Depuis j'ai remplacer le régulateur de pression d'essence, je suis embêter a cause de la courte durite qui se branche au dessus de ce dernier et sur le collecteur d'admission.
Celle d'origine était morte et plus dispo chez Renault, donc j'ai tenté de la remplacer avec toute sorte de durite, même de la durite de dépression, mais a chaque fois soit elle s’écrase soit elle se craquelle a cause de la chaleur
Donc c'est simple, par quoi la remplacer
Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km
As tu une chute de durite hydraulique ? C'est du genre renforcée ;
Quel diametre ?
Tu peux peut etre utiliser une canalisation rigide avec des manchons ?
Pour empêcher une durite de s'écraser par dépression ou en cas d'angle trop prononcé (pliure dans l'angle), il existe une sorte de ressort en corde à piano que l'on peut enfiler sur la durite afin de l'empêcher de s'écraser.
Harry. A+
