vitre teintée
vitre tientee
salut qui sait faire les vitres teintees des amateurs
- patespace
Re: vitre tientee
... je sais que pour le hayon, ou il faut un "thermo-formable", ou alors avec un "films" traditionnel il faut le couper en plusieur morceaux superposés.....
regarde ici c'est pas trop chere et bon resultat final:
http://cgi.ebay.fr/Films-solaires-prede ... dZViewItem
Grand espace III V6 24V BVA initial long equipe GPL de 1999 230 0000KM BVA ZF LMO001 et moteur V6 neuf changé par mes soins à 200 000KM
Espace 2 2.0L Cyclade 300 000km
Grand espace 4 3L5 V6 GPL initiale 2007 110 000km
- patespace
[quote="chris86";p="38135"]
arrrgg .... mes parents étaient sur la rochelle la semaine dernière.... c'est à 800bornes de chez moi!
qui l'a déjà fait ce "teintage"??
- asf21
Re: vitre tientee
Le meilleur:
Prévoir son weekend par beau temps (c'est mieux, nan?)
Démonter ses vitres et son hayon (si vitre incorporée) ou sa vitre de hayon (si modèle ouvrable)
Travailler dans un local clos aéré filtré joe-la-demerde
Tout poser à plat sur trétaux enrobés de chiffons
Dégraisser les vitres et les souffler avec de l'air sec en bombe
Appliquer un léger voile de ce vernis teinté à vitres en bombe en croisant
Surveiller après appliquation que le vernis ne "tombe" pas dans le "creux" de la vitre le temps de l'évapo du solvant du vernis. Si coulure il y a, ne pas tenter de l'enlever au doigt mais attendre le "sec au toucher" et enlever la goutte avec un coton tige à peine imbibé de diluant cellulosique jusqu'à voir une faiblesse de teinte à l'endroit où était la goutte. Prendre un papier A4 et faire un trou de la taille de la goutte enlevée, approcher le papier à 5mm de la vitre en prenant soin de centre l'endroit du manque et pulvé un coup jusqu'à effacer le manque.
Laisser sécher et durcir le tout (si bien qu'il faut prévoir un deuxième garage pour ranger le véhicule sans vitres!
Mieux vaut tout faire d'un coup que vitre par vitre car on a tous tendance à avoir le jour avec et le jour sans!
Remonter délicatement le lendemain avec des gants latex enduits de liquide vaisselle à l'eau (attention en prenant les vitres, ca glisse quand même!!!) pour ne pas laisser des traces de doigts.
Vérifier l'état de "dureté" du film avant de remettre les joints lèche-vitre des portières!
Et hop! Ca a mis du temps mais le résultat est intéressant!
De toute façon, procéder idem pour appliquer un film plastique teinté! C'est mieux tout démonté que d'y faire à la "Jacky" direct dans l'auto!
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Re: vitre teintée
A moindre cout tu peux faire teinter ta voiture tout seul en achetant du film solaire Mais le soucis c'est que si tu te rate ben tu dois en racheter et c'est pas donné... Le top c'est de passé par un garage spécialisé.
Simon de annuaire vitre teintée
- obobo
Re: vitre teintée
joli déterrage
mais sinon en parlant de teintage je vais en début juin faire teinter le mien pour 350€ tout compris
je mettrais des photos
http://www.palco.c.la
Re: vitre teintée
Surtout joli coup de pub
"Que" 2 adresses depuis le 16/01/2011 et de plus ne fonctionnent pas... pour un annuaire ( plutôt site racoleur ) c'est pas top...
Re: vitre teintée
Exact , un annuaire avec seulement 2 adresses çà fait un peu juste, surtout qu'elles mènent à rien !
Je te demande donc une participation active et non commerciale au forum sinon c'est le bannissement.
__________
__________
Re: vitre teintée
.... un tuto serait en effet très appréciéSimon12 a écrit :A moindre cout tu peux faire teinter ta voiture tout seul en achetant du film solaire Mais le soucis c'est que si tu te rate ben tu dois en racheter et c'est pas donné... Le top c'est de passé par un garage spécialisé.
- oliv_77
Re: vitre teintée
de mémoire, il y a déjà du en avoir un !TheStone a écrit :+1.... un tuto serait en effet très appréciéSimon12 a écrit :A moindre cout tu peux faire teinter ta voiture tout seul en achetant du film solaire Mais le soucis c'est que si tu te rate ben tu dois en racheter et c'est pas donné... Le top c'est de passé par un garage spécialisé.
il me semble que tout y était précisé, les découpent pour le hayon en particulier !
Re: vitre teintée
@pontiac le site est en construction l'ami, un peu d'indulgence mon cher ^^ Si t'es plus rapide a faire un site et à le faire connaitre ben je t'embauche mon pote
Je vais essayer de proposer des tutos pour poser soi même ses vitres
- oliv_77
Re: vitre teintée
je vais faire un petit HSSimon12 a écrit :@pontiac le site est en construction l'ami, un peu d'indulgence mon cher ^^ Si t'es plus rapide a faire un site et à le faire connaitre ben je t'embauche mon pote
quand on fait un site et qu'on le met en ligne, il est important qu'il y ai des infos pertinentes sinon on prend le risque de plublier un truc sans intéret qui va rebuter d'éventuels clients qui seraient passés par là alors qu'il n'y a pas d'infos.
le mieux dans ce cas, c'est de ne rien publier tant que le site n'est pas opérationnel !
sinon, je pense qu'il est un peu discutable de venir ici en ne voulant faire que du commerce !
ouala, fin du HS
Re: vitre teintée
A mon humble avis, ce n'est pas comme cela que tu vas te faire une "clientèle"..
Tirer à boulets rouges sur des membres du Forum, présents et actifs depuis pratiquement le début, cela ne se fait pas !
Tu viens de perdre bêtement un client potentiel (j'avais en projet de faire poser un film sur l'Aygo de mes Beaux-Parents).
La balle est dans ton camp, à présent.
Passe ton chemin, "mon pote" !
Dernière modification par EAime le 09 mai 2011, 16:07, modifié 1 fois.
Re: vitre teintée
Eh bin voilà... je crois que tout est dit de nos jours sur le net il a "à boire et à manger"... donc à toi de te différencier des "autres"...
Un site faut pas rêver... c'est ÉNORMÉMENT de boulot ( suis TRÈS bien placé pour le savoir ! ) c'est pas le tout de le mettre sur la toile et avant "Simone"... sinon autant faire une page perso... c'est plus rapide et il n'y a pas d'obligations ( enfin si peu... )
PS: on est pas pote... même virtuellement !... surtout de la manière que c'est parti...
- anciensafraniste
Re: vitre teintée
salut a tous
Bon les vacances approchent ...................et cette année direction L'ile de Beauté ............donc chaleur
et comme nous avons decider de prendre le rallonger pour partir , j'ai donc commencer ce matin a poser du film sur les vitres pour la protection des enfants
Re: vitre teintée
.... tiens nous informés du chantier de la pose et des produits utilisés
- anciensafraniste
Re: vitre teintée
difficile de faire un tuto avec photo car il fait tres chaud et ca seche tres vite !TheStone a écrit :.... tiens nous informés du chantier de la pose et des produits utilisés
sinon cette fois je n'ai pas pris de thermoformable , juste le film le plus simple de chez nortoto en noir à 95 %
il se pose assez facilement ( mais bon j'en ai deja poser sur environ une vingtaine de voitures ) je commence a avoir l'habitude .....
habituellement je prend du thermoformable en Belgique , mais j'avais la fleme de me taper 200 bornes A/R
Pour la lunette arriere je vais tenter en une seule piece , si ça ne va pas , je ferais quand meme un saut au " plat pays "
La suite dans le courant de l'apres midi !!!
- anciensafraniste
Re: vitre teintée
voila , le second coter est fait !!!
par contre je dois aller rechercher du film pour la lunette arriere car j'ai compter trop court !!!
Re: vitre teintée
Des refs ? des infos pour poser le film sur les vitres ? ce serais cool, merci
Espace I Phase 2 Turbo DX 2.1L - 18/01/1991 - Moteur J8S - 153000...heu maintenant 262000 Kms - Type: VF8J115050R704287
Un 3 me fait de plus en plus envie...
- anciensafraniste
Re: vitre teintée
salutOmega3 a écrit :Salut
alors moi j'ai proceder de la sorte :
demontage des garnitures de portes et des joints " leche vitre "
nettoyage a l'alcool des vitres
ensuite prendre les mesures de la vitre a teinter
sur un plan de travail propre et lisse , l'humidifier !!!
derouler le film il va se capillariser grace a l'eau sur le plan de travail
couper en laissant 1cm de plus
reperer le coter du film transparent de protection
decoller cette protection sur toute la largeur sur environ 10 cm de haut
asperger de produit a nettoyer les vitres sur la partie decouverte qui va se poser sur la vitre
descendre la vitre d'environ 5 cm
asperger la vitre abondement de produit a vitre
poser delicatement la partie qui n'a plus de protection
jouer delicatement en glissant le film afin de bien le positionner
passer la raclette pour chasser le liquide
continuer de decoller la protection vers le bas tout en aspergeant au fur et a mesure de produit
passer la raclette
quand la moitier de la vitre est faite , couper les bords du haut et des coter afin de remonter la vitre delicatement
et continuer jusqu'en bas
ce n'est pas tres facile a expliquer sans photos , mais je dois faire le 2.2 dt et je m'arrangerais pour faire un tuto avec photos !!
alain
- blacksamourai
Re: vitre teintée
Pour la lunette arriere ouvrante compte 5 bandes pour éviter les plies, j'ai bien galéré pour la pose, pour les vitres arriere je les est directement demonté pour les lavé bien je peut te dire que le bas des vitres est vraiment crade et granuleux.
Lien de parrainage Allbebrid
- anciensafraniste
Re: vitre teintée
salutblacksamourai a écrit :Salut
pour la lunette arriere je vais aller chercher du thermoformable , ça me permettra de la faire en une piece !!
- blacksamourai
Re: vitre teintée
Salutanciensafraniste a écrit :salut
Je suis pas sur qu'ils vendent juste pour la lunette, si oui donne moi l'adresse
J'allai oublier moi je laisse entre 5mm et 1 cm de marge entre le film et les bords des vitres, sa évite lors de la remonter en butée de décollée le film, si je pense je ferais une photo pour ce soir.
