fiabiliser un 2.2 dci
gwada40
Re: fiabiliser un 2.2 dci
Message non lu par gwada40 »
Bonsoir tout le monde, j'ai un petit soucis je ne sais plus où va cet pastille de sablage VCI. J'ai un gros trou de mémoire pouvez-vous m'aider . Merci d'avance
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
C'est les cales de vilebrequin regarde sur le bas moteur au niveau des coussinets de pallier il y a leur enpreinte pour les emplacements. Par contre ils ont un sens par rapport au rainures.
Dernière modification par Davidrwt le 06 janv. 2016, 22:10, modifié 1 fois.
gwada40
Je te remerci davide pour ta réponse j'ai trouvé :D et pour la pastille vci qui est livré avec dans la pochette ?! Une idée je bloque :roll:
gwada40
Bonsoir a tous , j'ai de nouveau un problème avec mon espace il refuse de se mettre en route et j'ai un message injection hors service au Tb et un petit bruit sur la pompe HP qui se coupe quand elle n'est plus sous tension . Auriez vous des idées pour m'éclairer ? Merci
Davidrwt
Salut, ta fait quoi au juste sur ton moteur ?
gwada40
Salut, ben j'ai tout refait le bas moteur vilo + bielle et une fois tout remonté elle le veut pas démarré. Le moteur toune sans problème quand solliciter par le démarreur puis le message injection hors service
Davidrwt
Regarde du coté capteur pmh ou capteur aac.
Ta pas de can-clip pour voir le défaut ?
Edit : ta bien caler le pignon de la pi ?
gwada40
Ouai il me semble bien comme le montre la RTA et j'ai se bruit sur la Pi et dès que je la débranche plus de buit
gwada40
can-clip pas a ma? Disposition je regarde sur le net pour trouver une apli et un connecteur
Davidrwt
Le filtre à gasoil à bien été purgé ?
gwada40
Oui je sèche vraiment .
gwada40 a écrit :can-clip pas a ma? Disposition je regarde sur le net pour trouver une apli et un connecteur
Seule la VALISE ( ou canclip ) dira la vérité, c'est le seul outil valable :!:
Pas la peine d'aller brancher des gadgets qui survoleront la panne :!: :roll:
Suite à çà rapporte nous le code erreur sorti...
Sans cela autant y aller a la boule de cristal :!: :lol:
gwada40
Ok je vais faire comme cela et je reviens vers vous .merci
gwada40
Bonsoir à tous donc comme dit je reviens vers vous pour vos avis . Donc j'ai passer la valise et voilà le résultat
Davidrwt
Salut, contrôle ton préchauffage et soit ta la poulie de aac de décaler ou le capteur aac hs (voir câblage aussi)
gwada40
Ok je te remercie je vais déjà faire cela
gwada40
Pourtant il n'y a pas de calage sur la P.I il disent sur la RT :?:
Davidrwt
Non la pi il y pas de calage mais sur le pignon de pi sur la cascade de pignon il y en a un comme le capteur aac est pris dessus.
gwada40
Donc tu as peut être raison sur le décalage . J'ai du merdé de se côté là :lol: . Bon ,ben il n'y a plus qu'à retombé le moteur :( pour vérifier . Chouette
Davidrwt
Demande à kappa comment il a fait, il l'à fait pour le sein moteur en place.
cyril et daniela
2ème modèle : [Grand Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Message non lu par cyril et daniela »
je ai demander un devis a mon garage Renault et le Devis et de 397.82 ttc
:lol: je suis pas astronaute, mais je vais dans l'espace :lol:
:P Espace 2 2.2i RXE de 1995 a 213 016 Km roule toujours vendu le 01/07/2016 partie en retraite chez les britich :P
:cry: Espace IV 1.9 dCi 117cv Expression de 2005 166 000Km piston partie sur la lune :cry:
:P Espace IV 2.2 DCI privilège de 03/2005 136 000 KM :P
LeToulousain
Message non lu par LeToulousain »
Bonjour à Tous,
je voulais vous remercier d'avoir participé via ce fil à sauver mon espace :
Je viens de changer les coussinets et ça fait peur. Le vilo a l'air en bon état.
L'espace a 160 000km est de 2006 et je n'ai aucune idée quand a savoir si cette opération avait déjà été faite avant car je viens de l'acheter.
(3,5 k€)
Par contre je ne suis pas certain qu'on puisse parler de "le moteur est enfin fiabilisé" comme indiqué dans le premier post car je n'ai rien vu qui m'a convaincu concernant l'origine du pb.
Donc pour le moment je considère que les coussinets sont a changer en même temps que la distri. (ce n'est pas compliqué comme opération, vraiment, il faut 5 h en prenant le temps de le faire tranquille et en découvrant la manip pour la première fois).
Merci à tous et comme beaucoup je trouve anormal qu'un moteur a notre époque ait cette usure prématuré, mais bon c'est un autre débat.
j'ai changé cache culbus, condamné egr, changé pompe a eau, coussinets, il me reste le turbo et ça ira beaucoup mieux.
Camaro73
Message non lu par Camaro73 »
Et bien un truc tout con pour la fiabilité : faire des vidanges plus raprochées . Je preconise pas plus de 10 000 km , bien sur en changeant le filtre .
A controler le jeux de l'axe du turbo . Si trop de jeux , chute de pression et moin bonne lubrification .
On peu également augmenter la pression d'huile en calant sous le ressort du clapet de décharge de la pompe à huile .
Une modif des fixations centrales du couvre culasse et adieu les fuites de pression turbo dans le bas moteur !!
1.8 bar de pression de turbo, ça commence à faire lourd :mrgreen:
Je fais toujours mes vidanges tout les 5000 Kms , cela correspond à peu près tous les ans
Davidrwt
Remplacement des coussinets par des quel type ?
Édit : c'est moi qui rêve ou les coussinets sont percée ???
Si c'est bien le cas le vilo a du forcément être touché :shock:
