Diagnostic ODB2 avec ELM327
Re: Diagnostic ODB2 avec ELM327
Je n'interviens pas pour la clip , je n'y connais rien ! :mrgreen:
Juste pour le port USB : il y a des differences de puissance
Il y a des ports a 1A , a 2.1A et meme plus !
En general sous 5v...
Au pire, il existe ce type de truc pour connaître l'état des tensions et ampérage du port USB :
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... mètre.html
http://www.gotronic.fr/art-detecteur-de ... -22003.htm
Jedge
Année : 2005
Message non lu par Jedge »
Sur un pc portable il y a toujours 1 port spécifique capable de recharger et donc qui est plus puissant que les copains, en général il est identifié soit par une couleur spécifique, et/ou par un sigle "éclair-foudre" et c'est celui ci qu'il faut utiliser en priorité.
Pas eu de soucis avec mon odb sur mon pc, mais pour ma saab, l'espace va bien :D
Painchocolat19
Finition : Zen
camion rouge a écrit :Salut
sur un PC :?: Avec un hub autonome ok.
j'ai beau chercher sur 3 pc, je n'ais pas plus de 500 mv par port. Ceci d'origine.
Sur une tour récente, idem.
Si je branche un Co..te Nav sur n'importe quel USB de ma tour, même en USB 3 la recharge se fait très lentement.
Il est vendu avec un chargeur USB sur allume cigare de 2 A..et la c'est très rapide :D
Hello.
Deja eu le czs et il faut le bon driver pour que ca débite plus que la norme.
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Je sais pas si c'est terrible pour la carte mère que de faire tirer plus que le débit de 500mA.
Pour les couleurs je savais que la couleur bleu était l'USB 3 mais je n'étais pas au courant de cet aspect là avec le logo de l'éclair pour la prise spécial recharge, aucun de nos PC n'a ça.
Est-ce qu'il existe des trucs pour relier en USB mais pour que la partie alim puisse fournir en autonome les 5V et bien plus que 500mA en séparé de l'alim du PC ?
Ce qui m'apparait bizarre par rapport à cet acpect de conso c'est que PC branché sur prise ou sur sa batterie c'est idem, branché sur sa prise ça devrait aider un peu ?
Merci.
Flo.
milsabords
Message non lu par milsabords »
Une solution possible: utiliser un câble USB en Y, qui pompe du courant sur deux ports du PC.
Flo2
Année : 2003
Déjà essayé, j'ai pris un cable prévu pour un vieux disque dur, sans résultat.........
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Wutch a écrit :Hello.
la norme USB sur un PC est de 500 mv.
Un driver ne te donnera pas plus de puissance, c'est la carte mère qui fournit la puissance.
Tu confonds peut-être débit et voltage.
@Flo:,
Il faut dépioter la prise clip qui rentre dans le pc, séparer les fils noir et rouge de la prise = alimentation. Ensuite , prendre une prise USB allume cigare USB 1 ou 2 A, un cable USB, refaire l'opération de séparation et ensuite souder, isoler les cables clip et cables allant sur le cable allume cigare Problème, l'alimentation ne fonctionne qu'avec le contact. Mais comme il faut le contact pour la clip cela devrait le faire.
L'alimentation sera donc plus importante 1 ou 2 A, les données continueront à transiter par la prise USB reliées au PC.
Normalement cela devrait fonctionner, mais à mon avis cela ne changera rien à ton problème.. :oops:
non, je confonds pas. Le voltage ne peut pas varier, il est fixé à 5V. Pas contre la puissance peut varier. Elle est fixée à 500mA par la norme, mais certains port/cartes mère peuvent fournir plus (prevus pour).
Mais pour que ca marche, il faut le bon driver, sinon ca limite à 500mA. J'ai eu le cas sur le PC du boulot, des heures pour recharger le telephone avec le drivrer pas defaut. Après upgrade, une vitesse de charge normale ;)
Painchocolat19
Finition : Zen
Wutch a écrit :non, je confonds pas. Le voltage ne peut pas varier, il est fixé à 5V. Pas contre la puissance peut varier. Elle est fixée à 500mA par la norme, mais certains port/cartes mère peuvent fournir plus (prevus pour).
si tu installes le driver de ton telephone ok. Le bon driver pour le matériel connecté est un plus.
Je ne penses pas que les fabricants de divers matériels s'embèterait à créer des drivers spécifiques, si cela ne servait à rien. :D
Sauf que dans le cas de la clip, les drivers sont fournis avec le logiciel, alors pour mettre les drivers USB de la clip a jour, il fait comment Flo :?:
non, je parle bien du drivers du controler USB. Par defaut, tu as un truc du style "generic USB controler" et après l'installation des drivers c'est un truc avec le nom de la puce, ou du fabricant.
Flo2
Année : 2003
Sur le mini PC j'avais mis les drivers à jour, sur le PC pro ce sont les divers de la puce.
Pour l'idée de la dérivation de courant, pourquoi pas, sauf que pour déclencher la communication de donnée il faut que D+ et D- reçoivent une "charge" en face, si on dérive la CLIP jamais ça ne va activer la communication des données de l'USB vers la CLIP.
Après on peut soit dériver vers une aytre USB et y brancher un portable pour y simuler une connexion (en espérant qu'il ne faut pas que ce soit pil poil concomitant)
OU ce que je pensais, mais ait des grosses incertitudes, en effet venir s'appuyaer sur une autre sortie USB de courant pour la mettre en dérivation de l'alim de courant du PC portable......
Dans tous les cas vu qu'on est en 5V ça ne devrait pas poser de soucis, et vu que le connecteur du PC ne consomme pas, je ne vois pas de raison que ça ne marche pas.
Mais je me suis pas assez renseigné pour oser faire ce genre de montage, je vais y réfléchir un peu plus.
Merci.
Flo.
Les lecteurs de CD externes gros consommateurs sont parfois alimentés par un câble en Y pour permettre une alimentation suffisante.
2 prises USB standards a brancher sur les prises du PC d'un coté et une prise USB à relier au lecteur.
C'est peut être une voie à explorer ?
Pilou29 a écrit :Les lecteurs de CD externes gros consommateurs sont parfois alimentés par un câble en Y pour permettre une alimentation suffisante.
.... à priori déjà testé :wink:
milsabords a écrit :Bonjour,
Flo2 a écrit :Déjà essayé, j'ai pris un cable prévu pour un vieux disque dur, sans résultat.........
Flo.
Flo2
Année : 2003
Une idée me vient à l'esprit.
Je dispose d'un câble Y USB qui alimentait un "vieux"disque dur.
Mais les deux male sont très rapprochés.
Est-ce qu'à v otre avis je peux m'en servir pour brancher le bout de l'Y sur la CLIP, un USB du départ de l'Y, et l'autre male du départ de l'Y a une rallonge USB mâle mâle qui irait se brancher sur la prise allume cigage de la voiture ? (je dispose d'un voltmètre/chargeur USB, censé pouvoir fournir 5V/2A acheté àpascher sur la baie quand j'avais des soucis d'alternateur.
Votre avis ?
Pas de risque pour la partie alim USB du PC ? (je vérifierai bien au préalable les tensions sortantes de l'USB du PC et de l'USB du chargeur USB quand même.)
Merci bien.
Flo.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
as tu essayé avec un hub USB alimenté.
Yves
Painchocolat19
Finition : Zen
Flo2 a écrit :Bonjour,
Votre avis ?
Merci bien.
Flo.
a mon avis l'alimentation USB du PC va cramer... tu vas lui injecter du 5 volts 2 A en retour, et la clip supporte t'elle 2 A :?:
En mettant une diode anti-retour ?
A confirmer.
La clip pompera ce dont elle aura besoin, pas plus ;)
I=U/R et vu que U et R sont fixes... :mrgreen:
Merci Wutch, je commençais à avoir les yeux qui piquent !!!
mon clip est alimenté sur un seul port usb, ET la prise OBD, mon pc est un mini pc de 8 ans, et l'alim suffit largement.
Painchocolat19
Finition : Zen
grostoto a écrit :Merci Wutch, je commençais à avoir les yeux qui piquent !!!
Ok pour la clip, elle ne consommera que ce dont elle a besoin.
je vais essayé d'expliquer autrement ce que je voulais dire, le fait d'envoyer le courant d'une 2° prise avec un ampérage plus important, vers la clip n'ira t'il pas aussi vers le pc sans risque :?: :?: :?: J'en mets 3 vu que c'est une question.
Ca fait un bout de temps que je dis à Flo que c'est sa clip qui déconne.
J'ai changé la mienne, plus aucun soucis avec le même PC et les mêmes drivers.
Ce qu'il y a de bien sur un forum, c'est ceux qui posent des questions, ceux qui répondent plus ou moins bien, et ceux qui savent, cela permet à ceux qui ne savent pas, d'apprendre.
Dernière modification par Painchocolat19 le 13 janv. 2017, 00:05, modifié 1 fois.
branche ton aspirateur sur 3 prises en même temps (attention à bien respecter le sens): il ne tournera pas plus vite, et tu n'enverras pas de courant d'une prise à l'autre...
je suis totalement d'accord sur ta conclusion, j'en suis a me demander pourquoi la discussion a dévier..vu que la réponse est évidente (et pas étonnante: le canclip est connu pour ses pb).
A la belle époque, un vendeur pouvait avoir des hautes qualités (qui ne tombaient jamais en panne) mais apparemment elles ne sont plus produites.
Painchocolat19
Finition : Zen
grostoto a écrit :branche ton aspirateur sur 3 prises en même temps (attention à bien respecter le sens): il ne tournera pas plus vite, et tu n'enverras pas de courant d'une prise à l'autre...
ben tu vois j'étais persuadé que si...pas qu il tourne plus vite mais que le fusible sauterait. Comme quoi :oops:
Sur le Pc je pensais que l amperage plus puissant allait
creer un retour nuisible a l'alimentation des ports USB.
le "fusible" saute si les prises sont inversées, et qu'une phase se retrouve sur un neutre, Ou si la prise est connecté sur un différentiel différent.
milsabords
Dans le gestionnaire de périphériques (devmgmt.msc), ouvrir les propriétés des concentrateurs USB. L'onglet Alimentation indique l'intensité disponible.
L'onglet Gestion de l'Alimentation a une option Autoriser l'ordi à éteindre pour économiser l'énergie: décocher et voir si ça améliore le onctionnement.
