Surchauffe moteur
- Davidrwt
Re: Surchauffe moteur
Compression qui passe par le circuit de refroidissement si ton moteur ne monte pas en température celon ton barregraph
- finition : RTE
Donc moteur hs
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Davidrwt
Une seul chose a faire deculasser et voir l'état.romu58 a écrit :Donc moteur hs
- Finition : Alyum
Je confirme j'ai 5 barre en moyenne.prune38500 a écrit :Bonjour,
Si le voyant ne s'allume pas et que le barographe est a la moitier (5 barres ) pour moi le moteur n'est pas en surchauffe !
j'ai fait des recherches sur le forum et les possesseur d'espace IV disent que la température normale est a 5 barres.
Je ne suis pas idiot a ce point, si j'aurais vu les trais monté haut je me serrait arrêté.
j'ai entendu bouillir a un stop fenêtre ouverte et aucun voyant au tableau de bord
- Finition : Zen
Prise de compression pour commencer.Davidrwt a écrit :romu58 a écrit :Donc moteur hs
Modifié en dernier par Painchocolat19 le 20 juil. 2016, 12:15, modifié 1 fois.
- moulino51
+1, c'est une bonne précaution avant de démonter quoi que ce soit.
Lors de ma casse moteur la CC Renault les avait prise, et de mémoire dans les 50 €
Gé
Gé
- Modèle : [Grand Espace IV V6 3.0 DCI 165]
- Année : 2005
j'ai rendez vous chez Renault dans 10 jours.... je craint de devoir vendre la maison... ou pire un organe
Espace IV 2.2 dCi 198 000 km 2005
- Année : 2005
Un ami est venu le voir...
on a mis de la bombe contact partout au cas ou.
Mon voisin m'a parlé d'une durite du vase qui aurais fuit. le LDR a du coulé partout.
Sinon quand on trifouille les relais violets les ventilos tourne.
Est ce que c'est une platine électronique sous les relais ou des fils?
Ou pourrais je trouvé un shéma des relais avec leurs fonctions?
Bien a vous
Bien a vous
- forever71000
- Année : 2003
Dans le compartiment moteur, pas de platine, mais des fils sous les relais et fusibles.
https://t.me/pump_upp
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
salut,prune38500 a écrit :Bonjour,
le liquide vient d'ou, je veux dire de quel qualité est le LDR, et de quand date-il?
le pedigré de la bete, age du radia et calorstat?
ensuite, test de CO dans le liquide pour voir si les compressions passent (c'est bien moins cher et chiant que tout démonter...)
controle de étanchéité du circuit, il faut qu'il y ait de la pression, et qu'elle tienne, c'est aussi ca qui retarde le point d'ébullition.
si avec la clim, il ne chauffe pas, je dirai que la cause est le gestion des ventilos (hors clim), parce que la clime augmentant la charge moteur, la chauffe, et ébullition, devait augmenter, cela voudrait dire que en ventilant, ce qui est normal, le refroidissement est bon...
autre point qui a son importance, quel est la température réelle du moteur? pas le barregraphe, qui est le reflet de la lecture par l'ecu, si l'info, est erronée, la gestion du reste avec...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2005
Des nouvelles on a démonté la platine avec les prise et relais, tout était oxydé, on a tout gratté et mis de la bombe contact. c'est beaucoup mieux.
Je n'est aucune idée de quand date le LDR ni sa qualité, je ne l'est pas changé.
maintenant c'est l'injection qui ne va plus. nous avons décidé de le vendre et prendre un essence, tempis on y mettra le prix mais on serra plus serein pour partir en vacance.
Bien cordialement
Bien cordialement
- Année : 2003
ben, ce n'est pas un luxe de le faire... nombre de probleme de refroidissement, son lié a un liquide trop vieux...prune38500 a écrit : Je n'est aucune idée de quand date le LDR ni sa qualité, je ne l'est pas changé.
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Quelle est la durée de vie du liquide de refroidissement ?
Et qu'est-ce qui se passe sur le vieillissement du liquide ?
Bonjour,lorenzo a écrit :Bonjour,
En général, tous les 2 ans ou 60 000 km !
Trop vieux, les composants se transforment en boue, et bouchent les durites !
- Année : 2003
Aussi que chimiquement, il se détruit, et ne protège plus contre l'électrolyse... Ca bouffe un peu tout...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
oui c'est cela.
mais n'exagéront pas, je vois des véhicules renault de 10 ans, qui ont leur liquide d'origine, liquide qui est nickel.
les liquides actuelles sont très très performant.
- Année : 2005
Je vient vous donner des nouvelles, elle ne sont pas bonne....
Renault a diagnotiqué un joint de culasse, je ne sais pas lequel c'est. toujours est t'il qu'il me demande 4500€ pour le réparer.
Nous allons le vendre a un garage et reprendre un mais en essence
Merci a vous
Cordialement
Merci a vous
Cordialement
Sympa le voisin, car il devait très certainement être au courant du problème !prune38500 a écrit :Bonsoir,
Merci a vous
Cordialement
- Année : 2003
A 4500€ le devis, moi, j'en fais faire un autre ailleurs...
Comment on-ils fait pour le diag du joint?
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Année : 2003
Pour les liquides, la couleur ne suffit pas à dire qu'ils sont bons
Après 2-3 ans, ils perdent beaucoup de leur propriétés...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- moulino51
Eric a écrit :Sympa le voisin, car il devait très certainement être au courant du problème !
En effet
Ça demande a minima un dédommagement pour vis caché.
Gé
- Année : 2005
Il m'affirme que non ! mais je n'y crois pas....EAime a écrit :Sympa le voisin, car il devait très certainement être au courant du problème !prune38500 a écrit :Bonsoir,
Merci a vous
Cordialement
du coup il m'en a remboursé une grosse partie.
Je ne le ferrais pas réparer car en plus du joint de culasse, il me dit "Injection à contrôler" et il n'est plus possible de démarrer sur P
Si je continue ma tirelire va finir chez Renault.
Nous avons vu un superbe Initiale en 3.5 V6 essence il semblerais fiable d'après vous.
Il me reprend mon Espace 700 euros, je ne le vendrais pas à un particulier, j'ai vu la triste aventure que vous avez partager sur le forum.
Pour le diagnostic j'en sais rien du tout je n'y connais pas grand chose.
Cordialement
- Davidrwt
C'est pas une tirelire qu'il faut chez eux mais un camion de la brinksprune38500 a écrit :Il m'affirme que non ! mais je n'y crois pas....EAime a écrit :Sympa le voisin, car il devait très certainement être au courant du problème !prune38500 a écrit :Bonsoir,
Merci a vous
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Davidrwt le 05 août 2016, 06:15, modifié 1 fois.
- moulino51
C'était le minimunPrune a écrit :du coup il m'en a remboursé une grosse partie.
Gé
- Modèle : [En cours d'achat]
- Finition : Authentique
Salut moulino !
Les moteurs fiables sont les 2.0 dci, les 2.0 essences (mais préférer le turbo) et effectivement les 3.5 V6. Après ca dépend du nombre de kilomètres que tu fais.
Je cherche moi-même une essence car je ne roule pas beaucoup. Il y a une annonce sur celui que tu as vu ? A Paris, il y en a quelques uns...
