Espace Alizé 2.1 dt 07/94
p23
Re: Espace Alizé 2.1 dt 07/94
Message non lu par p23 »
Bonjour,avec accoudoirs...le Top, Dan 8)
Découverte du jour et acheté bien sur (bourse d'échange). :wink: Catalogue Espace 2 et 3 8)
ah, on commence par un catalogue et on finit par en avoir un...
je pensais au III :-)
p23
orval56 a écrit :ah, on commence par un catalogue et on finit par en avoir un...
ooh la !! doucement. :lol: Non pas de 3,je n'aime pas trop ses miséres :roll: :wink:
p23
Bonsoir,j'ai commandé les silents blocs de tirants de chasse d et g car a l'accélération,il va d'un bord et a la décélération de l'autre :? oh mon bateau,oh oh oh ... :lol: ...et une rotule supérieure. :wink:
Puis j'ai un autre soucis.L'attache du câble est cassée :evil:
Quel est le bouton de commande qui gère ce levier ?Merki :mrgreen:
Va falloir que je bricole pour le remettre en place comme il faut :wink:
sur la photo du haut, c'est bien le coté moteur?
je dois avoir la piece sur mon rouge....
Dan
La commande recyclage... :wink:
p23
Bonsoir,oui bien coté moteur Dan :wink: .Vais voir quand méme si je peut pas réparer avec autre chose :wink: Merci !Le recyclage j'ai essayé Thierry,rien ne bouge :? mais peut être est ce du a ce que la gaine n'est pas maintenue ! :wink: Merci a toi :wink:
p23 a écrit :Bonsoir,oui bien coté moteur Dan :wink: .Vais voir quand méme si je peut pas réparer avec autre chose :wink: Merci !Le recyclage j'ai essayé Thierry,rien ne bouge :? mais peut être est ce du a ce que la gaine n'est pas maintenue ! :wink: Merci a toi :wink:
C'est bien le cas :!: :wink:
p23
ok :wink: C'est étonnant quand même que ça ne fonctionne pas car il y a une deuxième fixation au fond ! :?
p23 a écrit :ok :wink: C'est étonnant quand même que ça ne fonctionne pas car il y a une deuxième fixation au fond ! :?
Ne force pas dessus car elle risque de casser aussi
1 seule ne suffit pas à faire fonctionner le clapet recyclage d'air
Sur mon ancien les 2 avaient fini par casser... a la place j'avais mis 2 clips écrou du diamètre du câble => nickel :!:
p23
Bonsoir Thierry,le probléme c'est que la manette de recyclage ne force pas du tout et lorsque je la met vers la gauche le voyant s'allume bien. :!: Je crains d'avoir un autre probléme .. :?
As tu regardé si le clapet ( du moins sa tige ) bouge quand une autre personne active la commande :?:
Sinon c'est son moteur qui HS
p23
Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs. :( En méme temps,ce n'est que le recyclage :roll:
p23 a écrit :Je l'ai fait moi même,dans une position puis dans l'autre....pas grand changement.Soit de l'occidation dans les contact (cosses),soit effectivement moteur hs. :( En méme temps,ce n'est que le recyclage :roll:
Oui c'est vrai... c'est pas tout les jours qu'on l'utilise ( sauf quand çà pu trop dehors ) :lol:
p23
:lol: :lol: Dans quelle position doit se trouver le levier dans le compartiment moteur quand on mets pour avoir l'air extérieur ? Est ce que dans la position du mien sur la photo que j'ai mise plus haut c'est bon ? Merci :wink:
Sinon,j'ai tenté une deuxième fois de charger ma Clim :wink:
Pas plus de succés !! :evil: :( j'ai déclenché le compresseur avec un + direct de la batterie,la ça fonctionne,sinon il ne déclenche pas tout seul :evil: Ahh ça a fait du frais (brrr),pas longtemps,il semblerait qu'il y ait une fuite au compresseur maintenant :evil: .
Pour tout dire ça me GAVE ce coup ci !! :cry:
Vu que les ventilos se déclenchent bien,eux,je garderais le systéme pour pouvoir les déclencher l'été si trop chaud pour preserver le moteur et je vire tout le reste,compresseur et tout le bin 's. :wink:
Les mystères de la clim, j'ai eu une R25 qui refusait de faire du froid, impossible de déclencher le compresseur.
Pourtant si tu lui mettais du 12 volts direct çà marchait nickel.
Renault n'a jamais pu, malgré mais nombreux passages, résoudre ce problème, j'ai donc continué à ouvrir le toit ouvrant quand il faisait trop chaud !
p23
.......:?: :?: Dingue ça :( .Pour l'instant,je lâche l'affaire ! :roll:
Sinon,silents blocs de tirants et rotules supérieure a la maison,comme quelqu'un que je connais .....yapluka :mrgreen: :wink:
p23
Bonjour,je me suis enfin attaquer a mes silents blocs de tirants de chasse.Les voici changés :wink:
Une presse,pas moins car un des deux était dur a sortir,et ça se fait pas trop mal !
En voici un des deux en place :wink:
Et puis une rotule supérieure :wink:
Voilou ! :mrgreen:
C'est amusant a faire les silent-blocs de tirants, hein ?... :mrgreen:
Petit à petit... tu vas y arriver a tout remettre a neuf ! :wink:
pontiac a écrit :Salut
c'est justement le changement de ces silent blocs qui m'a fait connaitre le forum !
j'avais suivi le tuto a la lettre et j'avais ,a l'epoque, economisé 270€ rien que sur les pieces !
j'avais mis environ 1h30 pour changer les 2 !
pas de presse mais un gros etau d'etabli avec une rallonge d'1 metre !
Dan
p23
[quote="pontiac"]Salut
Tu m'étonnes ! :P :wink:
Grizzly Sauvage
j'ai vu pour le problème de carburant que tu me parlé, mais j'avais oublié :oops:
encore et toujours du beau boulot, bientôt je devrais aussi faire tout le train avant de mon blanc :wink:
Brun"s.
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
p23
..... :wink: Pas de soucis ! Merci.
p23
Bonsoir,j'ai pas résisté avec ce soleil !! :oops: :mrgreen: ... :wink:
:wink:
Grizzly Sauvage
Ta bien fait, belle photos et toujours aussi beau :wink:
Brun's.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
