turbo espace 3 2.2 dci initiale
- canaja26
Re: turbo espace 3 2.2 dci initiale
bonsoir , oui il est plutôt abîmé du coup j ai récupérer un espace 4 2.2dci privilège pour pièces , le turbo a 5000kms du coup il semble bien que se soit le même donc j ai dans l optique de le monté dessus et en meme temps faire les joints du cache culbuteurs
https://t.me/pump_upp
- naunau07
Avec un turbo de IV tu risque d'avoir des soucis car il a une géométrie variable,
et il me semble qu'il est plus gros,
Sur le second point, s'il passe et qu'il se raccorde, pas trop de souci,
Mais pour la géométrie variable, elle n'est pas prévue sur le III,
Comment tu fais, tu change aussi le calculateur ?
Cordialement.
Cordialement.
- canaja26
bonjour , pour ce qui peut avoir comme difference je ne vois pas trop car visuelement ils sont similaire
ref pour le turbo espace 3 .....Turbocompresseur, suralimentation GARRETT : 725071-5002S
et espace 4 ....Turbocompresseur, suralimentation GARRETT : 718089-5008S
du coup pour ce qui est de la gestion la soupape de regul devrait faire sont taff je pense
qu en penser vous ? celui pour le 3 est en euro 2 et l autre euro 3
- canaja26
pour le turbo espace 3 il est noté ....ACTUATEUR: Vide ...TURBO TECHNOLOGY: VNT
et le 4 ....ACTUATEUR: Pneumatique TURBO TECHNOLOGY: VNT
- canaja26
il semble qu ils sont tout deux a geometrie variable
- Davidrwt
Si les réf sont différentes c'est qu'il y a une raison, de plus j'ai déjà regarder si celui du 3 passe sur le 4 et c'est NON.
- canaja26
oui il y a une différence de ref mais en physique je ne vois pas ....je verrais au plus tot en les comparant cote a cote
- fbedon
J'ai bien une électrovanne de dépression qui doit commander une géométrie variable sur mon 3 2.2dt.
Fred
Fred
- naunau07
C'est pas la commande de géométrie variable mais de la wastegate,
La wastegate fonctionne en tout ou rien,
alors que la géométrie variable fonctionne de manière proportionnelle.
Rien à voir.
Un conseil, vu ta maîtrise de la conception des diesels,
Remplace tes pièces pas des éléments de même référence.
A moins que tu veuille transformer ton camion en locomotive à vapeur.
Rien à voir.
Une electrovanne de régulation n'existe pas non plus sur un 2.2 dt de série ...fbedon a écrit :Salut,
Fred
Et le sujet parle d'un 2.2 dci
