rétroviseur intérieur qui vibre
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Message non lu par neudorf »
J'ai une Espace IV 2.0 dci phase 4 équipée d'un rétroviseur intérieur electrochome. Ce dernier vibre quand il fait un peu chaud dans la voiture, l'image renvoyée par le rétro est donc floue ce qui est désagréable.
J'ai ramené la voiture qui est encore sous garantie au garage mais rien d'anormal n'a été décelé. La concession a juste resserré les pièces du rétroviseur.
Cet après midi avec le retour du soleil, la vibration est revenu comme s'il y avait un petit moteur dans le rétro. A notre que rien d'autre ne vibre, ni les pare soleils, ni le détecteur de pluie seulement et uniquement le rétroviseur.
D'où cela peut il venir ?
Espace IV phase 4 - 2.0 dci 175 - BVA
Davidrwt
Re: rétroviseur intérieur qui vibre
Message non lu par Davidrwt »
Bonsoir, c'est le rétro complet qui vibre ou juste le miroir ?
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
A mon avis, celà se passe à l'intérieur du rétroviseur :wink:
Davidrwt
Les cristo liquide hs
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Davidrwt a écrit :Bonsoir, c'est le rétro complet qui vibre ou juste le miroir ?
C'est tout le rétro mais le garage n'a rien trouvé ...
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Derrière la coquille en plastique (sur laquelle est fixé le rétroviseur), se trouve un micro-ventilateur destiné à "aspirer" l'air intérieur vers la sonde de température. Il est possible que ton problème de vibrations vienne de là (pales du ventilateur mal équilibrées ou ensemble décentré).
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Pourtant ce boitier ne vibre pas, ce n'est que le rétro. Mais je vais à nouveau appeler le garage pour que ce problème soit réglé.
amaury35
Message non lu par amaury35 »
A voir aussi la fixation sur le pare brise, une sorte de patte épaisse... sur laquelle est collé la fixation du rétro. Peut etre a voir de ce coté.
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015 :mrgreen:
nagrrra
Dans ce cas, c'est tout bonnement la défaillance du circuit électronique qui alimente le film à cristaux liquides. Il faut remplacer l'ensemble (ou démonter le tout afin de vérifier le parfait branchement des différents connecteurs).
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Pourtant le rétro fonctionne très bien avec la fonction électrochrome active.
amaury35
franchement essaie de le faire recoller, c'est du double face sur l'espace... je trouves çà assez moyens d'ailleurs
nagrrra
neudorf a écrit :Pourtant le rétro fonctionne très bien avec la fonction électrochrome active.
La chose qui nous serait utile de savoir est s'il s'agit d'un problème électronique ou mécanique (vibration). Lorsque le phénomène se produit, suffit-il de maintenir le rétroviseur pour que l'image devienne nette ? Si la réponse est oui, il s'agit alors d'un problème de fixation.
Essaye de consulter un autre garage de la marque si le premier ne parvient pas à résoudre ton problème.
marron glacé
Bonjour neudorf,
Même problème pour moi avec ma phase 4 bva, alors que je ne l'avais pas avec ma phase 2 bvm.
C'est pour moi un problème mécanique et non électronique. A certains régimes moteur ça ne vibre pas mais la plupart du temps ça vibre....pas énormément mais c'est agaçant. Pour vous donner une idée ça vibre juste assez pour ne pas pouvoir lire une plaque d'immatriculation.
Évidemment le garage que j'avais consulté l'an dernier à ce sujet n'avait rien trouvé d'anormal.
marron glacé
Pour répondre à nagrrra, il me semble qu'en tenant le rétroviseur ça ne vibre plus. Je verifierai demain.
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Pareil en maintenant le rétro cela ne vibre plus. En téléphonant au chef d'atelier, il pense plus au ventilateur qui est dans le capteur de pluie à l'origine de ces vibrations. Je dois passer chez lui pour cela.
marron glacé
je confirme également qu'en touchant le rétro ça ne vibre pas.
dans le cas de ma voiture, ce ne doit pas être dû au petit ventilateur : en jouant avec les régimes on peut annuler cette vibration.
Ca m'agaçait lors de l'achat l'an dernier, j'avoue que maintenant je m'y suis fait...
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
J'ai vu le chef d'atelier, il va me commander un nouveau rétroviseur. Comme cela ne vibre pas ailleurs que le rétro, il ne pense pas que cela vienne du ventilateur.
marron glacé
quand penses-tu le remplacer pour voir le résultat ? ma tuture est garantie constructeur encore 10 jours.... j'aimerais bien en profiter !
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Mon problème de vibration est revenu malgré le changement du rétroviseur sous garanti. Ce défaut proviendrait donc du micro ventilateur qui doit être mal réglé. Mon espace n'est plus sous garanti depuis 5 mois ... le garage refuse de le prendre en charge et veut me faire payer ce changement de pièce. Pourtant ce problème signalé l'année dernière n'a pas été résolu avec le changement de rétroviseur. D'ailleurs le chef d'atelier était incapable de diagnostiquer la panne ... et prétend que c'est à ma demande qu'il a changé le rétro. Je pensais qu'il avait une obligation de résultat. En tout cas c'est la dernière fois qu'il me verra dans son atelier.
Le service client renault se range de l'avis du garage et m'oppose un non définitif pour la prise en charge de cette pièce.
Je suis un peu écœuré de l'attitude de renault dans cette affaire.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Tout garage a une obligation de résultat,
Mm passer le délai de garantie de la réparation
J ai une amie a qui un joint de culasse a répété apres la garantie qui a réussi apres moulte menace et autre a ce que se soit refais a la charge du garage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
nagrrra
neudorf a écrit :Bonjour,
Oui, enfin bon... Ce n'est pas un problème insurmontable. Si les vibrations proviennent du micro-ventilateur, ce n'est pas compliqué à résoudre :
Dans un premier temps, couper l'alimentation du moteur (un fil à couper, pas d'autre solution). Si les vivrations disparaissent, le problème provient bien de cet élément.
Le micro-ventilateur est fixé sur la coque plastique au moyen de plusieurs vis. Si un jeu existe, il suffit de le combler (rondelles caoutchouc) ou de le supprimer (serrage des vis).
Si une vibration apparaît (réglage du balourd / équilibrage de la pâle) qui peut aussi frotter contre un élément de la cage en plastique. Il faut démonter le moteur et l'alimenter afin de constater d'où vient le problème.
Enfin, une des jonctions du boîtier plastique de l'ensemble rétroviseur peut présenter un jeu : démonter le tout afin de faire un remontage à blanc (pas sur le véhicule) et observer de l'intérieur si des défauts apparaissent (patte ou clip déformé, jour excessif, emboitement mal réalisé, etc.)
Painchocolat19
Finition : Zen
pourquoi couper un fil, il y a un connecteur pour alimenter le micro-ventilateur, il suffit de le déconnecter pour faire le test. Tant pis, en attendant pour le capteur de température.
J'ai du mal à croire, vu la taille de ce micro-ventilateur, qu'il puisse faire vibrer le rétro, au point de ne pas pouvoir lire une plaque.
La coque de protection principale, et le rétro sont glissés dans des rainures d'un support fixé sur le parebrise, attention au démontage, le câblage n'est pas très long.
Support mal emboité dans la fixation du parebrise ?
nagrrra
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Parce qu'en débranchant le connecteur complet, on supprime le retour d'info de la température (+ hygrométrie) vers le calculateur de clim, ce qui peut entraîner un défaut. En revanche, l'absence d'alimentation du moteur ne doit laisser aucune trace (c'est juste mon avis).
neudorf
Finition : Alyum
Année : 2012
Pour l instant j ai tout démonté, nettoyé le ventilateur puis bien resserré les vis du support. Je verrai bien si ça recommence.
Si la vibration n est pas supprimée je verrai pour rajouter de la mousse pour l isoler.
nagrrra
As-tu vérifié si les pâles tournent librement ? Le problème ne peut venir que de là.
Pour éviter les vibrations, on colle de la bande bituminée à l'intérieur des appareils produisant des vibrations (la mousse ne suffit pas).
