Contrôle Technique - Frein de service -Déséquilibre - Expérience
- chriswill
- Année : 1993
pas de question, juste un partage d'expérience, au cas où cela pourrait servir.
J'ai passé la semaine dernière mon "camion" au CT et il a été refusé pour deux bricoles (protège clignotant et phare AVG bas) mais surtout pour un déséquilibre de frein de service à l'arrière: 61% ....
De retour à la maison, je le mets sur chandelles, démonte les tambours et inspecte le tout: RAS -> tout nickel et garnitures à 4.5 mm
Je consulte la revue "Haynes" pour le réglage des freins: l'explication est vraiment pas très précise... Je fouille sur le net: pas plus de succès si ce n'est le témoignage d'une personne qui fait son réglage à la main en jouant sur la vis de tige de rattrapage automatique, qu'il considère être de la "zoub"
En réfléchissant 2 min au truc, je décide de faire de même.
Je remonte les tambours et en profite pour resserrer la tension de câble de frein à main. le câble me paraissait vraiment détendu....
Je teste le freinage à 10 crans de levier: effectivement le tambour gauche est bien bloqué tandis que le tambour droit continue à pouvoir tourner en forçant légèrement. Je desserre le FAM.
Je démonte le tambour droit et agit sur la vis de la tige de rattrapage automatique pour écarter les mâchoires (il y a un petit arrêtoir à tirer pour agir sur la vis) .
je remonte le tambour et teste à 10 crans: du mieux mais c'est pas encore ça: je continue jusqu'à avoir un blocage net des deux tambours à 10 crans: le démontage/remontage du tambour est super fastidieux ....
Ceci fait, je desserre de nouveau le FAM, et teste à 6 crans: le tambour gauche freine bien même si il n'est pas bloqué alors que celui de droite est bien léché par les garnitures: pas nickel... donc, re-desserrage du FAM, re-démontage du tambour droit et re-desserrage (quelques crans) de la vis de tige de rattrapage pour écarter à nouveau les garnitures. (fastidieux x2)
Au bout d'un ""certain temps"", j'obtiens enfin un résultat qui me semble être bon. Je finis par un resserrage du boulon de tige centrale aux fins d'obtenir un blocage des tambours à 6 crans. Je teste à nouveau les deux tambours à 1, 2, 3, 4, 5 puis 6 crans pour m'assurer qu'il faut exercer la même force sur les deux tambours pour les bouger. ça me paraît pas trop mal.
Ce matin je me pointe au Centre de CT: il teste le freinage: résultat déséquilibre de 9% à l'arrière, ça passe : YES !
Cri-cri tout content....
Renault Espace II - 1993 - 2.1 TD - J63525 - Caisse 390 000 kms / Moteur 150 000 kms
.... je roule en Espace 2..... et alors, où est le problème ?
.... et non, je ne viendrai pas mercredi soir pour expliquer ma passion au cours d'un repas !
- patard
Re: Contrôle Technique - Frein de service -Déséquilibre - Expérience
Merci pour ce retour , surtout ne te sauve pas , j'aurai besoin de tes services dans les jours à venir.
j'ai un déséquilibre frein de service de 46 %
ARG 75dan; ARD 138 dan
taux de frein de stationnement 22%
Et résistance anormale à la rotation ARG
Conclusion , il va falloir démonter , et voir d'où tout ça vient , ton expertise pourrait être très utile.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
- patard
Comment mets tu l'arrière sur chandelles?chriswill a écrit :Bonjour,
De retour à la maison, je le mets sur chandelles, démonte les tambours et inspecte le tout.
Si tu lèves l'arrière avec le cric , où mets tu les chandelles?
Sinon , as tu levé l'arrière avec un cric rouleur , et mis les chandelles aux emplacements du cric? Et dans ce cas , où à tu mis le cric rouleur?
- patard
La roue arrière gauche avait du mal à tourner , avec un bruit de garniture qui frotte.
Après démontage de la roue , le tambour était vraiment difficile à tourner .
Après retrait des deux vis de fixation du tambour et après avoir tapé avec un marteau sur le tambour , celui ci tournait librement, et est sorti sans problème
les garnitures sont en bon état
le cylindre de roue ne fuit pas.
Tout se passe comme si les garnitures ne revenaient pas quand je desserre le frein à main.
Comment feriez vous maintenant?
C'est soit le cable de frein à main qui est grippé, comment le savoir?
est ce que ça peut se dégripper?
soit c'est le rattrapage de jeu qui fait des siennes
Soit?
Merci pour vos lumières
Après avoir vu les photo de julienB 59, merci à lui
https://www.passion-espace-club.com/view ... n&start=25
il me semble que la solution pourrait être de détendre complètement les cables en dévissant le boulon de 13
puis décrocher le cable au niveau de la jonction des deux cables
décrocher le cable au niveau du tambour
remonter le tambour
actionner le frein à pied
Voir si les garnitures frottent encore sur le tambour
si ça ne frotte pas , c'est que c'est le cable qui est grippé
qu'en pensez vous?
Soit?
remonter le tambour
qu'en pensez vous?
Le plus simple
<<décrocher le cable au niveau du tambour>>
Manoeuvrer le levier rendu libre pour vérifier si c'est lui qui est bloqué ou dur.
Tirer et relâcher le frein à main pour voir si le ressort de rappel au niveau du tambour ramène bien
le câble en position de repos.
Souvent la gaine est usée par frottements extérieurs , les impuretés entre dans la gaine et bloque ou serre le câble.
Il se peut aussi que le cliquet de rattrapage de jeu automatique n'opère pas, et sur cette roue là le frein à main ne serre plus assez, d'où déséquilibre.
- patard
Ok,
ce que je comprends
décrocher le cable au niveau du tambour en poussant le levier avec un tournevis ou n'importe quel outil permettant de le repousser
puis manoeuver le levier avec un tournevis où équivalent
Si le levier de manoeuvre correctement
raccrocher le cable au niveau du tambour manoeuvrer le frein à main , pour voir si le ressort de rappel ramène bien le cable en position de repos
Si le cable n'est pas ramené à sa position de repos , c'est
soit que le ressort de rappel des garnitures est fatigué
soit que le cable est grippé
j'essaierai de trouver le temps de faire ça demain, A priori , je ne pensais pas possible de décrocher le cable de frein à main au niveau du tambour , sans l'avoir détendu au niveau de l'écrou de 13
Merci , tes explications sont toujours claires
ce que je comprends
- patard
Après nouvel examen , je pense que c'est le cylindre de roue qui est grippé.
Au repos , le piston est sorti vers l'avant , et rentré vers l'arrière. reste maintenant à savoir si je change juste le cylindre à 33 euro chez oscaro
https://www.oscaro.com/cylindre-de-roue ... 4438-277-p
ou si je change par un kit à 60 euro chez norauto
https://www.norauto.fr/produit/kit-de-f ... _209583.ht
Pourquoi faire les choses a moitié ?
Bien sur c'est plus cher , mais au moins , tu remplaces tout !
Je ne suis que le "conseilleur" pas le "payeur" donc c'est toi qui voit...
- Modèle : [En cours d'achat]
D'accord avec la remarque de Red Truck, mais...
Un cylindre de roue d'un côté, le kit complet pour les deux roues arrière de l'autre, le Nortoto ne me paraît vraiment pas cher. Il est d'ailleurs marqué "1er prix". Pas sûr que je lui ferais confiance, au niveau qualité
- patard
Tu n'avais pas tord , j'ai opté pour le cylindre de roue, le camion ne fait pas 5000km par an et presque jamais chargé donc un cylindre de roue devait aller.camion rouge a écrit :Salut
Et puis l'élément déterminant a été un problème de délais, Norauto annonçait 48h de plus qu'oscaro. En fait la commande d'oscaro est arrivée après la date prévue par norauto
Après l'avoir changé et réglé le frein à main je trouve que la roue droite ne tourne pas librement , le cylindre de roue droite qui n'était pas grippé il y a un mois et demi pour le CT l'est sans doute maintenant, après avoir changé le cylindre de roue gauche , je suis bon pour le droit.
le portefeuille decide en premier ...!
