Calage de la courroie de distribution
Jacob
Message non lu par Jacob »
Bonjour a tous,
J'aurais une petitte question technique a poser.
Si la distribution était decaller 1 cran au niveau du vilbrequin, est ce que le moteur pourrait tourner quant même, c'est un J8S.
Je sais la question est probablement bête mais je m'inquiête de savoir si mon moteur tourne rond ou pas.
Merci a vous tous
Jacob
Re: Calage de la courroie de distribution
il faut rectifier de toute façon, ça ne peut pas rester comme ça.
+1 car cela peut fonctionner mais surtout cela peut casser le moteur plus surement.
Et à ne pas laisser trop longtemps car ta distribution complète est soumise à des contraintes pour lesquelles elle n'est pas prévue (contraintes liées au décallage haut moteur et bas moteur surtout)
bernard
Message non lu par bernard »
Pour voir je l'ai fait sur un J8S nevada 2.1 GTD
AAC et pompe injection étaient bien callé j'avais décallé d'une dent le vilebrequin et j'ai tourné à la main
On ne fait pas 1 tour et ça touche
Jacob
Je vous remercie pour vos réponse.
je vais voir coté callage pompe a injection
Bonne soirée et bon week-end a tous
Jacob
tchang
Message non lu par tchang »
oui ca a l'aire de tourner mais risque de claquer plus (clictie) puis vient la casse d'une bielle....
donc revérifie ton calage sur les 3 poins ... :wink:
Jacob
Merci beaucoup je vais regarder cela ce week end et je vous tiens au courant, par contre quant il n'y a plus de repere sur la courroie de distribution, comment peut on faire pour le bon positionnement du pignon de vilbrequin, peut t'on se fier a une position particulière de la clavette.
Merci beaucoup
Jacob
Si tu n'as plus de repères, tu n'as plus qu'a compter les dents de la courroie :( (je n'ai pas le nombre de dents entre chaque repère dans mes docs, mais l'info existe).
[quote="Jacob";p="41403"]Bonsoir,
Merci beaucoup
Jacob[/quote]
elle a combien de km ?
comme c'est démonté et vu le pris dérisoire, j'en mettrai une neuve, gates avec le schéma sur la boite...
Jacob
Elle a 375000 km et pas une ride. j'ai recommander une courroie de distrib comme cela j'aurais les repère dessus.
Merci beaucoup pour vos réponse
Bonne journée
Jacob
