Cable d'ouverture capot HS ... un tuto ?
nordlead75
Re: Cable d'ouverture capot HS ... un tuto ?
bonjour à tous,
mon cable d'ouverture de capot vient de casser, voulant faire le niveau de liquide de refroidissement
je suis en vacances dans le sud donc pas trop d'outils pour demonter
je voulais savoir s'il y a une procedure particuliere sur les espace 3 V6 de 2001 ?
nordlead75
bon en demontant un peux au niveau du passage de roue, la gaine vient facilement, je pense que le cable est cassé a la base des fermetures du capot
comment essayer d'ouvrir le capot dans cette configuration ?
nordlead75
c'est bon j'ai reussi a l'ouvrir avec une tige en ancier diamètre 6mm
.... content pour toinordlead75 a écrit :c'est bon j'ai reussi a l'ouvrir avec une tige en ancier diamètre 6mm
.... quelques détails supplémentaires peut-être
Doggy08
mon câble capot s'étant cassé au niveau de la poignée intérieur ce matin au moment ou je voulais faire mes niveaux, j'ai donc entrepris de dégager légèrement le passage de roue afin de tirer sur la gaine qui passe sous l'aile.
Je tire, je tire, la gaine vient progressivement et au bout d'un moment, je sent le câble ... je commence à me dire "victoire", plus qu'à tirer sur le câble et hop ce sera ouvert, ... et bah non ..l'autre partie du câble à aussi casser au moment ou j'ai tirer dessus
Et du coup, je n'arrive plus à "rembobiné" la gaine, je l'ai donc coincé provisoirement dans le passage de roue !
Du coup, je n'ai plus aucun accès au câble par cette méthode
Est-ce qu'il y à une autre méthode ? J'ai vue qu'ont pouvais aussi retirer le clignotant, mais comment faire ? Que faut t'il démonter pour y avoir accès ? Parechoc ? Passage de roue complet ?
Merci par avance pour votre aide, car là, c'est un peu le caca de ne pas avoir accès au compartiment moteur
Espace 3 - 2.2 DCI - 130 ch - 2001
Regarde ce tuto
[Tuto] Ouverture capot si batterie ET barillet porte HS
Tout dépend de la cassure du câble, dans ce tuto le câble était intact.
- moulino51
Et il y a plein de sujet similaire ici tout en bas
Gé
Gé
