Mon espace 2 2.2i rt 1993
julien.b59
Re: Mon espace 2 2.2i rt 1993
Génial l'espace pour les rassos 2 roues :mrgreen:
Le week-end dernier, idem 1000 km avec 2 125 dedans ;)
voodoo
Message non lu par voodoo »
Hello, quelques petites news de mon espace.
Il se porte toujours bien, et aligne les kilomètres sans probleme.
Ptit hic du moment, la vis de purge de la durite a cedé.
Ptit tour chez rino........130 euros plus tard la voici à la maison.
Cher le bout de caoutchou, mais bon, pas le temps de faire les casses.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
voodoo a écrit :Hello, quelques petites news de mon espace.
Même soucis déjà vécu... vis plastique de purge remplacée tout bêtement par une vis acier M8, çà fait parfaitement l'affaire et permet d’économiser 130€ :wink:
voodoo
Decidemment, cet espace va passer la barre des 280000kms et donne quelques signes de faiblesse.
Depuis un petit moment à froid ça couiné, surtout lorsque je touchai la direction.
Une fois chaud silence à bord, jsuis passé chez rino controler tout ça, la courroie de direction date de 130000kms.
Rino m'a dis la courroie est en bon etat, et la tension est bonne.
Test de la poulie damper.....bingo. y'a plus qu'a si coller. Les supports moteurs sont aussi bon à être changé.
La pompe à eau a 130000kms, et la prochaine distribution est a 40000kms. Je fais tout dans la foulée?
Ne traine pas... n'attends pas 40000Km pour changer la damper si tu tiens a ton camion
Damper qui lâche :arrow: plus de PàE, plus d’alternateur, plus de DA... bref, le truc a finir dans le décor :!: :roll:
Perso, j'en profite pour tout refaire ( kit distrib avec )
voodoo
Merci pour la reponse.
Non j'attendrai pas 40000kms pour la poulie damper, penible les matins d'entendre ce bruit
et je compte bien l'emmener a 400000 kms.
Plus qu'a faire le listing des pièces.
De plus dans 2 semaines passage au controle technique, il ya des points à m'occuper sinon il passera pas.
J'essayerai de faire quelques tutos propre avec des photos.
voodoo
Bonjour, aujourd'hui c'était passage au controle technique.
c'est reparti pour 2 ans.
Pour le hayon, il a juste pas osé tirer dessus alors qu'il s'ouvre parfaitement :(
Normalement les vitres teintées à l'avant c'est en contre visite, il m'a conseillé de les retirer.
Et hop, encore 1 bien parti pour durer !!!! :wink: :wink:
Tu as de la chance qu'il soit de "92... car sinon recalé a l'antipollution... et occupe toi assez vite de faire une géométrie COMPLÈTE ( 2.5m/km cela commence à faire... ) :!:
voodoo
Merci pour les commentaires.
Ben ouai la geometrie à du bougé....
Je l'ai faite l'année derniere, ça avait revolutionné le comportement de la voiture
et la je sens que c un peu moins bien.
Du au changement des silent bloc et biellette de stab?
Pour la pollution je fais ce que je peux, filtre souvent lavé (un K/N), filtre et compagnie
jme posai la question de lui faire passer un decalaminage à l'hydrogene.
voodoo
Petite commande osc... pour les camions, je suis tranquil pour un petit moment.
En attendant faisceau ngk monté, les beru bleu était bien vieux et degueulasse.
voodoo
Hello, après un petit nettoyage, quelques nouvelles photos.
terekB
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Grand Ecran
Message non lu par terekB »
J adore pas ta couleur mais je la kiff trop lol
Perso je serais parti sur des enjos en alu type grand écran ou Rxe sa irait bien avec ta couleur
Fais gaffe à ton surteintage sur tes vitres Avant par ici ils font pas les tendre
voodoo
Merci pour le com, moi aussi j'aime beaucoup cette couleur, a chaque fois que je passe devant jme dis, c classe quand meme.
Pour les enjoliveur je partage completement ton avis... t'en aurai à me preter :) car la est la question, les trouver.
Ceux la sont pas mal, avec leur design ça fait pas des roue trop petites visuellement par rapport aux precedents.
Oui le gars du ct m'a dis que normalement je devais être recalé, pour l'instant pas de soucis avec les forces de l'ordre.
terekB
voodoo a écrit :Merci pour le com, moi aussi j'aime beaucoup cette couleur, a chaque fois que je passe devant jme dis, c classe quand meme.
J en ai pas le miens a des jantes comme ton v6 mais je sais ou en trouver
Si j avais un 4 cylindres j aurais mis ces enjo
Regarde sur le bon coin y en a Paris dans le 14eme
voodoo
Bonjour, quelques news.
Depuis 2-3mois il peinait à demarré meme par temperature douce.
Je n'avai pas pensé que mes bougies avaient +- 40000kms.
Hop j'enleve les anciennent, des bosch platinium. Ah oui j'ai mis ça !!!!
Je remplace par des ngk basique. Ben ça demarre au /4 de tours et retrouvé
la souplesse à bas regime, que du bonheur.
Jme dis que les platiniums se sont usés bien vite et que pour mon moulin
des simples bougies vont largement bien.
p23
Message non lu par p23 »
....forcément,il va marcher bien mieux :mrgreen: :wink: ...j'aime bien aussi ces enjoliveurs ! :wink:
voodoo
Hello, j'ai un peu de temps pour des nouvelles de mon camion.
On est parti fin juin en croatie à rovinj pour un trip qui a pris d'autres tournures ( alternateur ) pas encore changé....pour septembre.
Voici quelques photos, j'avai embarqué une mobylette à bord pour me ballader sur place.
C'était top, on y retournera.
voodoo
Hello, ça fait un moment que j'ai pas posté pour ce camion.
Cette année il a eu beaucoup de frais, alternateur neuf, support moteur neuf, cable embrayage, plaquettes avant.
Il faut bien cela car il a passé le cap...
En route pour les 400 000kms.
voodoo
hello, ça faisait un moment que ce camion m'avait pas fait de farce, depuis quelques semaines j'avai remarqué une hausse
de la consommation, a froid ç tourné comme une patate avec odeur d'essence imbrulé.
Je change toutes les bougies et tete de delco, un ptit mieux mais pas fou.
J'ai changé les silents bloc de la ligne d'echappement car ils avaient cassé, j'ai un bruit d'echappement
qui s'etait fait remarquer, hier j'ai fait la vidange, apres verif pas de fuite sur la ligne, en faisant le plein d'huile
voila que je remarque ma sonde lambda devissé, c'était elle la fautive, deux coup de clés, un pour serrer et un autre pour demarrer :)
Elle retourne comme une horloge, c gooooddddd.
voodoo
Et oui comme tout les deux ans passage obligé au Ct.
Je vais encore devoir me le coltiner un ptit moment ce camion.
Le controleur penserai qu'il aurai plus de bricoles, quand il me parle de tout les scenics et
autres avec des ressorts d'amorto cassés en deux.
Félicitations beau contrôle technique :D
De la famille
voodoo
Hello, petit deterrage des familles pour donner quelques news.
Il se porte toujours bien, 333000 kms
Petit ajout des enjoliveurs de twingo qui vont bien
Il faudrai que je lui change les amortisseurs, c'est super confortable
mais en virage ça vire pas du tout a plat et ça pompe grave
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Impressionnant ce kilométrage. c'est bien le 2,2 Douvrin que l'on trouve aussi sur la Safrane?
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Speedy gonzales a écrit : 14 févr. 2023, 20:46 Impressionnant ce kilométrage. c'est bien le 2,2 Douvrin que l'on trouve aussi sur la Safrane?
Tout à fait ! J7T de son p'tit nom ;)
Dérivé de l'excellent 2.1L diesel (J8S) que l'on ne présente plus, et là on comprend pourquoi il est fiable :mrgreen:
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 499.000km
Espace I 2.0L carbu 2000TSE (1987) 230.000km
Citroën AMI (2020) 9800km, engin roulant le moins confortable sur Terre
R21 Nevada GTD (1988) 396.000km qui roulotte de nouveau après un coup de chaud :cry:
Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.000km
Et plus encore... :wink:
