Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
- ypyann
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
salut tout le monde
ca parle de barres de toit , ca me fait penser que je t ai completement oublie daniel....
on va surement alle en espagne cet ete , je vais surement passe pas trop loin de chez toi , on se retrouve quelque part !!!
Chiche !!!
Ça te fera une pause sur le chemin !
Thierry m'a passé le 1 au CT...
Ya du taf ! Ouf, j'ai une paire de disques ( c'est les memes que sur le 2 )
Un copain plombier peut me refaire des canalisations en cuivre pour les freins
En fait, il n'y a rien d'insurmontable ni de tres cher; juste beaucoup de MO...
Il me reste a trouver un local pour pouvoir desosser et restaurer cette voiture...
Le probleme par ici, c'est qu'il ne sont ni preteurs ni loueurs de leurs remises...
- ypyann
Hello
Je bosse dans la charpente métallique daniel , tu veux un hangar ??!!
Hihihi !!!!ypyann a écrit :Hello
Avec ça , je serai le roi du monde !!!
Mais Nat ferait la tete car j'y passerai tout mon temps !
Je vais repeindre integralement ce 1...
Je me pose la question de refaire ou pas le "granité" des bas de portes, des PC et du toit...
Serait ce vraiment choquant si tout etait lisse et brillant ? (Quitte a utiliser une teinte plus soutenue pour ces zones...)
Regarde ce que j'ai fait sur le "1".....camion rouge a écrit :Salut
Ca rend bien (du moins, c'est mon avis !
Oui mais moi je vais y passer plusieures couches de vernis en mouillé sur mouillé !
C'est a dire que quand je vais attaquer a peindre, je ne vais pas sortir de la "cabine" avant 2 ou 3 heures !!!
Je ne voudrais pas que ça fasse nul !
- Modèle : [En cours d'achat]
Tous ceux qui connaissent un peu vont faire la remarque, quand ils verront le camion... A part ça, c'est vraiment question de goût
Un copain est allé chez Chtimi hier soir pour prendre possession de ce 1...
"Etat deplorable a l'interieur, il n'y a presque pas de freins, les essuis glaces ne fonctionnent pas... Bla bla bla...mais ce moteur ...! Il marche super bien !!!"
Par contre , n'ayant pas l'utilité ou presque d'une voiture pendant la saison d'hiver, il a voulu debrancher la batterie...
La manette interieure ne fonctionne pas !
Qui saurai me donner une astuce pour ouvrir ce capot ?
A vos neuronnes !
A vos neuronnes !
- marcus67
Si ça peut aider de voir la commande .
Si cassée à la mannette , tu peux tirer avec une pince .
Sinon un tournevis par dessous le capot pour actionner le levier ( de gauche => droite )
Merci !
Transmis a mon pote !
- p23
Le fais avec un cintre moi !marcus67 a écrit :Salut
.....Vendu
Pas bete le coup du cintre !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
A vos neuronnes !
Etant resté très peu de temps, je n'ai pas eu le temps de lui parler de tous les soucis
Mais par contre qu'est ce que l'on a parlé de bécane sur le trajet gare/maison!!
Tu m'etonnes !!!
Motard indecrotable, qui rencontre un autre motard : ça papote moto , forcement !!!
Salut tertous
Le vrai proprio s'etant inscrit, je laisse la gestion de ce post a Jeune Jedi !
Il va de soi que je vais le suivre et meme y intervenir ...
Comme il l'a dit dans sa presentation, la restauration ne debutera qu'en mai !
En attendant, c'est regroupement d'infos, listing des elements manquants ou HS
Et budgetisation des depenses !
Le Carrosse est déjà dans le sud ?camion rouge a écrit :Salut tertous
- Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
- finition : TXE injection
- Finition : Latitude
EAime a écrit :Ca y ressemblerait bien !
Pour être sur, il faudrait demander à vignet de mesurer celles de son Quadra, et même chose pour le vendeur !
Oups, j'ai un train voir deux de retard
Laisse tomber !
J'ai trouvé a coté de chez moi !
- auto-3d
Ouch , pas vu le ct , bon encore sa va c'est pas du gros oeuvre.camion rouge a écrit :Salut
pour la DA c'est un peu plus chiant si elle est morte
canalisation chez AD c'est pas hors de prix.
le reste n'est que de la bricole
Pour la DA, faut d'abord savoir d'ou vient le probleme !
3 pistes :
Pompe HS...
Durits HS ( chiant car plus produites !)
Cremaillere HS ( chiant car galere a remplacer !)
Donc trouver la source de la fuite !
3 pistes :
Pompe HS...
- marcus67
pour les tuyaux hydraulique , voir Ets de location de materiel ( loxum , ect ) ou directement les garages PL ou TP qui eux les fabrique sur mesure .
Tu démontes proprement pour conserver les embouts ( comme ça ils ne cherchent pas longtemps )
Si tu dois démonter coté crémaillère , prévoir clé à œil ouverte , du 17 .
- auto-3d
Ah oui , on est bien d'accord que c'est chiant la crémaillère , tout comme ses rotules.camion rouge a écrit :Pour la DA, faut d'abord savoir d'ou vient le probleme !
3 pistes :
Pompe HS...
- auto-3d
Je rejoint ton avismarcus67 a écrit :Salut
