clé à ergot pour galerie Espace 1
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
je lance une fabrication de clés à ergot pour galerie Espace 1.
Ceux qui sont intéressés se manifestent.
LABOULE34
JODEL 112
JGB
Yves
Re: clé à ergot pour galerie Espace 1
Salut Yves !!
Tu sais que c'est pas con ton idée !!!
J'en prendrai bien une ...!
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
ça n' est pas un modèle standard trouvable dans le commerce?
_Clio S de 93.
LABOULE34
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
Message non lu par LABOULE34 »
interessée par une aussi
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
troublouse
finition : Connoly
cactus69 a écrit :ça n' est pas un modèle standard trouvable dans le commerce?
Peut être ...comme j'ai un copain qui fait de la découpe laser je le fait travailler sur les chutes de tôle :roll:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
La clé d'origine n'est pas solide pour un usage répété , et l'ergot s'use très vite .
La découpe laser est une idée si on passe à du métal plus résistant ou utiliser moins souvent voir occasionnellement la clé .
Perso j'ai fais une clé où l'ergot est une goupille fendue comme celle que l'on monte sur les cardans .
Ok , c'est moins origine mais là pas de crainte pour serrer .
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la clé, pourrais-tu mettre une photo pour m'orienter sur l'usage, s'il te plait ?
Harry. A+
troublouse
finition : Connoly
Cette clé sert à démonter les barres transversales.
Je te fait une photo dès que possible.
Yves
marcus67
Parce que l'écrou ,monté par en dessous de la barre , ressemble à ça
Te fâche pas Marcus67, ta photo est très bien, mais je ne comprend toujours pas comment ça marche :)
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
OUF! Je me sens moins seul :lol: .
Je vois bien l'utilité de la clé, mais je ne vois pas ou sont ces écrous.
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 23 août 2017, 16:52, modifié 1 fois.
Pour Pilou (et les autres!)
Est ce plus clair ?
La partie bombée etant la tete de la vis et la partie cylindrique l'ecrou borgne dans lequel vient l'ergot de la clé...
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Merci, là c'est très clair.
Harry. A+
De rien !
On est la pour s'aider !!
troublouse
finition : Connoly
voici la première copie en inox 304 d'épaisseur 3mm , l'original est en tôle de 2.5mm.
La copie est plus solide ...yapas photo.
j'attends les commandes
Yves
Salut.
Pour info, c'est la même chose pour les barres de toit des 21 nevada. Mes parents en avaient une :mrgreen:
Donc peut être aussi voir si ca interesse des gens de ce coté. Je ne sais pas si un forum spécifique existe.
Deja dit : 1 pour moi !!
Salut Yves
Itou ! 1 pour moi !
Merci ! :wink:
LABOULE34
Finition : GTS
finition : TurboD
Idem +1 pour moi
Cdlt
JODEL 112
Message non lu par JODEL 112 »
+ 1...et merci...on se la passera sur une rencontre Avantime...!
JGB
Année : 1986
Message non lu par JGB »
+1 JB merci :)
troublouse
finition : Connoly
Petit up ,j'ai mis en début de post les personnes intéressées.
Yves
JGB
Année : 1986
Bonjour 1 de plus
Ok pour moi aussi je suis intéressé
:) jb
ben à ton avis...j'ai pas de galerie, mais j'en prends une quand même
troublouse
finition : Connoly
Tu n'as plus la galerie du démontage de l'an dernier ?
