vibration volant sur une r19
j'ai un petit souci sur une Renault 19 cabrio ,j'ai le volant qui vibre en dessous de 90 km /h
les jantes sont équilibrées et les pneus neufs et les rotules en bon état
,je me tâte pour les silentblocs de barre stabilisatrice ou les coupelles d'amortisseurs
si vous avez une autre idée
Re: vibration volant sur une r19
Quand même, pour être sur, as tu tenté d'intervertir les pneus AV AR ?
déja fait ,meme changée de train de pneu avec les jantes
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Dom
Comment sont tes cardans?
- falcon60
- finition : RXT
Un disque de frein voilé ????
(Donneur d'organes )
Tu dis "jusqu'a 90 km/h"
Ok...
Tu as essayé en passant la 2eme???
Ok je sors !
Ok...
Ok je sors !
pas de vibration au freinagefalcon60 a écrit :Un disque de frein voilé ????
à premiere vue ils sont en bon état sans jeuchtimi73 a écrit :Salut Dom
Peut être le parallélisme ou alors un problème d'amortisseur.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Salut Dom,
J'en cause je ne sais plus où... j'ai cherché pas mal de temps et fait beaucoup de tests avant de trouver la cause sur mon II
1 cardan
1 cardan
*il est vrai que le symptôme correspond ,j'ai lu ton sujet il y a quelques tempspontiac a écrit :Salut Dom,
1 cardan
j'ai commandé un jeu complet je verrai bien après le montage ,
je change en même temps les silentblocs de la barre stabilisatrice ,
affaire à suivre
petit retour sur mon problème
après changement de la distribution ,
-vidange boite
- remise à neuf des cardans
-huile de boite SAE 80W90
-changement des silentblocs des triangles à la presse
-dépose des amortisseurs pour des monroe gaz pour la remise à neuf ,
diagnostique coupelle d'un coté bien grippé cote droit et de l'autre et bien je la cherche encore
encore un montage fait par un professionnel
au programme
-traitement des ressorts (traitement sauce pontiac )
-caches poussières plus butées caoutchouc
-coupelles plus têtes d'amortisseurs
-réglage du jeu de la crémaillère (si besoin)
-essai sur route
affaire à suivre
-vidange boite
au programme
-essai sur route
affaire à suivre
