passager à peu près
Re: voyant clignote
Devant le réservoir !!! Tu ne peux pas le louper !surfineur a écrit :Bonjour
au risque de passer pour une quiche !!! mais ou est ce p de filtre a essence ?![]()
Par contre, protège bien tes yeux !!! Pour y être passé la 1ère fois, ça pique dur !!!
- surfineur
Re: voyant clignote
merci les gars je mi colle demain
Re: voyant clignote
.... et à jeun de préférence
- surfineur
Re: voyant clignote
Bonsoir j'ai donc changer le filtre a essence toujours meme symptomes voir pire !!!
Re: voyant clignote
As-Tu changé les bougies ?surfineur a écrit :Bonsoir j'ai donc changer le filtre a essence toujours meme symptomes voir pire !!!
- surfineur
Re: voyant clignote
Bonjour commandes des 4 electrodes je les change des que je les reçois !!!
- surfineur
Re: voyant clignote
bonjour donc filtre a essence changer , les 4 bougies changer par des 4 poles mais j'ai toujours le probleme des rattès et elle a du mal a roulez au dessus de 120 et toujours ce voyant service qui s'allume regulierement
Re: voyant clignote
Ok, il reste 2 pistes :surfineur a écrit :bonjour donc filtre a essence changer , les 4 bougies changer par des 4 poles mais j'ai toujours le probleme des rattès et elle a du mal a roulez au dessus de 120 et toujours ce voyant service qui s'allume regulierement
Catalyseur et/ou injecteurs.
Catalyseur bouché,
Injecteurs pollués par la saleté du réservoir.
As-tu réessayé de rouler au SP ?
Sinon, tente 20/30L de SP98 additivé (Total), ça devrait nettoyer le tout.
Re: voyant clignote
Avant de changer un peu tout en ne sachant pas d'où cela vient...
un coup de clip en dira bien plus
Re: voyant clignote
Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut,
Ca fait partie des symptômes que j'ai eu avec celui-là, en dehors de ma panne toujours inexpliquée de l'an dernier...
1 injecteur caramélisé, sur le cylindre 2 (https://www.passion-espace-club.com/view ... it=caramel), qui m'a refait le tour en pays breton en août dernier, mais j'avais prévu le coup !!
Re: voyant clignote
Salut Eric,
Le top quand tu as les pièces en stock et dans le coffre de l'auto...
Je dis clip car cela évite de trifouiller un peu partout...
Eu le cas hier sur un Duster 1.6l 16v bioéthanol : surconso, ratées moteur
Un coup de clip => défaut de combustion cylindre 4 ( plus le code erreur en tête ), bougie ok, donc changement de la bobine ( en stock ) => Duster réparé
( pas mal pour un dimanche ! )
