Découverte du jour et acheté bien sur (bourse d'échange).
Espace Alizé 2.1 dt 07/94
- p23
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Bonjour,avec accoudoirs...le Top, Dan
Catalogue Espace 2 et 3
.....Vendu
ah, on commence par un catalogue et on finit par en avoir un...
je pensais au III
je pensais au III
- p23
ooh la !! doucement.orval56 a écrit :ah, on commence par un catalogue et on finit par en avoir un...
je pensais au III
.....Vendu
- p23
Bonsoir,j'ai commandé les silents blocs de tirants de chasse d et g car a l'accélération,il va d'un bord et a la décélération de l'autre
oh mon bateau,oh oh oh ...
...et une rotule supérieure.
Puis j'ai un autre soucis.L'attache du câble est cassée
Quel est le bouton de commande qui gère ce levier ?Merki
Va falloir que je bricole pour le remettre en place comme il faut
.....Vendu
sur la photo du haut, c'est bien le coté moteur?
je dois avoir la piece sur mon rouge....
Dan
Dan
La commande recyclage...p23 a écrit : Quel est le bouton de commande qui gère ce levier ?Merki :mrgreen
- p23
Bonsoir,oui bien coté moteur Dan
.Vais voir quand méme si je peut pas réparer avec autre chose
Merci !Le recyclage j'ai essayé Thierry,rien ne bouge
mais peut être est ce du a ce que la gaine n'est pas maintenue !
Merci a toi
.....Vendu
C'est bien le casp23 a écrit :Bonsoir,oui bien coté moteur Dan.Vais voir quand méme si je peut pas réparer avec autre chose
Merci a toi
- p23
ok
C'est étonnant quand même que ça ne fonctionne pas car il y a une deuxième fixation au fond !
.....Vendu
Ne force pas dessus car elle risque de casser aussip23 a écrit :okC'est étonnant quand même que ça ne fonctionne pas car il y a une deuxième fixation au fond !
1 seule ne suffit pas à faire fonctionner le clapet recyclage d'air
Sur mon ancien les 2 avaient fini par casser... a la place j'avais mis 2 clips écrou du diamètre du câble => nickel
- p23
Bonsoir Thierry,le probléme c'est que la manette de recyclage ne force pas du tout et lorsque je la met vers la gauche le voyant s'allume bien.
Je crains d'avoir un autre probléme ..
.....Vendu
As tu regardé si le clapet ( du moins sa tige ) bouge quand une autre personne active la commande
Sinon c'est son moteur qui HS
- p23
Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs.
En méme temps,ce n'est que le recyclage
.....Vendu
Oui c'est vrai... c'est pas tout les jours qu'on l'utilise ( sauf quand çà pu trop dehors )p23 a écrit :Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs.En méme temps,ce n'est que le recyclage
- p23
pontiac a écrit :Oui c'est vrai... c'est pas tout les jours qu'on l'utilise ( sauf quand çà pu trop dehors )p23 a écrit :Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs.En méme temps,ce n'est que le recyclage
Sinon,j'ai tenté une deuxième fois de charger ma Clim
Pas plus de succés !!
Pour tout dire ça me GAVE ce coup ci !!
Vu que les ventilos se déclenchent bien,eux,je garderais le systéme pour pouvoir les déclencher l'été si trop chaud pour preserver le moteur et je vire tout le reste,compresseur et tout le bin 's.
.....Vendu
Les mystères de la clim, j'ai eu une R25 qui refusait de faire du froid, impossible de déclencher le compresseur.
Pourtant si tu lui mettais du 12 volts direct çà marchait nickel.
Renault n'a jamais pu, malgré mais nombreux passages, résoudre ce problème, j'ai donc continué à ouvrir le toit ouvrant quand il faisait trop chaud !
- p23
Dingue ça
.Pour l'instant,je lâche l'affaire !
Sinon,silents blocs de tirants et rotules supérieure a la maison,comme quelqu'un que je connais .....yapluka
.....Vendu
- p23
Bonjour,je me suis enfin attaquer a mes silents blocs de tirants de chasse.Les voici changés
Une presse,pas moins car un des deux était dur a sortir,et ça se fait pas trop mal !
En voici un des deux en place
Et puis une rotule supérieure
Voilou !
Voilou !
.....Vendu
C'est amusant a faire les silent-blocs de tirants, hein ?...
Petit à petit... tu vas y arriver a tout remettre a neuf !
salutpontiac a écrit :Salut
C'est amusant a faire les silent-blocs de tirants, hein ?...![]()
c'est justement le changement de ces silent blocs qui m'a fait connaitre le forum !
j'avais suivi le tuto a la lettre et j'avais ,a l'epoque, economisé 270€ rien que sur les pieces !
j'avais mis environ 1h30 pour changer les 2 !
pas de presse mais un gros etau d'etabli avec une rallonge d'1 metre !
Dan
- p23
[quote="pontiac"]Salut
Tu m'étonnes !
Tu m'étonnes !
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
j'ai vu pour le problème de carburant que tu me parlé, mais j'avais oublié
encore et toujours du beau boulot, bientôt je devrais aussi faire tout le train avant de mon blanc
Brun"s.
Brun"s.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Pas de soucis ! Merci.
.....Vendu
- p23
Bonsoir,j'ai pas résisté avec ce soleil !!
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Ta bien fait, belle photos et toujours aussi beau
Brun's.
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
