Fabriquer ses biellettes de capteur d'assiette
moonspped
Message non lu par moonspped »
Salut à tous,
Pour tout ceux qui ont un problème de biellettes de réglage des feux xénon, à force de parcourir les forums sur le net, voici la solution que j'ai adoptée : facile, réglable, on ne pouvait rêver mieux : http://www.meganers.fr/phpBB3/viewtopic ... c&start=20
Cependant, il faut malgré tout avoir les longueurs des biellettes à confectionner , ce que je n'ai pas, à part celle de l'avant : 56,5mm (merci à nagrrra)
Aussi, si l'un d'entre vous veut bien me donner l'entre axe de la biellette arrière, ce serait sympa.
Bonne soirée
G.Espace IV 20. dci 175cv 07/2006 -175000 kms
fred54360
Finition : Alyum Plus
Année : 2010
Re: Fabriquer ses biellettes de capteur d'assiette
Message non lu par fred54360 »
salut,
Alors là voilà une excellente chose, je vais les remplacer car a l'avant je l'ai bricoler au scotch...
Par contre je ne savais qu'il y avait un capteur a l'arrière, je ne l'ai jamais vue pourtant je l'a connais cette fichue camionnette, ou alors j'ai pas fait attention
merci pour le lien
Espace 4 2.0DCI 150 CV - alyum Plus - N1 - 140 000 km
Mégane Estate Bose 1.5 DCI 110 cv - 80 000 km
Master 3 L2H2 125 cv - 150 000 km
Trafic 2 L1H1 110 CV - 160 000 km
davh78
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par davh78 »
bon, le sol etant sec... je me rouler sous mon bestiau, et j'ai mesuré les cotes externes des biellettes.
av 71mm
AR 104mm
ces cotes sont externes, cad longueur hors tout, à l'extérieur des rotules.
si l'avant fait, entre axe 57,5, cela nous donne env 7mm d'epaisseur de coques externes des rotules, donc l’arrière ferait ~90mm d'entre axes
un V sinon rien... :D
V6 pour l'espace
V8 pour le range
moonspped
Merci davh78,
Je vais considérer pour l'avant que l'entre axe est celui fourni par nagrrra à savoir 56,5mm.
je déduis alors l'écart entre ta mesure hors tout et cet entre axe : 71 - 56,4 = 14,6
Je calcule ensuite l'entre axe de la biellette arrière : 104 - 14,6 = 89,4
Entre axe biellette avant : 56,4
Entre axe biellette arrière : 89,4
Je vais mettre en place les biellettes que je vais fabriquer (je n'ai pas encore eu ma commande) et je vous tiendrai au jus du résultat.
PS : si quelqu'un pense que je me suis planté ou que mes mesures des entres axes ne sont pas ok, merci de me me donner l'info.
david.genthier
Année : 2005
Message non lu par david.genthier »
Super truc!!!!
Par contre, une question, elle où la biellette arrière:-?
Je ne l'ai jamais vu...
Merci et bonne journée.
Mini 850 10/1978. 97000km
davh78
Année : 2003
la biellette arrière est au niveau de l'avant de la roue ar gauche, un peu caché au dessus du train arrière...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
Gizmo_091
2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Gizmo_091 »
Le lien ebay mentionné dans le forum mégane indiqué n'existe plus. Peut-on savoir de quelle pièce il s'agissait ?
Merci.
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 Initiale - 2008 - Acheté en 2018 à 145 000km => Maintenant:235 000km
Espace III 2.0 16V RXT - 1998 - Acheté en 2013 à 83 000km => Maintenant:180 000km
Triumph Street Triple R - 2009 - Acheté en 2010 à 7 500Km => Maintenant:40 000km
Yamaha 125DTMX - 1978- Km Inconnu
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
J'en ai parlé jadis ici... faudrait retrouver le post
Voila:
viewtopic.php?f=9&t=38149&p=489472&hili ... te#p489472
Bien lire tout pour le diamètre...
Gizmo_091
Totor33 a écrit : 06 juil. 2022, 01:02 Bonjour,
Voila:
Merci, donc si je prend ca https://www.amazon.fr/dp/B07ND46JFG/ (diametre 5 ) c'est bon ? en plus j'aurait le petit loquet pour pas la perdre à nouveau :)
Finition : Intens
Normalement oui...
Edit du 08/07.. attention, ce que tu m'as montré est la partie femelle, il te faut les deux : mâles et femelles, c'est un ensemble comme sur mon lien
