Diagnostic Renault Espace, logiciel libre OBD II / CAN
- darkangel77390
Re: Diagnostic Renault Espace, logiciel libre OBD II / CAN
oui harry je suis sur la version payante mais ça fait quelques temps déjà, je ne sais pas si elle est toujours au même prix.
ma ville miniville
espace 2 2L1TD 1994 RN
E4 2L DCI 175CV initiale
E2 2.1 TD de madame
E2 2.1 TD de madame
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Bonjour,pub2n a écrit :Je renonce ... je pensais être clair sur les non-compatibiltés du III selon la Norme OBD .
Cela me rappelle un forumeur qui certifiait rentrer dans la prog Renault avec des outils VAG ... on attend toujours de ses nouvelles .
Un peu de lecture plutot que tout redire :
https://www.passion-espace-club.com/sear ... thor=pub2n
je déterre un peu mais je suis dedans actuellement.
En effet avec le Logiciel DDT2000 il faut un câble KKL VAG pour rentrer dans la programation des UC Renaults .
J'ai fait le test sur l'Avantime avec ce câble et le logiciel : ça fonctionne .
Yves
harry
Bonjour.
Malheureusement la recherche sur le site avec "OBD" donne 0 résultat.
Harry. A+
Harry. A+
- troublouse
je comprends pas ta recherche ....harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
harry
Bonsoir.
J'ai juste cliqué sur le lien au-dessus :
et j'obtiens :
Pas vous ?
Harry. A+
et j'obtiens :
Pas vous ?
Harry. A+
- troublouse
oui pareil....
Sinon tu cherche quoi comme info.?
Yves
oui pareil....
Yves
Le temps que notre webmistress mette à jour les tables de recherche, il y a cette solution rappelée pas plus tard qu'hier soir :
https://www.passion-espace-club.com/view ... te#p335615
Et met à jour ton lien, maintenant il donne deux réponsesharry a écrit :Bonsoir.
et j'obtiens :
Pas vous ?
Harry. A+
harry
Bonsoir.
Harry. A+
Diantre, mais comment cela se peut-il ?pub2n a écrit :Bonsoir.
Et met à jour ton lien, maintenant il donne deux réponsessi si
Harry. A+
- supev-77
Petit retour d’expérience !
Je viens de m’offrir un boitier elm327 bluetooth, ca marche sur mon III (2l16 de 2001 en initiale).
J'ai testé EOBD facile (lite) et TORQUE (android)
Lecture de code defaut
OK
Valeur de lambda
PAS OK
Effacement des defauts
PAS TESTE (je n'avais aucun defaut)
Valeur de lambda
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- takeo
J'ai un Espace 3 2l16V de 2001 ..
Je voudrais faire activer l'ODB mais je ne trouve aucun garage Renault qui accepte de le faire..
Existe t-il un outil en vente libre pas très cher qui permettrait de faire ça?
Je m'y connais très bien en électronique et logiciel, donc même si c'est un peu complexe je devrais y arriver à condition d'avoir à ma disposition un matériel susceptible de le faire.
Bonne journée
Bonne journée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
- troublouse
sujet traité dans " activation ordinateur de bord".Le mode recherche est ton ami ...
Yves
Yves
- takeo
Bonjour,troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Merci, j'avais déjà cherché et lu; j'avais même posé la question de savoir si quelqu'un connaissait un garage à Toulouse pour faire ça,...
Mais ce post a 27 pages dont 26,5 dans lesquelles les gens parlent d'activation chez un garagiste .. et j'ai zappé la demie page intéressante sur laquelle on parle d'activation faite avec une chinoiserie, je suis désolé ..
Enfin j'ai l'info, je me pose maintenant la question de savoir si la "valise" à 350€ en 2010 est équivalente à celle qu'on trouve à moins de 100€ aujourd'hui ...
Bonne journée
Et surtout, on ne peut le faire qu'avec la Clip, aucun outil généraliste ne saura ou pourra le faire !troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Oui et non ... tout dépend de la susceptibilite de ton III ou de ton PC qu'il soit ou XP ou pastakeo a écrit :Bonjour,troublouse a écrit :Bonjour,
Yves
Merci, j'avais déjà cherché et lu; j'avais même posé la question de savoir si quelqu'un connaissait un garage à Toulouse pour faire ça,...![]()
Mais ce post a 27 pages dont 26,5 dans lesquelles les gens parlent d'activation chez un garagiste .. et j'ai zappé la demie page intéressante sur laquelle on parle d'activation faite avec une chinoiserie, je suis désolé ..![]()
Bonne journée
- takeo
Bonjour,pub2n a écrit :Oui et non ... tout dépend de la susceptibilite de ton III ou de ton PC qu'il soit ou XP ou pas
Je parle cet objet (voir ici) qui semble être exactement le même que celui présenté par angelius.56 en 2010 avec une version logicielle plus récente ..
Quant à mon III il est de 2001 (juin exactement) et c'est un "the Race" en version 2l16V ...
Comment peut on savoir ?
Bonne journée
- troublouse
J'ai acheté une CLIP à 100 euros qui fonctionne parfaitement avec un PC sous W7 32 bits.
Ce Pc portable DELL D420 acheté 60 euros chez Emmaüs est dédié uniquement au diagnostique et logiciels " voiture"
- Kellogs
- Année : 2010
Ayant eu un problème sur Espace 4 (défault ESP), j'ai testé un logiciel libre sympa :
Python OBD = https://github.com/brendan-w/python-OBD
C'est un logiciel libre en ligne de code Python, qui gère l'adaptateur ELM327.
Je n'ai accès qu'à 9 indicateurs de l'ECU moteur, c'est à dire rien.
Pour faire du diagnostic, il faut soit acheter un canclip (pirate) ou investir dans la solution MAXI ECU2, qui repose sur une sonde MPM-COM.
Tout est visible à cette adresse, je n'ai pas encore testé : http://www.maxiecu.fr
Dans le cas de MAXIECU, la solution est légale et a priori gère toutes les fonctionnalités ECU de l'Espace 4.
Nicolas56
Je remonte ce sujet qui date de longue date, car trouvé par moteur de recherche.
Je viens d'acquérir un Grand Espace 4 phase 2 de 2007 (2L DCI 175 BVA), et j'ai souhaité lire les défauts qu'il pouvait y avoir après l'achat.
Je procède un ELM327 Bluetooth avec lequel je me connecte sans problème sur mon autre voiture Ford focus de 2005 en utilisant l'appli Android "Car Scanner".
A la lecture des codes sur l'Espace, j'ai commencé à voir des messages au tableau de bord comme :
"défaut frein de parking" avec des difficultés à le désactiver et bouger la voiture.
Ensuite j'ai eu "Défaut ESP" et aussi "Défaut ABS".
J'ai mi un temps à comprendre que c'était mon adaptateur Bluetooth ELM 327 qui plantait le tout quand il est raccordé à la prise OBD2.
J'ai débranché l'adaptateur et fait plusieurs démarrages, quelques Km, et plus aucuns défauts au tableau de bord.
Est ce que un adaptateur sur l'OBD2 peut mettre en défaut l'ordinateur de l'Espace ?
un outil diag interroge les calculateurs: lorsqu'on interroge un calculateur abs/esp, il se désactive, et il le signale au tableau de bord par l'allumage du voyant (parfois un bip), ce comportement est donc normal.
concernant le frein de parking, c'est étrange...
Dans tout les cas, un outil ne doit pas rester brancher dans la prise diag en roulant, surtout si ce n'est pas l'outil constructeur.
