Le retour
lucifer1972
Re: Le retour
Message non lu par lucifer1972 »
J'ai changer la pompe de gavage fais 4 km et changer le volant moteur...
Re changer le volant moteur piou.... La galère mais je voudrais être sûr!!!
Mais si c'était pas bon, j'aurais un défaut PMH ... Enfin la j'essaye de me rassurer ....
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
Davidrwt
Re: Le retour
Message non lu par Davidrwt »
lucifer1972 a écrit :J'ai changer la pompe de gavage fais 4 km et changer le volant moteur...
Pas forcement juste que le volant moteur (si il est pas bon) peut te donner le signal au mauvais moment.
Tu parle de dents manquantes mais j'en ai pas vu sur les photos sur le net même les docs :?:
a2kpi
Re: Le retour
Message non lu par a2kpi »
lucifer1972 a écrit :...Mais si c'était pas bon, j'aurais un défaut PMH ... Enfin la j'essaye de me rassurer ....
sauf si le capteur voit passer les dents manquantes mais que ça ne correspond pas à ton pmh réel (celui dû à la conception de ton vilo)...
du coup ça peut se synchroniser (puisque logiciel...) MAIS pas en cohérence avec la réalité...
EDIT : encore grillé... et toujours le même... :D
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
a2kpi
Re: Le retour
Davidrwt a écrit :Tu parle de dents manquantes mais j'en ai pas vu sur les photos sur le net même les docs :?:
c'est peut être un effet de bord de la volonté pédagogique... mais j'ai trouvé l'idée pas mal... :mrgreen:
a2kpi
Re: Le retour
non, c'est une réalité : double couronne : dents manquantes à 'midi -5'
dents_manquantes
dents_manquantes
(volant moteur d'espace 4, piqué là - pièces d'occasion toutes marques)
Re: Le retour
grostoto a écrit :
lucifer1972 a écrit :Alors oui il ressemblait a ca, mais le gars ma envoyé le disque et la cloche d'embrayage avec car celui que javais sur mon moteur ne se montait pas sur l'ancien volant moteur, les petit picots du volant moteur pour mettre la cloche n'étaient pas a la meme place, sinon idem
bin je crois qu'on arrive petit à petit..
je pense qu'avec cette info, tu ne dois pas ètre loin de la vérité: ton volant n'est pas le bon.
a2kpi
Re: Le retour
Hi,
pontiac a écrit : +1
bin oui... je crois bien aussi car du coup tout s'éclaire...
et bravo à grostoto... (je l'avais lu aussi sa description... mais pas tilté...)
Davidrwt
Re: Le retour
Defaut DF070
1.DEF CONSIGNES Priorités dans le traitement en cas de cumul de défauts : Appliquer en priorité le traitement du défaut "DF012 : Tension batterie" s'il est présent.
Vérifier la continuité et la présence de l'alimentation entre les voies 1 et 3 du connecteur du capteur d'arbres à cames :
+12 V après relais → Voie 3
Masse →Voie 1
Vérifier la continuité et l'absence de résistance parasite sur la liaison entre :
Calculateur de contrôle moteur, connecteur C voie K4 →Voie 2 du connecteur de capteur d'arbre à cames
Réparer si nécessaire.
Visualiser la conformité du signal d'arbre à cames à l'aide d'un oscilloscope : signal carré, amplitude 12,6 V.
Si la visualisation indique des parasites, assurer la conformité des masses moteur (oxydation, serrage...).
Si le problème persiste, vérifier la fixation et l'état du capteur (échauffement).
Remplacer le capteur si nécessaire.
2.DEF GR2 CONSIGNES Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur régime moteur.
Effectuer un contrôle de la connectique du calculateur de contrôle moteur.
Vérifier la résistance du capteur de régime moteur entre ses voies 1 et 2 :
Changer le capteur si sa résistance n'est pas de : 800 Ω + - 80 à 20 C sur moteur F9Q
200 à 270 Ω à 23 C sur moteur G9T
Vérifier la continuité des liaisons suivantes :
Calculateur moteur, connecteur B voie G3 → Voie 1 du capteur régime moteur
Calculateur moteur, connecteur B voie H3 → Voie 2 du capteur régime moteur
Vérifier la conformité des masses moteur (oxydation, serrage...).
Contrôler la fixation, l'entrefer et l'état du capteur (échauffement). Remplacer le capteur si nécessaire.
3.DEF GR1 CONSIGNES Sans.
Remettre en état si nécessaire.
Calculateur moteur, connecteur B voie G3 → Voie 1 du connecteur du capteur de régime moteur
Calculateur moteur, connecteur B voie H3 → Voie 2 du connecteur du capteur de régime moteur
Vérifier la résistance du capteur de régime moteur entre ses voies 1 et 2.
200 à 270 Ω à 23 C sur moteur G9T.
Contrôler la conformité du signal de régime moteur à l'aide d'un oscilloscope : parasite, dent cassée...
Effectuer les réparations nécessaires.
4.DEF GR1 CONSIGNES Sans.
Effectuer un contrôle de la connectique du capteur d'arbre à cames.
Calculateur moteur, connecteur C voie K4 → Voie 2 du connecteur du capteur d'arbre à cames
Calculateur moteur, connecteur C voie C1 → Voie 1 du connecteur du capteur d'arbre à cames
Vérifier la présence du 12 V après relais sur la voie 3 du connecteur du capteur d'arbre à cames.
Si le problème persiste :
Contrôler la tension de la courroie de distribution.
Contrôler la conformité de l'assemblage : pignon d'arbre à cames - arbre à cames.
Contrôler le calage de la distribution.
Sur moteur G9T et en cas d'intervention sur la cascade de pignons : arbre à cames → pompe haute pression, vérifier que le pignon de pompe Haute pression soit correctement remonté.
Davidrwt
Re: Le retour
+2 Tout pense a y croire.
a2kpi
Re: Le retour
bon 'ch'ais pas trop si on a le droit... mais on le trouve là ce doc...
(et ocr-isé avec ça... ctrl+F et tu tapes DF070)
lucifer1972
Re: Le retour
Il n'y a qu une voie sur le capteur ???
Et si on estime que le moteur marchait avant le remplacement du volant moteur et qu'après non.... Je crois que tout est dit...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Re: Le retour
Même si ma réponse ne va pas te plaire ... vérification du volant moteur !!!
Avais tu comparé les deux avant le montage :?:
Tu as la RTA du F9Q :?:
lucifer1972
Re: Le retour
Oui VF la RTA mais il ne parle presque pas du volant moteur
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
lucifer1972
Re: Le retour
G compare vite fais, ils semblaient pareil...
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
a2kpi
Re: Le retour
si "les picots" n'étaient pas au même endroit... c'est plus que probable que ça ne soit pas le même...
synchro LOGICELLE (donc a priori n'importe quel volant moteur avec 2 dents manquantes peut faire l'affaire)
pas de défaut de PMH MAIS pas cohérent par rapport à la réalité de ton vilebrequin
dis-moi... as-tu lu (je veux dire pas à la molette) les messages précédents ?
mon avis : cherche/achète le volant qui va bien...
(boude pas... c'est juste qu'on essaie tous de te donner les meilleures pistes... mais tu suis ta logique sans en tenir compte... dès fois 'faut faire confiance aux gens du métier (ou presque j'en sais rien mais ils connaissent leur affaire) : pontiac, grostoto (le 1er à avoir compris ta bêtise), davidrwt, pub2n, etc. te disent tous la même chose, maintenant : TON VOLANT...)
Et il ne suffit pas de comparer "vit'fait"... sont tous pareils les volants... ils ont des dents manquantes... mais l'ensemble (des couronnes) fait qu'elles ne sont pas au même endroit (angulaire) et donc pas compatibles avec ton pmh réel (celui donné par la conception de ton vilebrequin)
lucifer1972
Re: Le retour
Je boude pas !!! T'inquiète !!!
J'aimerai bien synchroniser le logiciel ciel plutôt que changer le volant moteur !!!
Comme vous le savez je suis autodidacte et le demontage a ete galère... Mais si je dois tous recommencer....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
a2kpi
Re: Le retour
bon... c'est que tu n'as pas compris... je réessaie dans le post suivant...
a2kpi
Re: Le retour
Toi tu veux parler de synchro PHYSIQUE (par opposition à logicielle)
synchroniser ton volant moteur = déplacer tes dents manquantes sur le pmh réel...
c'est probablement possible mais à mon avis 99% de chance pour que ça implique perçage/taraudage de la couronne à dents manquantes (pour la re-solidariser avec la couronne à dents)...
perçage/taraudage ou soudure = matière en moins (ou en plus) = balourd assuré à ces vitesses de rotation....
(c'est sûr)
mais plus probablement... c'est juste pas possible sans le banc adéquate car la syncrho se fait par rapport à la couronne à dents manquante
et le vilo...
tu as donc plutôt intérêt à remplacer ton volant... pas bricoler une synchro physique...
a2kpi
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :...J'aimerai bien synchroniser le logiciel ciel plutôt que changer le volant moteur !!!
tu l'as déjà ta synchro...
elle est donnée par les capteurs pmh et aac SAUF que ton PMH ne correspond pas au PMH RÉEL
imagine...
tu es producteur de volants moteurs...
tu veux fournir le plus grand nombre de marques de voitures...
Ton astuce : deux couronnes : un pignon et une couronne à dents manquantes
que tu positionnes angulairement pour chaque vilebrequin de chaque modèle de chaque marque...
Dans ton cas, et comme tu l'as compris depuis le début : les dents manquantes ne sont pas au bon endroit...
et tu ne veux QUE modifier angulairement cette couronne... à mon avis ça n'est pas possible (au moins sans rééquilibrer)
Davidrwt
Re: Le retour
imagine...
Ils en parle pas dans la MR
a2kpi
Re: Le retour
lucifer1972 a écrit :Comme vous le savez je suis autodidacte....
Moi aussi... en méca auto, et du coup j'applique une méthode efficace :
- je décortique TOUT avant de commencer sur un sujet
- tant qu'il me reste la MOINDRE question je continue à décortiquer...
- ...jusqu'à ce que plus aucune question ne se pose sans que je puisse comprendre le pourquoi ou comment ça fonctionne
- mentalement je crée une chaîne de fonctionnement de mon sujet... si je ne peux pas passer au maillon suivant pour arriver au résultat... je continue à fouiller...
un exemple concret :
j'ai dû m'occuper de mon système de freinage...
tu appuies sur la pédale... et ça freine des 4 roues sans déséquilibre...
ce sont tous les maillons intermédiaires que j'ai cherché à comprendre AVANT de commencer
L'idée de chercher à absolument tout comprendre :
le jour où je ne trouve plus les pièces je remplace/modifie/répare... à l'africaine :mrgreen: :mrgreen: (en toute sécurité bien sûr)
et dès le début, avant de m'inscrire, j'avais remarqué les pontiac, par5, p23 pilou29 et pub2n...
déjà quand ceux-là prennent le temps de poster dans ton thread TU SUIS à la lettre leurs conseils
et du coup tu apprendras beaucoup beaucoup de trucs... en même pas un an... :D
a2kpi
Re: Le retour
imagine...
@david 'pas compris ce que tu veux dire...
c'est pas par qu'ils n'en parlent que ça n'est pas possible :mrgreen:
mais surtout que si c'est possible => savoir désolidariser sans perte de matière + positionner le vilo + re-solidariser + rééquilibrage
et ça... ça ne doit pas se faire dans un coin de garage sur 2 tréteaux... :mrgreen:
lucifer1972
Re: Le retour
Voila ca cest moi !!!
le volant moteur quil m'a vendu est censé venir d'une Laguna de1999 dci, il il n'y a eu qu'un modèle de fait...mais vu que çe n'était pas exactement le même... Je me suis fait avoir....
fais chier g pas de tune... Et un volant moteur cest 400€....
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Davidrwt
Re: Le retour
Je veut dire que dans la MR il ne parle pas de sens de montage pour le volant moteur.
Quand j'ai fait mon 2.2 dci je n'avait pas de sens de montage et je m'était renseigner.
lucifer1972
Re: Le retour
Il n'y a qu'une position possible cest pour ca quil ny a pas de sens de montage
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
