Durite de depression
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Bonjour a tous !
Depuis j'ai remplacer le régulateur de pression d'essence, je suis embêter a cause de la courte durite qui se branche au dessus de ce dernier et sur le collecteur d'admission.
Celle d'origine était morte et plus dispo chez Renault, donc j'ai tenté de la remplacer avec toute sorte de durite, même de la durite de dépression, mais a chaque fois soit elle s’écrase soit elle se craquelle a cause de la chaleur :?
Donc c'est simple, par quoi la remplacer :?: :?: :?:
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
marcus67
Re: Durite de depression
Message non lu par marcus67 »
As tu une chute de durite hydraulique ? C'est du genre renforcée ;
nonogt
salut, c'est pas impossible, faut que je regarde :idea:
nonogt
... et non pas de durite hydraulique... je continu les recherche.
Quel diametre ?
Tu peux peut etre utiliser une canalisation rigide avec des manchons ?
nonogt
j'ai pas le diamètre sur moi, mais je vais étudier la question, merci pour l'idée !
:idea: ..... va voir un garage agricole près de chez toi :wink:
harry
Re: Durite de dépression
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Pour empêcher une durite de s'écraser par dépression ou en cas d'angle trop prononcé (pliure dans l'angle), il existe une sorte de ressort en corde à piano que l'on peut enfiler sur la durite afin de l'empêcher de s'écraser.
Harry. A+
nonogt
merci a tous, je vais creuser ceci !
