espace 2000.1 td 03/87
p23
Re: espace 2000.1 td 03/87
Message non lu par p23 »
Georgesetcie a écrit :
p23 a écrit :Bonsoir,
Ce soir en voulant prendre l'Espace,qui ne sert pratiquement plus :oops: il n'a rien voulu savoir !! :evil:
Voyants au tdb bien rouge,le relais qui claque bien,j 'ai tapé sur le demarreur "pour etre sur" :mrgreen: ....rien !!
Je soupçonne le neiman :(
Pour le coup,je n'etais plus habituer a avoir un soucis ! :lol:
Coucou,
C'est galère à réparer ça non?
...le + galére,c'est trouvé la vraie panne....
pontiac a écrit :Salut Pat,
Tu as essayé en gigotant la clé dans le neiman :?:
Bizarre... un neiman ne lâche pas aussi subitement... il y a des signes avant coureurs...
Oh oui,j 'ai essayé a en avoir mal au poignet :mrgreen: ...a part lui pour l'instant,je vois pas. :?
p23
.....suite .....Thierry m'a motivé ! :lol:
J'ai demonté le dessous du tdb,shinté les fils...le démarreur tourne. :wink:
Rebranché les fils,essai avec le neiman...le démarreur tourne :shock:
....pas contre batterie trés faible,donc mise en charge....
Ce qui me chagrine,c'est que ça fait un moment que ça dure cette histoire de contacts même batterie ok !!
Baccaronze
regarde si la cosse branchée sur le solénoïde n'a pas trop de jeu, ou n'est pas oxydée ;)
p23
Baccaronze a écrit :regarde si la cosse branchée sur le solénoïde n'a pas trop de jeu, ou n'est pas oxydée ;)
Salut Baccaronze :wink: ,déja changée.
p23
...ça y est,il tourne... :mrgreen:
Pour ce qui est du probléme... :?: ....charge de la batterie,toute l'aprés midi en tout cas !
p23 a écrit :Pour ce qui est du probléme... :?: ....charge de la batterie,toute l'aprés midi en tout cas !
.... le problème n'est-il pas tout simplement une batterie déchargée :?:
.... de quand datait le dernier démarrage :?:
:idea: .... et puis ce n'est pas bon du tout pour un diesel de laisser un réservoir de gasoil vide, surtout sur un véhicule dont on ne se sert presque plus :wink:
p23
....non ! Deja eu le soucis avec batterie bonne. :? Quand au niveau de gazole,c'est vrai qu'il est bas :mrgreen: ce n'est pourtant pas dans mes habitudes . :wink:
Ensuite une voiture avec le reservoir vide,ta remarque est surtout vrai pour un véhicule a essence et reservoir en fer.
:wink:
..... pour le gasoil, ce n'est pas bon, car il y a condensation, de l'eau se forme dans le réservoir, et la pompe d'injection n'aime pas du tout :cry:
..... c'est pour cette raison que nous faisons toujours les pleins en fin de journée, moteur chaud, sur nos L6 Image :wink:
p23
616000 kms ... :wink:,et bon we de Paques a tous,les Espaciens :mrgreen: :wink:
p23 a écrit :Salut,
Il ne fait vraiment pas son age et ses kilomètres 8)
Joyeuses Pâques aussi !
Superbe !
Exactement 100000 de plus que celui de Calais !!!
moufle.vivant
finition : GTS
Sympa l'autocollant 600 000 km!
p23
Salut les Espaciens,
Des news...ça roule :wink: a part l'ampoule du témoin de batt qui a rendu l'âme, une pression d'huile fantaisiste,et la pompe qui fuit toujours...impec. :mrgreen:
Les kms ?...est ce important maintenant :roll: :lol: :wink:
Tu parles de pression fantaisiste...
N'est ce pas plutot un probleme de pompe a huile ?
p23
camion rouge a écrit :Salut
Salut Dan,
Non.C'est depuis que j'ai changé la sonde au dessus du filtre a huile. :wink: ou possible que cela vienne de l'indicateur au tdb !
Pour ce qui est de la pompe a huile ,regarde quelques pages avant, j''avais changé l'axe préventivement.
:wink:
Tant mieux donc !!
p23
camion rouge a écrit :Tant mieux donc !!
Fantaisiste je te dis! :lol:
:wink:
Pour l'instant, sur les 2 "1" dont je dispose, seul celui de mon beau fils a l'aiguille qui yoyote !
L'ex Philouspace ne varie que tres peu ! Et encore, c'est surtout en fonction du regime moteur !
Baccaronze
La mienne monte plus haut quand je mets les phares ( souci de masse interne au compteur très probablement ;) )
p23
....mon souci vient du bloc compteur,c'est sur ! :wink:
Vu que j'en ai d'avance,faut que je me penche sur le probléme.... :mrgreen:
p23
Bonjour a tous...
616000 kms et des brouettes a ce jour :mrgreen: ,
....petite revision du démarreur.
Puis inspection un peu plus approfondie vu que je ne m'en sert pour ainsi dire plus suite a mon nouveau taf!
L'huile de DA sort par les soufflets de crémaillére,la pompe a injection fuit par le joint de tête hydro (les autres joints ont été faits) ,le joint spi de vilo coté distri pisse l'huile ( déja changé pourtant :evil: ),et le radiateur a une micro fuite de temps a autre.
Pour le reste 4 pneus neufs,freins avants et arriére ainsi que les flexibles ok,alternateur et embrayage changés,distri a jour,éclairage ok,pas de bruits parasites....et Ct le mois prochain :lol:
p23
Hier contrôle technique.
Résultat....rien !! :wink: Enfin si :? ,le suintement moteur classique :mrgreen: ,le contrôleur m'en a fait grâce :lol:.Pour un kilométrage de 619000 kms,je suis fier ! :wink:
Modifié en dernier par p23 le 30 août 2017, 18:06, modifié 1 fois.
Comment se fesse que tu l'ai mis en vente ?
p23
Salut Dan.
Oui dur dilem! :? J'ai un peu de mal a me faire a l'idée qu'il s'en va la semaine prochaine.
La bonne nouvelle c'est qu'il va chez un passionné et qu'il va subir une resto en régle.
Je le vend car je l'ai déja dit :je ne m'en sert quasiment plus, il est dehors,et il est plus sage qu'il aille chez une personne qui va lui redonner son lustre d'antan....il le merite !
:wink:
Des noms ! On veut des noms !!!
