vibration volant sur une r19
j'ai un petit souci sur une Renault 19 cabrio ,j'ai le volant qui vibre en dessous de 90 km /h
les jantes sont équilibrées et les pneus neufs et les rotules en bon état
,je me tâte pour les silentblocs de barre stabilisatrice ou les coupelles d'amortisseurs
si vous avez une autre idée :?:
marco07
Re: vibration volant sur une r19
Message non lu par marco07 »
Quand même, pour être sur, as tu tenté d'intervertir les pneus AV AR ?
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
déja fait ,meme changée de train de pneu avec les jantes
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut Dom
Comment sont tes cardans?
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Un disque de frein voilé ????
(Donneur d'organes )
Tu dis "jusqu'a 90 km/h"
Ok...
Tu as essayé en passant la 2eme???
Ok je sors ! :arrow: :arrow: :arrow:
falcon60 a écrit :Un disque de frein voilé ????
pas de vibration au freinage
chtimi73 a écrit :Salut Dom
à premiere vue ils sont en bon état sans jeu
Morgan
Message non lu par Morgan »
Peut être le parallélisme ou alors un problème d'amortisseur.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Salut Dom,
J'en cause je ne sais plus où... j'ai cherché pas mal de temps et fait beaucoup de tests avant de trouver la cause sur mon II
:arrow: 1 cardan :!: :roll:
pontiac a écrit :Salut Dom,
*il est vrai que le symptôme correspond ,j'ai lu ton sujet il y a quelques temps
j'ai commandé un jeu complet je verrai bien après le montage :!: ,
je change en même temps les silentblocs de la barre stabilisatrice ,
affaire à suivre :!: :!:
petit retour sur mon problème
après changement de la distribution ,
-vidange boite
- remise à neuf des cardans
-huile de boite SAE 80W90
-changement des silentblocs des triangles à la presse
-dépose des amortisseurs pour des monroe gaz pour la remise à neuf ,
diagnostique coupelle d'un coté bien grippé cote droit et de l'autre et bien je la cherche encore :evil:
encore un montage fait par un professionnel :!:
au programme
-traitement des ressorts (traitement sauce pontiac :lol: )
-caches poussières plus butées caoutchouc
-coupelles plus têtes d'amortisseurs
-réglage du jeu de la crémaillère (si besoin)
-essai sur route :wink:
affaire à suivre
