Calage de la courroie de distribution
Bonjour a tous,
J'aurais une petitte question technique a poser.
Si la distribution était decaller 1 cran au niveau du vilbrequin, est ce que le moteur pourrait tourner quant même, c'est un J8S.
Je sais la question est probablement bête mais je m'inquiête de savoir si mon moteur tourne rond ou pas.
Merci a vous tous
Jacob
Merci a vous tous
Jacob
Re: Calage de la courroie de distribution
il faut rectifier de toute façon, ça ne peut pas rester comme ça.
Pour voir je l'ai fait sur un J8S nevada 2.1 GTD
AAC et pompe injection étaient bien callé j'avais décallé d'une dent le vilebrequin et j'ai tourné à la main
On ne fait pas 1 tour et ça touche
Je vous remercie pour vos réponse.
je vais voir coté callage pompe a injection
Bonne soirée et bon week-end a tous
Jacob
Jacob
oui ca a l'aire de tourner mais risque de claquer plus (clictie) puis vient la casse d'une bielle....
donc revérifie ton calage sur les 3 poins ...
Merci beaucoup je vais regarder cela ce week end et je vous tiens au courant, par contre quant il n'y a plus de repere sur la courroie de distribution, comment peut on faire pour le bon positionnement du pignon de vilbrequin, peut t'on se fier a une position particulière de la clavette.
Merci beaucoup
Jacob
Merci beaucoup
Jacob
[quote="Jacob";p="41403"]Bonsoir,
Merci beaucoup
Jacob[/quote]
elle a combien de km ?
comme c'est démonté et vu le pris dérisoire, j'en mettrai une neuve, gates avec le schéma sur la boite...
Merci beaucoup
Jacob[/quote]
Elle a 375000 km et pas une ride. j'ai recommander une courroie de distrib comme cela j'aurais les repère dessus.
Merci beaucoup pour vos réponse
Bonne journée
Jacob
Bonne journée
Jacob
