Feux anti-brouillards et moteur essuie-glace arrière
Après des recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je possède un espace III-1998-2.2tdi.
Mes feux anti-brouillards et le moteur essuie-glace arrière ne fonctionnent plus.
Je suppose qu'un câble doit être sectionné.
Peut-on m'orienter? Et si quelqu'un a un tuto pour le démontage de la garniture du hayon.
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
- moulino51
Re: Feux anti-brouillards et moteur essuie-glace arrière
Avant de tout démonter, as-tu vérifié le fusible haddock
Gé
Gé
Multiplexe ce III
Multiplexe ce III
Non , mon capitaine !moulino51 a écrit :Avant de tout démonter, as-tu vérifié le fusible haddock![]()
Gé
Ok je
Loin , loin tres loin !!!!
- falcon60
- finition : RXT
Un tdi ça doit être multiplexé
Je rejoins dan
Je rejoins dan
(Donneur d'organes )
- moulino51
Bon ben tutoyapaVieuxpacha a écrit : Et si quelqu'un a un tuto pour le démontage de la garniture du hayon.
Gé
Dernière modification par moulino51 le 22 avr. 2017, 10:10, modifié 1 fois.
- falcon60
- finition : RXT
Il te faut retirer 4 vis sur le pourtour de la garniture
Ensuite il y a deux vis dans la poignée sous les petits cache
Sur le haut tu as deux bouchons a retirer qui cache deux vis que tu auras avec un petit cliquet une grande rallonge et une douille de 8
Voilà pour le tuto
Si j'ai le temps je te mets des photos ce week end
Voilà pour le tuto
Pour moi ça dépend aussi si la lunette arrière est ouvrante ou non ... dans ce cas tu as un clip métallique qui retient la garniture et qui n'est pas évident à remettre ... d'ailleurs le mien s'est fait la mallefalcon60 a écrit :Il te faut retirer 4 vis sur le pourtour de la garniture
Voilà pour le tuto
Voire deux vis cachées derrière les antibrouillards !
