Infiltration de pluie/Marche arriere sgraackk/ gouttes huile au dessous
andreuu
Finition : ESPACE II :
Message non lu par andreuu »
bonjour à tous
J'espère ne pas en faire trop avec trop de questions. Je ne vais pas en profite, mais vous êtes très disponible et donné une grande aide restructuration de mon fantastique pétro-Bidon. :mrgreen:
S'il n'y a pas de problème, Je demande aide pour deux autres problèmes de ma voiture.. :arrow:
1 Infiltration de l'eau à partir de la fenêtre de toit quand il pleut :roll: . Comment le résoudre?
2 Aussi la marche arrière grattement dans l'instant qui vient inséré (pas calc clac ..mais sgraaac!) sinon je attend quelques secondes avant de insérer ce. Il y a solution ou doit habituer à ce problème ?(l'embrayage est nouveau
et l'huile est ok).
Salu
Je l'espère, il est également utile à d'autres amoureux de l'espace II.
ciao
Modifié en dernier par andreuu le 17 mai 2017, 10:49, modifié 1 fois.
Re: Infiltration de pluie/Marche arriere sgraackk
Pour l'infiltration par le toit ouvrant :
Decroche la vitre, lave le joint a l'eau savonneuse, rince bien !
Apres un tres bon sechage, applique un produit pour entretenir les joints ou de la vaseline ou , si le joint est en tres bon etat, du talc !
Pour la marche arriere qui craque : retendre un peu le cable !
Meme neuve, la commande doit avoir la bonne tension !
andreuu
Fantastico.
Le seul question qui restes il est comme decrocher la vitre.. Je vais essayer!!!
Tres grosse merci!!
Andrea
De quel modele es tu equipé ?
A manivelle ( tourner pour ouvrir ) ?
A leviers ( tirer la poignée et lever) ?
Si tu as la manivelle , une fois la vitre ouverte, tu as un bouton rouge a ras de la vitre; tu le pousses et tu souleves la vitre a la verticale; ensuite, tu leves la vitre vers le ciel pour sortir les 2 pattes coudées.
Si tu as le levier, tu ouvre ta vitre et sur le dessus de la poignée tu as un petit poussoir a pousser vers le coté passager ( si c'est coincé , tu peux pousser avec une tige en passant par l'axe !)
Lever a la verticale et tirer la vitre vers le ciel !
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Pour le toit ouvrant, après le nettoyage du joint comme préconisé par camion rouge, si il y a toujours des fuites, il faut
resserrer les pattes en S, les démontées et les aplanir un petit peu les remontées et recommencer si besoin.
C'est ce que j'ai fait sur le mien.
Pour le craquement de marche arrière, il faut passer la quatrième et ensuite la marche arrière et il n'y a pas
de craquement.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
Pour eviter que la marche arrière craque... il faut passer la 1 ou la 2... et ensuite la M.Ar passe sans soucis ( maladie des synchros :roll: )
andreuu
Je vis maintenant le bouton rouge
Je croyais être plus compliqué :lol:
mon espace est avec manivelle!
Ok pour la marche arrière Je comprends qu'il est un problème normale
:arrow: un peu possibile réduire ..un peu nous devons adapter
grazie!
andreuu
je régler une chose et Il se casse une autre.:/
la serrure de la malle arrière"turne vide" quand Je mets la clé... n'ouvre plus. il faut démonter
même ici?
Il fait demonter/decrocher l'habillage interieur...
Tu vas voir le mecanisme : il y a une "palette" en plastique blanc :
Il y a un doigt en metal entrainé par la serrure qui actionne les loquets de chaque coté
Si ta clé n'actionne pas, il faut voir si le mecanisme n'est pas HS...
camion rouge a écrit :Salut
:shock: :shock: Doit avoir la RTA comme livre de messe le soir sur la table de chevet :lol: :lol:
Au passage j' ai pigé pour enlever la vitre des toits zouvrants
andreuu
ok.. plastique blanc est cassé. :|
par5
Message non lu par par5 »
Pour diminuer les craquements en passant la marche arrière, voire les supprimer totalement,
il faut d'abord être sûr que le niveau d'huile dans la boite est bon,
ensuite que la garde d'embrayage soit réglée sans jeu.
C'est à dire que la pièce d'appui ( 4 sur le schéma) doit pouvoir bouger avec les doigts, mais sans jeu, en tirant à la main la gaine
du cable vers le haut.
Dans les anciennes rta c'était indiqué avec du jeu, c'est pas bon.
Avec les cables à rattrappage de jeu automatique, je ne sais pas
embr.espace.pdf
(524.46 Kio) Téléchargé 124 fois
Oups !!
Tu as les 2 morceaux?
Tu peux copier la piece dans un bloc d'aluminium ou de plastique dur
L'important c'est la forme exterieure et l'emplacement de l'axe !
Une idee de reparation :
C'est fait avec un bout de cuivre, une vieille poignée de tiroir et un peu d'imagination !
andreuu
merci pour les conseils, je réussi à le réparer.. plus ou moins comme dans la foto. Camion rouge you are the best!
Mais la sgraaakk question reste. Le câble d'embrayage amélioré le problème y aussi ajouter l'huile.
Le problème qu'il reste est la petit perte huile..
andreuu
le ami/mécanicien qui me aide, il ne comprend pas. pour cela, je demande de l'aide / informations sur ce qui ne va pas.
par5
Il y a un joint spi sur l'arbre de sortie de boite, côté droit et gauche.
Pour atteindre le joint spi il faut d'abord enlever le cardan.
Ensuite dévisser et enlever la bague crénelée de 10 cm de diamétre qui est
maintenue bloquée par un ergot.
Le joint spi est à l'intérieur de cette bague.
Cette bague crénelée sert aussi à laisser un peu de jeu au différentiel.
Il ne faut donc pas la revisser à fond.
A droite la bague règle le jeu de la grande couronne sur son pignon
A gauche la bague règle le jeu des planétaires du différentiel
C'est pour cela que chaque bague a un ergot de blocage à mettre en place
quand le jeu est bon.
andreuu
Ok bien
Je vais essayer aussi parce que le mécanicien fait bordel.
Mais...une grande question Il y a des gaines à remplacer? et où puis-je trouver ce??
Y depuis... vous croyez qu'il n'y a pas d'autres pertes? (voir aussi la deuxième photo en haut où il y a du huile(?))
merci!!!!
par5
<<une grande question Il y a des gaines à remplacer>>
Je ne comprend pas " des gaines à remplacer "
andreuu
pardonnez-moi j'ai mal compris. Je longtemps que je ne parle pas français ... Je suis rouillé. :mrgreen:
Je dois chercher joint spi ...
merci beaucoup!!!!!!!!!! :!: :!:
par5
Re: Infiltration de pluie/Marche arriere sgraackk/ gouttes huile au dessous
Le plus simple est de démonter un des joints spi et de trouver le même chez Renault
ou dans un magasin spécialisé pour joints automobile ou industriel.
andreuu
ok, trouvé ....J'ai reçu les joint gaines.
Mais je ne sais pas si elles sont régulières.
L'un est 35x47x7(4041248120675) et l'autre 80x100x13(4041248126929) avant de démonter et à faire....Savez-vous si elles sont les bonnes?..
parce que j'ai des doutes.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
D'après mes recherches, ce sont les joints spi moteur que tu as :
https://www.piecesdetachees.ch/products ... requin.htm
Il te faut ceux de la boîte, sortie cardan.
C'est la direction assistée ça ?
Une autre photo de la boite :
boite a vitesse.jpg (24.52 Kio) Vu 7039 fois
Harry. A+
par5
Voila differents joints de différentiel pour renault espace
https://pieces-auto.oscaro.com/bague-d- ... 630-639-gf
Il est préférable d'en démonter un pour acheter le bon
andreuu
halo harry.
Je ne sais pas si elle est la direction assistée ..
En cas, il serait bon de savoir, ce qui devrait être fait pour ajuster..
