Fabriquer ses biellettes de capteur d'assiette
Salut à tous,
Pour tout ceux qui ont un problème de biellettes de réglage des feux xénon, à force de parcourir les forums sur le net, voici la solution que j'ai adoptée : facile, réglable, on ne pouvait rêver mieux : http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic ... c&start=20
Cependant, il faut malgré tout avoir les longueurs des biellettes à confectionner , ce que je n'ai pas, à part celle de l'avant : 56,5mm (merci à nagrrra)
Aussi, si l'un d'entre vous veut bien me donner l'entre axe de la biellette arrière, ce serait sympa.
Bonne soirée
Bonne soirée
G.Espace IV 20. dci 175cv 07/2006 -175000 kms
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2010
Re: Fabriquer ses biellettes de capteur d'assiette
salut,
Alors là voilà une excellente chose, je vais les remplacer car a l'avant je l'ai bricoler au scotch...
Par contre je ne savais qu'il y avait un capteur a l'arrière, je ne l'ai jamais vue pourtant je l'a connais cette fichue camionnette, ou alors j'ai pas fait attention
merci pour le lien
merci pour le lien
Espace 4 2.0DCI 150 CV - alyum Plus - N1 - 140 000 km
Mégane Estate Bose 1.5 DCI 110 cv - 80 000 km
Master 3 L2H2 125 cv - 150 000 km
Trafic 2 L1H1 110 CV - 160 000 km
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
bon, le sol etant sec... je me rouler sous mon bestiau, et j'ai mesuré les cotes externes des biellettes.
av 71mm
AR 104mm
ces cotes sont externes, cad longueur hors tout, à l'extérieur des rotules.
si l'avant fait, entre axe 57,5, cela nous donne env 7mm d'epaisseur de coques externes des rotules, donc l’arrière ferait ~90mm d'entre axes
av 71mm
AR 104mm
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Merci davh78,
Je vais considérer pour l'avant que l'entre axe est celui fourni par nagrrra à savoir 56,5mm.
je déduis alors l'écart entre ta mesure hors tout et cet entre axe : 71 - 56,4 = 14,6
Je calcule ensuite l'entre axe de la biellette arrière : 104 - 14,6 = 89,4
Entre axe biellette avant : 56,4
Entre axe biellette arrière : 89,4
Je vais mettre en place les biellettes que je vais fabriquer (je n'ai pas encore eu ma commande) et je vous tiendrai au jus du résultat.
PS : si quelqu'un pense que je me suis planté ou que mes mesures des entres axes ne sont pas ok, merci de me me donner l'info.
- david.genthier
- Année : 2005
Super truc!!!!
Par contre, une question, elle où la biellette arrière:-?
Je ne l'ai jamais vu...
Merci et bonne journée.
Super truc!!!!
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- Année : 2003
la biellette arrière est au niveau de l'avant de la roue ar gauche, un peu caché au dessus du train arrière...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Gizmo_091
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Le lien ebay mentionné dans le forum mégane indiqué n'existe plus. Peut-on savoir de quelle pièce il s'agissait ?
Merci.
Merci.
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
- Totor33
- Finition : Intens
J'en ai parlé jadis ici... faudrait retrouver le post
Voila:
viewtopic.php?f=9&t=38149&p=489472&hili ... te#p489472
Bien lire tout pour le diamètre...
Voila:
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- Gizmo_091
Totor33 a écrit : ↑06 juil. 2022, 01:02 Bonjour,
Voila:
Merci, donc si je prend ca https://www.amazon.fr/dp/B07ND46JFG/ (diametre 5 ) c'est bon ? en plus j'aurait le petit loquet pour pas la perdre à nouveau
- Totor33
- Finition : Intens
Normalement oui...
Edit du 08/07.. attention, ce que tu m'as montré est la partie femelle, il te faut les deux : mâles et femelles, c'est un ensemble comme sur mon lien
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
