Je n'interviens pas pour la clip , je n'y connais rien !
Juste pour le port USB : il y a des differences de puissance
Il y a des ports a 1A , a 2.1A et meme plus !
En general sous 5v...
string(5) "20531" string(5) "20531"
Salutcamion rouge a écrit :Salut
Salut,Wutch a écrit :Hello.
Deja eu le czs et il faut le bon driver pour que ca débite plus que la norme.
Il faut dépioter la prise clip qui rentre dans le pc, séparer les fils noir et rouge de la prise = alimentation. Ensuite , prendre une prise USB allume cigare USB 1 ou 2 A, un cable USB, refaire l'opération de séparation et ensuite souder, isoler les cables clip et cables allant sur le cable allume cigare Problème, l'alimentation ne fonctionne qu'avec le contact. Mais comme il faut le contact pour la clip cela devrait le faire.Est-ce qu'il existe des trucs pour relier en USB mais pour que la partie alim puisse fournir en autonome les 5V et bien plus que 500mA en séparé de l'alim du PC ?
Salut,Wutch a écrit :non, je confonds pas. Le voltage ne peut pas varier, il est fixé à 5V. Pas contre la puissance peut varier. Elle est fixée à 500mA par la norme, mais certains port/cartes mère peuvent fournir plus (prevus pour).
Mais pour que ca marche, il faut le bon driver, sinon ca limite à 500mA. J'ai eu le cas sur le PC du boulot, des heures pour recharger le telephone avec le drivrer pas defaut. Après upgrade, une vitesse de charge normale
.... à priori déjà testéPilou29 a écrit :Les lecteurs de CD externes gros consommateurs sont parfois alimentés par un câble en Y pour permettre une alimentation suffisante.
2 prises USB standards a brancher sur les prises du PC d'un coté et une prise USB à relier au lecteur.
C'est peut être une voie à explorer ?
milsabords a écrit :Bonjour,
Une solution possible: utiliser un câble USB en Y, qui pompe du courant sur deux ports du PC.
Flo2 a écrit :Déjà essayé, j'ai pris un cable prévu pour un vieux disque dur, sans résultat.........
Flo.
Salut,Flo2 a écrit :Bonjour,
Une idée me vient à l'esprit.
Je dispose d'un câble Y USB qui alimentait un "vieux"disque dur.
Mais les deux male sont très rapprochés.
Est-ce qu'à v otre avis je peux m'en servir pour brancher le bout de l'Y sur la CLIP, un USB du départ de l'Y, et l'autre male du départ de l'Y a une rallonge USB mâle mâle qui irait se brancher sur la prise allume cigage de la voiture ? (je dispose d'un voltmètre/chargeur USB, censé pouvoir fournir 5V/2A acheté àpascher sur la baie quand j'avais des soucis d'alternateur.
Votre avis ?
Pas de risque pour la partie alim USB du PC ? (je vérifierai bien au préalable les tensions sortantes de l'USB du PC et de l'USB du chargeur USB quand même.)
Merci bien.
Flo.
Salut,grostoto a écrit :Merci Wutch, je commençais à avoir les yeux qui piquent !!!
mon clip est alimenté sur un seul port usb, ET la prise OBD, mon pc est un mini pc de 8 ans, et l'alim suffit largement.
Salut,grostoto a écrit :branche ton aspirateur sur 3 prises en même temps (attention à bien respecter le sens): il ne tournera pas plus vite, et tu n'enverras pas de courant d'une prise à l'autre...
je suis totalement d'accord sur ta conclusion, j'en suis a me demander pourquoi la discussion a dévier..vu que la réponse est évidente (et pas étonnante: le canclip est connu pour ses pb).
A la belle époque, un vendeur pouvait avoir des hautes qualités (qui ne tombaient jamais en panne) mais apparemment elles ne sont plus produites.
