La grosse remise en forme
Re: La grosse remise en forme
Bon boulot !!
Je vais tenter de t'envoyer le turbo cette semaine ( la poste de mon village est fermée jusqu'au 28 !!!)
Bon boulot !!
camboui59
Salut Dan
Merci et pas de problème.
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
<<j'ai placé un joint de 1.7. Je retrouve les bonnes cotes de piston culasse,>>
C'est parfait pour l'avenir du moteur.
<< le joint démonté faisait aussi 1.6... (1.62 pour être plus précis mais bon>>
Le moteur tournai avec l'ancien joint de 1,6mm et ne tournait plus avec le nouveau de 1,6 aussi,
c'est l'inconnue qui subsistera.
Le principal est que le moteur tourne et que tous les réglages sont bons.
- botcarn
ne serait ce pas parce que la culasse a été rectifiée ??
camboui59
Bonjour à tous
Ce matin petit tour chez le ferailleur pour récupérer des pièces sur une R21GTD. Bilan un boitier de thermostat pour remplacer le mien de cassé (il me faudra juste réorienté le tube supérieur) et 2 ventilos de refroidissement moteur comme ca j'en aurai un de stock.
Pour Botcarn je le pense mais sans en être sur donc ????
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
camboui59
Des avancés modérés ce WE (Du monde à la maison).
Le bloc est prêt à retourner dans sa caisse. J'en ai profiter pour faire du nettoyage dans le compartiment moteur plus un coup de barbouille par_ci par là.
Par contre, ma housse matelassé qui entoure le bloc de ventilation est en piteux état (déchiré sur le dessous et l'espèce de cartion ignifugé??? par en lambeaux sur le dessous).
Une idée pour réparer çà, ceux que j'ai vu en casse était pire que le mien.
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
J'en ai une d'avance !
Elle n'est pas de 1ere fraicheur mais elle fait illusion !
Je te la mets dans le carton du turbo !
camboui59
Merci Dan
Méfis toi encore un peu et c'est un space complet qui vas finir dans le carton (gros le carton
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Ça me fera de la place !
J'en ai besoin !!!
J'en ai besoin !!!
camboui59
Une question bête (une de plus...)
Vous vérifiez quelque chose sur le décanteur d'huile à l'arrière de la culasse ??? c'est une boite vide ou y-a-t'il un tamis ou un mécanisme particulier dedans ???
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
T'as pas un second boitier de ventilation, pas hasard ?
Salut Dan,
Le mien, à force de tourner en vitesse 4, il a baissé les bras !!!
Salut Dan,
Je crois que oui, mais avec des connections de 91...
Ben, c'est un 91 !!camion rouge a écrit :Je crois que oui, mais avec des connections de 91...
camboui59
Pour répondre à ma question le boitier de décanteur d'huile j'ai été faire un tour au garage. Visiblement en éclairant l'intérieur rien de visible (tamis ou autre) c'est donc un boite vide... J'avais cru voir sur certain post que ce boitier était sujet à colmatage ??? J'ai du mal à comprendre comment vus la taille des durites. il faudrait vraiment un sacré paquet de m.... pour l'obstruer.
Du coup souflette dans le boitier et dans les durites pour vérifier malgré tous que rien ne soit obstrué.
A+ pour la suite
A+ pour la suite
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Le boitier décanteur porte bien son nom... c'est une boite
Boite qui récupère l'huile et la renvoie dans le bas moteur au niveau de carter d'huile via une durite souple...
Ce qui fait qu'il se colmate... bah c'est le mazout accumulé ( même vu des durites de retour totalement bouchées
camboui59
bonsoir à tous
Histoire d'avancer j'ai pris une journée de congé
Du coup le moteur est revenu dans pépère.
Toujours un moment de solitude au redémarrage (ai-je merdé pour la réfection de la pompe d'injection, ma distib est-elle bonne etc....)
J'avais beau faire tourner le démarreur pas de démarrage. Ben oui blaireaux, ta vidé ta pompe d'injection, il faut la remplir. repompage sur la pompette, c'est bon je vois le GO circuler dans le circuit de retour. On titille encore le démarreur et d'un coup vroum. Content le bonhomme.
Bon il reste de la mise au point à faire. Je trouve que ca cogne dans les soupapes malgré mon réglage donc à refaire pour voir si sa s'améliore.
puis le réglage des régimes mini et les ralentis sur la pompe d'injection.
Bon maintenant repos, j'ai le dos en vrac
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Les chiffres attendront !
Bon boulot !
Bon boulot !
Salut Rudolf !camion rouge a écrit :Les chiffres attendront !
Bon boulot !
+ 1 !!!
camboui59
Allez aujourd'hui quasi fin du remontage (en prenant mon temps)
Boitier de ventilation en place, remise ne forme et graissage du mécanisme d'essui glace (y couinera plus celui là)
Remise ne forme des bras d'essui glace tordu dans tous les sens pour avoir de l'appui
dans gentiment à la presse pour avoir une pression régulière et chauffe au bleuet puis antirouille et demain peinture juste pour faire propre
Quel plaisir de fermer et d'ouvrir le capot sans accrocher les bras
une autre photo du bazard remonté juste pour le plaisir
Pour demain finir le remontage et refaire la cornière qui maintient le faisceaux des ventilo par là ça croustille à mort. Il doit me rester de la tole d'alu,
sa fera bien l'affaire puisque pas de rôle structurel
Et me dégoter un phare avant gauche cassé par une projection de cailloux pendant le camion attendait le retour de son moteur sur mon parking
On rajoutera une vidange de boite,et les plaquettes de freins avant et là ca sera bon pour cette fournée.
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
De la belle ouvrage !!
camboui59
Merci Dan mais je crois que tu n'est pas manchot non plus !!!
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Ben non !!
Chuis du nord et j'vis dans l'sud !
Pontiac est Manchot...lui !
camboui59
Et en plus le semi sudiste fait de l'humour
Bon aujourdh'ui le finish
Remise ne place des essuis glace repeins de frais
Fabrication de la tôle de remplacement (l'ancienne et sa remplacente)
Et mise en place sur la bête? Sa présente mieux que le bout rouillu
Changement des plaquettes
On attaque la vidange de boite... Et là c'est la vérole
La vis du dessous partirait sans problème avec mon carré mais la vis supérieur (celle du niveau) pas moyen de la virer complètement souder à la boite
Antirouille chalumeau rein ni fait. Forcément à force d'essayer le carré qui était mal en point est devenu rond
Alors au grand maux on sort le burin et même là pas moyen de la faire tourner....Je ne vois plus que de souder un écrou dessus pour refaire une prise. Vasfalloir emprunterle mig du voisin sur ce coup là, je ne sent pas trop de le faire à l'arc.
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Ouh la !!!
T'es pire que moi !!!
Si tu soudes a l'arc ou au mig, deconecte ton alterno ( je pense que tu n'as pas encore rebranché la batterie !)
Des nouvelles du chantier ?
