babas943 a écrit :Hello,
La poulie de déphasage, c'est de la prévention ?
Seb
Oui, c'est une faiblesse sur ce moteur, dont la défaillance se fait entendre par un bruit de diesel au ralenti :roll:
babas943
Message non lu par babas943 »
Merci pour l'info.
J'en profite pour te poser une autre question, as tu fait vérifier le serrage du pignon de 5ème ?
Seb
- Espace 3 RXE 2.2dt de Mars 1999 256000 kilomètres
- Grand E3 RXE 2.0 16v BVM 06/99, 197000 kilomètres
babas943 a écrit :Merci pour l'info.
Seb
Non, je n'ai pas vérifier ce point ... ça tient depuis 17 ans :wink:
babas943
Le mien a 1 an de plus, je vais donc adopter ta philosophie :)
Seb
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Celui de madame avait la boite hs quand je l'ai acheté
Après l'autopsie c'était cette fameuse vis de 5 ème qui était desserrer
Donc -1 pour ne pas la faire en prévention
Surtout pour le prix d'une vis neuve et un coup de frein filet
Voila mon opinion
(Donneur d'organes )
falcon60 a écrit :Celui de madame avait la boite hs quand je l'ai acheté
Voila mon opinion
C'est plus pour accéder à cette vis que c'est galère : il faut vidanger et démonter un cache qui est sur la boîte !?!
N'ayant pas de fosse, c'est compliqué pour moi de le faire ...
babas943
Je le ferai peut-être quand même sur le mien car malgré le remplacement de la biellette anti-couple, le levier bouge encore en phases de décélération/accélération :? :(
Seb
falcon60
finition : RXT
Voila mon opinion
Non juste le cric côté conducteur , tu dépose la roue puis le garde boue comme ça tu as accès direct au carter de 5 eme
Tu peux ouvrir sans souci vu l'inclinaison de la voiture tu n'a quasi aucune perte d'huile
Par contre ne jamais forcé sur la fourchette de 5 eme sinon la bille intérieur de boite se fait la malle et la " boite hs " sans l'ouvrir
falcon60 a écrit : Non juste le cric côté conducteur , tu dépose la roue puis le garde boue comme ça tu as accès direct au carter de 5 eme
Ah là tu m'intéresses :wink:
Quand a-t-on le risque de forcer sur la fourchette ? En resserrant la vis ?
Après l'opération, j'imagine qu'il faut changer le joint sur le carter avant de le remettre ?
Petite intervention pour régler un truc qui m'agace depuis des mois :
Capteur de luminosité cassé
Merci au passage à Bloom de m'avoir fourni un capteur entier :wink:
Donc démontage de la casquette du tableau de bord ...
Accès aisé pour un bon nettoyage !
Au passage vérification des ampoules (je pensais en avoir une HS et finalement non, du coup bombe contact sur toutes les ampoules), puis remontage ...
Aaaaah, enfin un capteur à sa place ...
C'est ce qu'on appelle un capteur qui rentre dans le rang :mrgreen: :mrgreen:
falcon60
finition : RXT
J'ai fait la même hier car j'avais le même souci que toi
C'est quand même mieux quand chaque est à sa place
Retour au bercail après 3000 km en un peu moins de 3 semaines, avec 9,6 l pour 100km en moyenne, clim auto en permanence 8)
Souvenir de St Savinien
RAS le vaisseau tourne bien :P
Petites photos après démoustiquage en règle
Ligne pure éternelle de l'Espace III 8) 8)
Bon ok j'ai un peu triché : sauriez vous me dire comment ? (je n'ai pas modifiée la photo sauf pour les plaques :wink: )
Georgesetcie
Coucou Pete,
Moi je dirais peinture !
Ps: pour la ligne je me disais la même chose devant celui de mon papa hier!
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Georgesetcie a écrit :Coucou Pete,
Bonjour Georges,
Tu as vu, comment il se la Pete ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Georgesetcie
:lol: :lol: :lol: :lol:
Espace I TSE 1990
p23
Message non lu par p23 »
Salut Pete,
Photo trafiquée ou pas,il est top !! :wink: ...je cours pas aprés les Espace 3,même si je suis allé au salon l'année de sa sortie ( la derniére fois aussi :roll: ), mais le tiens a ce petit quelque chose que je ne saurai dire. :wink:
p23 a écrit :Salut Pete,
Merci :oops:
C'est vrai que même par rapport au V6, il a un truc de plus :!: :?: Peut être le TO ?
moulino51
C'est le plus beau :roll: :roll:
Gé
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut Pete
Toujours aussi beau ce 2l16v.
Pour moi nettoyage en rentrant du 4 samedi.
p23
Gé
Le 3 est pas vilain c'est sur,mais pour ma part et je l'ai déja dit,le 2 est pour moi le plus homogéne ( style,grosseur...).
:wink:
Bon je vais vous montrer mon atelier d'hier, ça vous donnera un indice :mrgreen:
Avant
Avant
Résultat !
Résultat !
Il était temps d'agir :wink:
Et bien sûr, j'ai fait les photos entre les 2 :mrgreen: :mrgreen:
Ah oui, forcément...
Y'avait comme du laisser-aller !!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: Ton verre est servi !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dernière intervention avant la reprise du taf demain :(
Quand je l'ai achetée
Maintenant
Maintenant
Par contre le V6 est immobilisé par manque de pot :roll: ...
Au ralenti, il faisait un bruit de casserole ... je regarde l'entrée du silencieux : le tube est coupé net, et le silencieux tient par les 2 silent blocs :shock: Résultat je ne pense pas que je risque de perdre le pot, mais bon, je vais éviter de m'en servir avec le bruit qu'il fait :(
Pot du V6 reçu ce jour :P , yapluka :shock: Ben oui, j'ai jamais changé de silencieux de ma vie :oops:
Je vais attendre un peu de ciel bleu durable avant de me lancer ...
