Degivrage arriere en panne
nicolasv76
Message non lu par nicolasv76 »
Salut tout le monde,
j ai parcouru les différents sujets sur cette panne et n ai pas trouvé ma solution.
tout est dans le titre: j ai bien les retros qui chauffent donc a priori pas un pb de relai
j ai vérifié les fils qui passent dans le hayon...rien, tout a l air nikel..
une idée??*
merci d avance de votre aide
Re: Degivrage arriere en panne
tu as du 12V qui arrive sur la lunette arrière ?
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Un fil coupé au niveau de la charnière du hayon ?
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
+1 deja controler la tension et la continuité voir si un des fils de la lunette n est pas h.s
25th
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par 25th »
j'ai eu le même probleme. Il faut verifier la prise bleu dans le montant de l'aile ar gauche; une des cosses avait chauffé et ne faisait plus contacte.
nicolasv76
merci les amis de votre aide- je vais vérifier tout ca!
nicolasv76
Re: Degivrage arriere en panne RESOLU
25th a écrit :Salut
Merci beaucoup, c'était bien ça: une pinoche noircie, un coup de WD 40 et c 'est reparti!
Bonne journée a tous et merci encore pour votre aide
Painchocolat19
Finition : Zen
nicolasv76 a écrit :
25th a écrit :Salut
tu aurais mieux fait de la changer. Cramée une fois, mauvais contact futur.
ben aujourd'hui...c'est mon tour :-)
je vais y jeter un œil (sans le perdre)
bon, vu la prise, pas de problème, rien de noirci. j'ai fait un pschht de wd 40, verdict demain ;-)
texfred
Message non lu par texfred »
Me concernant je viens de tester la tension entre les deux fils de la lunette arrière : 8V au lieu de 12V!?
Quelqu'un saurait-il pourquoi ?
Merci pour votre aide.
Grand espace 4 Alyum 2.00 DCI 130cv de 2007
Sans succès... ce n'est pas la cause
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Des millivolts perdus dans les masses additionnés a des millivolts perdus dans les connections relais et des millivolts perdus par la trop faible section des fils=8 volts en sortie sur une résistance de 300 à 400 watts sous une tension de 12 volts.
Harry. A+
test fusible OK - courant sur la prise arrière OK
test entre les deux bornes de la vitre arrière : 11,76 V (piqué à travers le fil) - vitre arrière ouvrante
donc à priori OK, j'attends de voir en conditions réelles
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Le fait d'avoir tripatouillé le faisceau et le connecteur a surement résolu le problème.
Harry. A+
bon, problème toujours d'actualité.
la commande fonctionne (le témoin s'allume)
mais rien du côté des rétros et de la lunette arrière.
il doit donc y avoir un relais quelque part, mais où ??
Painchocolat19
Finition : Zen
ce n'est pas parce que le voyant s'allume que le retour ce fait.
Verifie eventuellement le connecteur de porte, ou même la commande.
Et en fonction voir clair est ce pareil :?:
le voyant est allumé, la fonction voir clair aussi sauf la partie dégivrage
je vais vérifier le connecteur et la commande, on ne sait jamais :-)
Painchocolat19
Finition : Zen
je viens de vérifier sur mon camion, en apuyant sur le degivrage j'entends bien un relais.
Le clic vient du dessous de la planche de bord coté conducteur, il me semble que c'est derrière la commande de frein à main.
Nos camions sont de la même année, et de même puissance donc l'emplacement certainement identique.
problème résolu...c'était bien ai niveau de la fiche.
j'ai réalisé un "pontage" contournant la fiche avec un morceau de fil de section 2,5 mm²
arrivée fil beige et départ fil blanc (raccord bleu 157 dans le montant arrière gauche)
.... 1 an après on a encore de la suite dans les idées, surtout quand on a besoin du dégivrage :oops:
.... merci du retour Président :wink:
madman
Finition : Tech Run
Message non lu par madman »
Salut à tous,
Me voilà à mon tour touché par la lunette arriere qui ne dégivre plus.
J'ai testé la continuité sur les 2 cosses de la vitre arrière et c'est bon, donc je pense que la lunette est en bon état.
J'ai moi aussi la prise bleue dont une broche avait noirci, je suis donc parti là dessus et j'ai shunté les fils blanc (qui correspondent à l'entrée de la lunette) et créme en direct mais rien y fait.
J'ai donc aussi shunté les fils noirs qui correspondent à la sortie de la lunette mais c'est toujours pareil.
J'ai ensuite shunté les arrivées creme et noir de la prise bleue directement sur les cosses de la lunette arriere et c'est pareil.
Ma conclusion, ce n'est pas au niveau de la prise bleue que ca déconne puisque ca me le fait aussi en amont de la prise, ni au niveau du faisceau qui traverse le hayon arriere jusqu'à la lunette.
Je suis donc paumé et ne comprend pas d'où ca pourrait venir.
Je précise que tout marchait bien jusqu'à cet hiver et j'ai bien sur regardé le fusible qui etait bon avant toute chose.
La fonction voir clair marche, mais sans le dégivrage arriere.
Si quelqu'un à une idée, elle serait la bienvenue...d'avance merci.
Espace 3 long 2,2 DT modèle 2000, 184000 kms (vendu)
Espace 4 2,0 Dci 150 Tech run de 2007 160000 kms
madman
Finition : Tech Run
J'ai oublié de préciser les résultats du controle de tension :
Lorsque je débranche les 2 cosses sur la lunette pour mesurer la tension, j'ai bien environ 13 V
Lorsque j'en rebranche une des 2 sur la lunette (n'importe laquelle), j'ai toujours environ 13 V
Lorsque je rebranche les 2 sur la lunette et que je teste, je n'ai plus rien environ 0 V (quelques milliVolts)
C'est à n'y rien comprendre...??
Le bouton de dégivrage arriere s'allume bien et c'est à ce moment que j'ai bien la tension entre les 2 cosses de la lunette
Quand il s'eteind je n'ai plus rien (normal jusque là...)
gege08
Message non lu par gege08 »
j'ai le soucis aussi, mais pas encore penché dessus, mais moi je suis à peu près sur que ce sont les fils dans le passage entre le pavillon et le coffre, j'ai déjà eu des soucis d'ouverture (détection pas pas de réaction de la serrure), de coffre détecté ouvert alors que fermé (et ça a refonctionné en bougeant les gaines caoutchouc)..
tu peux avoir 13v mais pas assez de "jus" pour faire fonctionner le dégivrage, sur le véhicule d'un copain (806) le feux de recul ne s'allumait pas, fusible ok, ampoule ok, 12v aux bornes de l'ampoule, contact du capteur sur la boite, continuité mais avec une forte résistance, en changeant le capteur, ça a refonctionné
