fuite boite de vitesse à l'entrée de la commande
Sur Espace 3 boite JC5
Je ne vois pas de sujet traité sur la fuite d'huile en partie inférieure de la boite dû depuis des années à un joint spy déficient..
IL semble qu'il faille ouvrir la boite pour le changer !!! bravo
une autre solution a peut-être été trouvée ?
Les produits ajoutés à l'huile de boite sont-ils vraiment susceptibles de réduire la fuite ?
- supev-77
Re: fuite boite de vitesse à l'entrée de la commande
Il existe un kit avec des joint torique qui vaut une vingtaine d'euros, j'en avais acheté un mais pas posé, je trouvais que ça faisait trop bricolage.
A vérifier si tu as un contrepoids sur ton sélecteur.
Maintenant je n'en ai plus besoin, boîte changé.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Concernant la boite de vitesses : oui il y a un contre-poids sur le sélecteur soudé sur axe à l'entrée de la boite
Bon je ne sais ce que ça vaut mais en effet comme me l'a écrit tourge j'ai trouvé un "kit joints BV JB 050611 TND" (c'est la référence sur ma facture Renault) pour... non pas 20 € mais... 34,21 !!!
Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe ça fait cher du kilo ! D'après le mécano Renault présent par hasard au guichet des pièces détachées ça fonctionne bien même si le levier est plus dur quelques jours...
L'article est en stock ! J'ai repensé aux 2CV dont Citroën très bien renseigné sur son plancher pourri vendait des planchers en remplacement !!!
Petite remarque d'un connaisseur en mécanique : si au lieu d'être soudé le sélecteur était boulonné ça serait plus simple ! non ? et après on va nous gaver avec l'écologie (très respectable par ailleurs) à la télé....
Pour en revenir sur le kit il est prévu pour "super5, R9, R11,R19,R21, clio, twingo, mégane, express, laguna, kangoo, scenic..." "boites de vitesses Renault JB-JC" . Le fabricant étant SARL TND à St-Dalmas-de-Tende (06)... l'Espace n'y est pas mais bon, ça ne m'inquiète pas et vu la liste ci-dessus les fuites de BV chez Renault ne datent pas d'hier (d'où encore ma remarque sur l'écologie et sur le fait que je change mon moteur parce qu'il... fuit !!!) mais bon après tout c'est sûrement une démarche... marketing !!!
Cordialement.
Cordialement.
- supev-77
Tu arrives à faire passer les joints torique avec le contrepoids ?
Xsara AL4
Xsara AL4
Je reviens un peu déconfit car je me suis emballé ... à partir des données du fabricant qui écrit ce qui est au-dessus ! (ce qui est un peu abusif, non ? )et en fait les joints toriques ne passent en effet comme s'étonnait supev-77 ! je joins la photo
et la photo de la tentative avec du ruban téflon : 2 tours... J'espère en remontant et en comprimant le téflon réaliser l'étanchéité...
Désolé...
Désolé...
- supev-77
A voir, l'utilité du contrepoids.
Moi je n'en ai pas, ni sur cette celle d'origine ni sur celle que j'ai reçu en reconditionne.
Xsara AL4
Xsara AL4
Les boites ( grosse majorité ) sans contre poids fonctionnent très bien sans... a se demander s'il a une véritable utilité
A voir, effectivement... perso ce serait vite vu => je coupe le contre poidssupev-77 a écrit :A voir, l'utilité du contrepoids.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Petite réflexion d'un "profane"....sachant que chaque chose à un coût.... et que la marque cherche à les minimiser.... si ils ont mis ce contrepoids... c'est qu'ils lui ont trouvé une utilité....mais laquelle?
D'autre part si cette boite à été montée sur des véhicules autres que Rino.... il serait inintéressant de savoir si le contrepoids aussi..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
donc , on s'en fout !!Totor33 a écrit :Bonjour....
si cette boite à été montée sur des véhicules autres que Rino.... il serait ininteressant de savoir si le contrepoids aussi..
Clair...camion rouge a écrit :donc , on s'en fout !!Totor33 a écrit :Bonjour....
A+![]()
A mon avis... ce truc sert juste au "confort" de passage des vitesses ( inertie ? )... et p'tet eviter les quelques vibrations au point mort ( c'est pas non plus un mazout qui tremble de partout
J'ai déjà fait des opérations "violentes" sur la voiture (genre découper le plancher au niveau du réservoir pour supprimer une fuite à la sortie de la pompe : tuyau trop court et tirant sur la canule, réparé avec une bague en bronze et... un fil inox ; combine qui peut servir à d'autres) mais là j'ésite... enfin j'ai mis du téflon mais ne saurait le résultat qu'une fois tout remonté et dans quelques centaines ou plus de km...
- Totor33
- Finition : Intens
pontiac a écrit :Clair...camion rouge a écrit :donc , on s'en fout !!Totor33 a écrit :Bonjour....
A+![]()
A mon avis... ce truc sert juste au "confort" de passage des vitesses ( inertie ? )... et p'tet eviter les quelques vibrations au point mort ( c'est pas non plus un mazout qui tremble de partout)
"inintéressant"... le correcteur automatique a encore frappé.... vous aviez rectifié de vous même : 'intéressant'
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Petite idée pour ceux qui veulent remplacer le joint ET conserver le contrepoids :
Coupez la partie du contre-poids de biellette de façon à laisser de quoi pouvoir percer 2 trous l'un à coté de l'autre sur la largeur de biellette et vous refixez la partie avec contre poids.
Vous allez perdre un peu de l'effet contre-poids en fonction du chevauchement de biellette "raccommodées".
Espace 2 cyclade 2.1TD de 1994 - 225.000km (2012)
