vous mettez vos chandelles où et comment
patard
Message non lu par patard »
Bonjour et bon dimanche à tout le monde
Je m'apprête à tester ma direction comme préconisé par par 5
https://www.passion-espace-club.com/view ... es#p349380
Avant de mettre la voiture sur chandelle , monter dedans et démarrer le moteur , j'aimerais savoir où il est le plus judicieux de placer les chandelles.
Il n'y a rien sur le forum sur le II. (par contre un tuto très bien fait sur le III)
Sur le net , on trouve une photo
http://superdady.free.fr/
le gars met un bastin sous un longeron , est ce une bonne solution?
Ça c'est pour l'avant , ensuite , il faut que j'aille voir à l'arrière pour une roue arrière gauche qui tourne difficilement et une course excessive du frein à main ( dixit le CT) , j'aimerais aussi des conseils sur où mettre les chandelles à l'arrière .
Merci , et A+
Bernard
espace 2,1dt 1995 295 000 km
marc06
Re: vous mettez vos chandelles où et comment
Message non lu par marc06 »
Salut !
Ben ya pas mieux que les longerons bien sur... je viens de le faire pour refixer la boite !!! perdu le boulon de gauche...
a+
marc06
Ah j oubliais le plus important : le cric ne suffit pas !! qq chandelles !!! on a la tete dure mais quand meme...
a+
Sur la table, pour un dîner romantique en tête à tête !
:oops: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Très loin !!! :mrgreen: :mrgreen:
p23
Message non lu par p23 »
marc06 a écrit :Ah j oubliais le plus important : le cric ne suffit pas !! qq chandelles !!! on a la tete dure mais quand meme...
a+
....Pour ne pas voir 36 chandelles justement.... :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow:
par5
Message non lu par par5 »
On met le cric sur le point de levage habituel.
On place la chandelle avec un bout de planche à l'endroit ou est le cric sur la photo superdady, ou même quelques cm en avant pour être au niveau des attaches du triangle.
A cet endroit c'est du solide et la planche évite de marquer le longeron.
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Ne pas prendre des chandelles bas game (tube rond) mais des bien costo le premier modèle cite plis tres facilement et si tu est en dessous a se moment la ??????
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
patard
pour l'avant ,ça y est , j'ai fait le boulot.
pour l'arrière par contre , sur la rta , pour le 1, ils disent sous les fixations des amortisseurs, en regardant ça semble pas vraiment évident .
Ces fixations ne sont pas planes.
Ou alors il faudrait monter la voiture avec un cric rouleur placé sous les fixations des amortisseurs , et mettre les chandelles à l'emplacement du cric .
Sans cric rouleur , comment faire?
patard
Je crois que je vais mettre un empilement de palettes sous la roue de secours arrière pour sécuriser ça.
Bories
Message non lu par Bories »
J'ai remarqué que certaines entretoises de palettes sont en bois dur, genre frêne (mais même d'autres peuvent aller je pense) je fais dans 2 (ou plus) de ces pièces de bois 2 coups de scie (à bûches) pour réaliser un vé que j'utilise en fait dans beaucoup d'occasions (les faire de préférence ensemble pour une meilleure similitude (qui peut servir après pour certains contrôles géométriques (sommaires bien sûr). A dimensionner la profondeur de l'entraille de façon à conserver une bonne solidité aux cales ! des chutes de bastaings vont bien !
didtherace
EAime a écrit :Sur la table, pour un dîner romantique en tête à tête !
Je l'avais pas vue celle-là, EXCELLENT !!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
patard
Bories a écrit :Bonjour
Les palettes dont tu parles sont probablement des palettes cimentières
effectivement, on peut faire pas mal de choses avec les trois entretoises, mais je ne comprends pas comment tu utilises ce V , en particulier pour caler l'arrière de la voiture.
Si tu pouvais donner des précisions , voir une photo.
A part ça on peut faire des tas de choses avec des palettes , des rampes pour surélever la voiture par exemple
pour tous ceux qui doutent , je l'ai déjà utilisé de nombreuses fois , ça tient très bien , et je ne suis pas suicidaire.
Utiliser des palettes permet de faire des tas de choses, construire une serre par exemple
http://www.aujardin.org/construre-une-s ... 73996.html
j'ai aussi déjà fait des décors de théâtre, aménagé une cabine de projection pour une salle de cinéma associatif de 100 places.
Dans le cas présent , je pensais mettre un empilement de palettes sous la roue de secours pour pouvoir travailler sur les deux freins arrières en même temps, est ce que c'est pertinent?
Pas au niveau de la résistance des palettes , mais de la déformation du chassis?
marc06
Au lieu de bricoler,achetez vous 2 chandelles ! 20€ a tout casser et c est pour la vie !!! (La vie vaut plus que des planchettes !...)
a+
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Il insiste, le bougre :roll:
patard a écrit :j'aimerais savoir où il est le plus judicieux de placer les chandelles.
Tu es bien indiscret, garçon :lol: :lol: :lol:
Pardon :oops:
patard
marc06 a écrit :Bonsoir,
a+
J'ai bien entendu des chandelles de très bonne qualité, mais les meilleurs outils ne valent que si on sait les utiliser , je suppose que tu sais exactement où placer les chandelles à l'arrière d'un espace 2, parceque je n'ai trouvé nulle part où les placer à l'arrière sur un espace 2
par5
D'abord on cale bien les roues avant.
On soulève sur le point de levage arrière et on met une chandelle sur l'essieu ar entre le point d'attache de l'amortisseur et l'emplacement du ressort de suspension.
Ou l'inverse, on soulève avec un cric rouleur entre l'attache de l'amortisseur et le ressort et on met
la chandelle sous le point de levage.
Mettre une chandelle sous la roue de secours n'est pas une bonne idée, le plancher n'y résisterait sans doute pas sans quelques déformations.
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
par5 a écrit :D'abord on cale bien les roues avant.
Une photo des explications de par5
Cela évitera de voir 36 chandelles :mrgreen:
patard
Salut et merci
En définitive j'ai emprunté un cric rouleur à un copain et levé la voiture avec le cric rouleur sous la fixation de l'amortisseur.
Sinon , pour arriver à placer une chandelle sous la fixation de l'amortisseur , c'est pas gagné.
En tout cas merci
maintenant il faut résoudre ce problème de frein à main qui ne revient pas
