Quantité d'huile min et max pour vidange 3.5 v6 ?
fotourefair
Message non lu par fotourefair »
Je viens de parcourir le forum et d'autres également et personne ne semble d'accord sur le volume d'huile à mettre pour la vidange de mon 3.5 v6 et évidemment je n'ai pas noté la dernière fois (par contre, je me souviens bien que j'avais du en enlever car finalement j'en avais mis de trop et cette foutue jauge sur laquelle on voit rien ou pas grand chose.... RRR)
Bref, tout ça pour dire que je cherche la quantité d'huile min et max (avec filtre bien sûr) à mettre ? (j'ai ça sur le picasso et c'est très pratique, à la moyenne des deux, je suis pile poil au milieu de la jauge...) mais je n'ai pas trouvé pour notre espace ?
Merci d'avance de partager votre expérience de vidange sur la bête
Bonne soirée
Fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
Re: Quantité d'huile min et max pour vidange 3.5 v6 ?
fotourefair a écrit :Bonjour à tous,
Bonne soirée
Fotourefair
5.5L, avec remplacement du filtre à huile (Indiqué sur le mode d'emploi, pour ma part). :wink:
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Je trouve pourtant la jauge assez lisible.
J'ai mis pil poil 5L pour arriver au 1/4 avec vidange moteur + filtre à huile. (je ne voulais pas racheter de deuxième bidon et le niveau ne bouge pas).
Dans la doc même chose que Eaime, par contre ça ne me parle pas de la quantité entre mini et maxi.
Pour éviter d'en mettre trop toujours contrôler à la jauge ;-)
Attention aussi, sur la notice il est bien écrit que sur ce moteur il faut faire le niveau au moins 10min après avoir éteind le moteur.
Flo.
Le V6 prv de 2.8l contient deja 7l et quelques !!!
Donc , a mon avis, tu peux en rajouter un peu !!!
forever71000
Année : 2003
Presque pareil que les copains, 5l et je suis presque à moitié de jauge. Je remet 75cl au bout de 5000kms et suis au max.
https://t.me/pump_upp
Flo2
Année : 2003
Non camion rouge, ici c'est le V4Y qui n'a strictement rien à voir avec le PRV.
Je ne sais pas comment est le refroidissement sur le PRV mais sur le nôtre c'est en échangeur eau huile vers le filtre.
Ca peut paraitre peu en lubrification, mais je suis sur de moi.
Pour moi il faut juste acheter un bidon de 5L, mettre 4.5L, contrôler à la jauge et voir pour rajouter le restant, perso j'avais du tout mettre, je pensais en racheter un autre plus tard je n'en ai pas eu besoin jee rachèterait pour la prochaine vidange.
J'avais hésité à prendre deux bidons de 5L mais je n'aime pas qu'un bidon traine.
Ca me fait penser qu'il va falloir que je pense à acheter le nécessaire pour vidanger.
Je prendrai la Xmax 0W40 de MOTUL.
Viscosité HTHS à 150°C 3.6 mPa.s
Et TBN à 10.1.
D'ailleurs motul indique pour ce moteur V4Y : :
: Capacité lubrifiant 5 litre
Flo.
forever71000
Année : 2003
Flo2 a écrit :Non camion rouge, ici c'est le V4Y qui n'a strictement rien à voir avec le PRV.
Et TBN à 10.1.
Flo.
Bizarre que sur un 2003 tu ai l'echangeur sur le filtre à huile??
D'origine il n'y en a pas, apparement que sur le v4y 715, alors que tu devrais avoir le v4y 711
En tout cas je ne sais pas depuis quand il l'on monté, si c'est sur phase2 ou 3.
Mais sans être sûr à 100% il me semble que tu ne devrais pas avoir cet échangeur
Flo2
Année : 2003
Nous avons le 711.
On parle bien de l'échangeur eau/huile au niveau de la fixation du filtre à huile ?
C'est quoi d'ailleurs la différence entre le 711 et le 715 ? J'ai jamais su :'-(
Comment sais tu qu'en 2003 il ne devrait pas y en avoir ?
J'avais vérifié les dates codes sur les pièces moteur elles correspondent bien à l'année de première mise en circulation.
D'ailleurs peut on avoir un accès aux pièces détachées avec un numéro de châssis comme on peut l'avoir avec service box pour psa, eper pour le groupe FIAT etc ?
Merci.
Flo.
Flo2 a écrit : D'ailleurs peut on avoir un accès aux pièces détachées avec un numéro de châssis comme on peut l'avoir avec service box pour psa, eper pour le groupe FIAT etc ?.
Dialogys ou RenaultParts .
alban76
Message non lu par alban76 »
Flo2 a écrit : J'ai mis pil poil 5L pour arriver au 1/4 avec vidange moteur + filtre à huile. (je ne voulais pas racheter de deuxième bidon et le niveau ne bouge pas).
Salut Flo !
Tu me parais prendre un peu de risque en laissant ton niveau à 1/4.
Le 3.5 consomme un peu d'huile et tu pourrais passer en dessous du mini sans t'en rendre compte.
5l d'huile pour un moteur de cette cylindrée c'est peu alors mieux vaut etre proche du maxi que du mini.
Par ailleurs, sur le mieux, la jauge Electronique déconne un max et n'est donc pas fiable.
Bonne journée !
PS: j'ai vu un "Flo" qui vendait son 3.5 dans mon coin mais ce n'est pas toi apparement:
https://www.leboncoin.fr/voitures/10662 ... tm?ca=11_s
forever71000
Année : 2003
Flo2 a écrit :Nous avons le 711.
Merci.
Flo.
attention, je ne suis pas sur, n'ayant pas d'echangeur sur le mien, ni sur le manuel d'atelier 2003... Je suppose!
Par contre mon moteur venant d'une velsatis de 2009 type 715 en été équipé.mais j'ai du l'enlever n'ayant pas les durités nécessaires à ce montage.
j'ai 5.05l inclus filtre à huile dans ma doc, que ce soit le 711 ou le 715.
grostoto a écrit :j'ai 5.05l inclus filtre à huile dans ma doc
.... vraiment très précis ce volume :roll: :?:
.... plus précis que pour une BVA :wink:
Flo2
Année : 2003
T'en fais pas alba je surveille le niveau, il n'en boit d'ailleurs pas une goutte, peut être le niveau a t il baissé d'un chouilla mais c'est tout.
Je ne fais pas confiance au jauge électronique.
Si jamais ce moteur qui est un VQ35DE à la base consomme de l'huile il faut changer la soupape au niveau du carter d'admission, souvent en cause quand ils consomment de l'huile..
Dans ma doc (notice renault) ils mettent 5.4L MOTUL aussi, mais quand on avait fait la vidange il était resté plusieurs jour à vidanger à plat + manipulé pour la vidange de la boite avec le cric, et avec un seul bidon de 5L ça avait suffit.
On est sur un moteur en V, assez compact même si la cylindrée est de 3.5L, il n'a pas de radiateur d'huile, ça ne me choque pas plus que ça qu'il ne contienne que 5L.
D'ailleurs l'échéance de vidange recommandée est de 20.000Kms "seulement" sur ce moteur, pas plus (et faut pas faire plus sous peine d’abîmer le patin de tendeur de distrib).
Ce n'est pas parce qu'il y a 5L d'huile qu'il faut en mettre trop. Il n'a jamais déjaugé, et encore heureux tant qu'on est dans ce que demande le constructeur, et au dessus du mini, je ne vois pas ou est le soucis.
Non, ce n'est pas le nôtre, en tout cas il est très propre aussi, le nôtre n'est pas à vendre et il est au GPL. par contre à ce kilométrage c'est idéal pour le passer au GPL ;-)
Par contre pourquoi avoir changé la direction ? Il y a des soucis de ce côté ?
Mince je n'arrive pas à trouver de renault art fonctionnel et dialogys, c'est le logiciel à installer je ne le possède pas :'-(
Si quelqu'un a ces logiciels et peut vérifier avec le numéro de série la partie refroidissement de l'huile ?
Par contre j'ai regardé ici, mais je n'ai pas trouvé mon échangeur eau/huile :
http://renault.epcdata.ru/espace4/14557/
C'est ça que nous avons :
Je n'arrive pas à mettre la main dessus, mais j'avais une présentation de ce moteur en 2002 ou ils parlaient de ce refroidisseur à huile aussi.
Flo.
cela s'appelle une modine.
Flo2
Année : 2003
Je ne savais pas, merci pour l'info.
Flo.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
tu parles d'une soupape coté admission qui ferait consommer de l'huile. peux tu m'en dire plus ? photo ?
le mien bouffe de l'huile depuis ses premiers kilometres (1l/1000), j'ai revisé le moteur à 190.000, je n'ai pas assez roulé pour savoir si il bouffait encore de l'huile mais ton ecrit m'interesse au cas où.
hyppolyte
J'ai toujours mis 5l vidange + filtre et la jauge est environ au tiers min/max ...
Conso d'huile ...environ 1.5l entre deux vidanges soit 13 000 kms ...pour une distrib chaine c'est correct ...
Flo2
Année : 2003
Pourquoi tu dis que pour une distrib chaine c'est correct ?
On aeu quasiement que des distribs chaine et pas spécialement de conso d'huile par contre on a eu de la conso sur une 406 a moteur EW a courroie, je ne pense pas que la chaine ait a voir là dedans.
Sur le nôtre environ 10.000Kms, parcouru depuis la vidange, que au GPL. Faudrait que je vérifie a combien le niveau était après remplissage - je note tout - mais il est actuellement au 1/4, de tête je crois qu'il était à moitié, mais on a une conduite cool, et on ne dépasse guère 2500rpm.
fkp 94, je te propose de faire un autre post pour en parler du clapet de recylage d'huile qui est récurrent sur ce moteur et bien connu chez les proprios nissan. Tu peux déjà regarder l'état du papillon pour voir s'il est encrassé ou pas.
Fais une recherche avec "PCV valve et oil consuption VQ35DE".
Je voulais prendre le temps de faire une recherchje pour trouver ou il était sur le nôtre et avoir la référence de ce clapet mais je ne l'ai pas encore fait.
Je vois la durit de recyclage partir du carter d'AAC du banc avant vers le carter arrière, le clapet doit se trouver par là, je pense qu'il faut ôter le collecteur d'admission pour le changer.
Pour info :
http://forums.nicoclub.com/howto-change ... 71240.html
j'ai retrouvé ma doc de 2002 sur ce moteur, je confirme que c'était précisé qu'il avait...une modine :-) merci grostoto ;-) :
Flo.
forever71000
Année : 2003
Bizarre, si les autres propriétaires de 3,5 v6 peuvent vérifier la présence ou non de l'échangeur ?
Merci !
forever71000
Année : 2003
Là il parle bien du type moteur. Si échangeur il y repiquage sur le boitier de thermostat.
Je dois faire ma 4ème vidange de boite vendredi.
Je jetterai un coup d'oeil :wink:
forever71000
Année : 2003
EAime a écrit :Bonsoir,
Merci!
Flo2
Année : 2003
Je regarderai ou vont les durits de cet échangeur, mais bizarre, car mon moteur est bien marqué V4Y711 sur le cache AAC avant, et le code moteur est bien JK0F.
Donc si j'en suis la doc gates, si la deuxième sortie du thermostat est reliée à la modine, c'est bizarre pour notre moteur.
J'ai pas fait gaffe en changeant l'alternateur à ceci.
On avait eu une discussion sur l'emplacement du thermostat quelqu'un aurait une photo de l'emplacement exact ?
Par ou faut il passer pour le changer ?
Est-ce bien par le phare gauche (côté réservoir DA), et le thermostat se situe au dessus de l'alternateur à gauche du moteur en haut quand on est face à lui ? (que je puisse regarder la forme du thermostat s'il a deux sortie ou non)
On doit faire la vidange moteur et une autre de BVA aux beaux jours, je regarderai plus en détail à ce moment là.
Merci.
Flo.
Flo2
Année : 2003
J'avais pris quelques photos de cet endroit lors du changement d'alternateur, je n'ai pas l'impression d'avoir cette deuxième sortie sur le calorstat.
Pouvez vous me dire si c'est bien à cet endroit qu'est le calorstat, et que c'est bien là ou se branche la grosse durit de refroidissement ?
EN regardant les schemas sur la doc technique sur la revue de 2013 tous les moteurs avec l'échangeur eau/huile ne sont pas repiqués au niveau du thermostat, mais sur d'autres durit intermédiaire.
Ils ont du changer de montage en cours d'évolution, ce qui explique probablement la différence entre ces deux thermostats, mais ne suffit pas à confirmmer ou infirmer s'il y a présence de modine en fonction de la présence de deux sorties ou non sur le thermostat
Flo.
