Refection ciel de toit
Re: Refection ciel de toit
oui, juste la ceinture de toit et les deux traverses.
ça, c'est du déterrage de post...2 ans
.... le ciel de toit du coffre (là où je n'ai pas de toit ouvrant) est tombé sur les routes sinueuses de la Hague entre Flamanville et Jobourg
mardi dernier, et sous un soleil de plomb
.... il va falloir que je trouve une solution simple
[quote="TheStone";p="130880"].... le ciel de toit du coffre (là où je n'ai pas de toit ouvrant) est tombé sur les routes sinueuses de la Hague entre Flamanville et Jobourg
Tu es passé juste à coté et tu ne t'est pas arrêté ??!!! I'm
j'aurais bien trouvé... 5mn pour discuter...
... oui tout proche, mais j'étais accompagné
.... ce sera pour une prochaine fois
- fannacamion
- finition : TSE
vous trouverez ci joint les détails de la réfection de mon ciel de toit.
Ce problème est courant avec nos ESPACE et je souhaite vous faire profiter de toutes les étapes de ma rénovation le tissu en feutrine a été acheté chez "mondial tissu " il a été encollé avec de la colle à bois sur des panneaux en mélaminé de 3mm d'épaisseur.
Je suis à votre disposition pour toute questions supplémentaire.
ESPACE 1 phase 1 2000 TSE de novembre 1987 et 193000km lors de l'achat ( pour la collection )
ESPACE 1 phase 2 2000 TSE du 26/09/1990 2eme main 130000km ( pour rouler en vacances )
ESPACE 1 phase 2 Turdo-D de 1990 pour pièces ou restauration ( pas encore décidé de son sort)
ESPACE 1 phase 1 Turbo-DX de juin 1987 a remettre en état (pour la collection)
ESPACE 1 phase 2 Turo-DX de mars 1991 a remettre en état ( réservé par mon fils pour ses 18 ans et a aménager en camping car pour les sorties pêche)
quell type de isolant avez vous colle sur le plafon ???
si vous permetez une opinion, trop complique, on va perdre mme 2-3 cm en hauteur, et ils sont aussi importants, et les paneaux vont faire des vibrations
une chose delicate et importante, si c'est le cas, un peu risqueux en cas d"accident, plus que les assurances ...
on pouvait faire plus simple et sans perdre les 2-3 cm
pour qui est interesee je peut expliquer, je crois que deja l'ai fait, il me semble que c'est le mme sujet, soit pour le 1 soit pour le 2
en tout cas, ingénieux !
fallait y penser... ça fait propre
en tout cas, cela peut faire avancer le schmilblick pour rentrer le tissu avec une cale et une latte
" le schmilblick pour rentrer le tissu " = c'est un peu simple, il faut pas metre du colle autour le contour pour 2-3 cm ( sur le plafon) et sur le materiel a poser pour 3-4 cm
bien marquer le centre et commencer de poser par la
metre sur le centre un poteau entre le plancher et le plafon, avec une plaque d'appui sur plafon d'aprox 20 X 30 cm
important est de choisir le bon materiel pour remplacer le vieux
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2005
Perso j'ai utilisé des plaques de Depron et ensuite de la colle contact sans solvant pour le tissu
Espace I - Turbo DX - 1991 - J11505
Espace IV - 2.0 T - 2005 - Privilège
Je redéterre ce sujet !
Et merci pour l'astuce finale !!
Je n'ai que le coffre à refaire, les avants, avec les TO ne sont pas trop mal !
pour mantenir a son juste place le tissu sur la structure, les montants + les 4 traverses + les laterales, on peut metre du tube (tuyau) en PVC(du fil masif electricite maison) ou du tuyau plastique type essence/gasoil .
il faut seulement le couper sur la longueur, a " C", une seule coupure
- 2ème modèle : [Espace II 2.0]
- finition : TurboD
Bonjour a vous tous , fannacamion si tu vois se message je trouve ton idée génial et j aurez aimé avoir plus d info sur les épaisseur des baguette ?
je te remercie =)
je te remercie =)
- fannacamion
- finition : TSE
bonjour,
pour répondre à kevin 43590, que je remercie d'ailleurs pour ses compliments : les baguettes en bois que j'ai utilisé mesuraient 15mmx17mm
je reste à disposition si besoin d'autres informations.
conseil supplémentaire : Avec le temps, si c'était a refaire je rajouterai au centre de chaque panneau une baguette que je collerai ou visserai car la largeur des panneaux est quand même importante et ils ont tendances a gondoler un peu au centre avec l’affaissement du panneau en mélaminé.
- nounours56
Je déterre encore ce sujet.
J'ai le même souci sur mon 2.
Ciel de toit, coffre et passager, qui se décolle.
J'ai essayé de recoller avec du double face, en ayant préalablement gratté la mousse, mais rien a faire ça ne veut pas tenir.
J'aimerais recoller tout ça avant qu'il ne se décolle totalement.
J'ai pensé à utiliser de la colle néoprene mais elle risque tacher le ciel de toit par capilarité (J'en ai fait l'expèrience dans mon boulot sur un tissu un peu plus épais)
Voici donc ma question:
Quelle colle puis-je utiliser svp?
D'avance merci pour votre aide.
Bon week-end a tous et toutes.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
- nounours56
Merci TheStone, pour ton aide.
Je vais donc essayer ta methode car elle m'a l'air assez simple a réaliser et surtout c'est de mon niveau.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Salut, moi j’ai refait mon ciel de toit avec un tissus spécial ciel de toit acheter chez un spécialiste que Orval m’avais conseiller. J’ai retirer mon ciel pourri et j’ai poser mon nouveau tissus avec de la colle Néoprène en spray et le résultat est vraiment bien. Il y’a du taff et il fait de la patience mais sa fait propre. Regarde dans la rubrique espace 1 j’ai un tuto nommée « restauration de mon 2000TSE » il me semble que je l’est nommée comme sa et j’ai des photos du ciel de toit.
Volkan
Volkan
RENAULT ESPACE P23 2000TSE 1985
- nounours56
Merci pour ton aide.Espace P23 2000TSE a écrit :Salut, moi j’ai refait mon ciel de toit avec un tissus spécial ciel de toit acheter chez un spécialiste que Orval m’avais conseiller. J’ai retirer mon ciel pourri et j’ai poser mon nouveau tissus avec de la colle Néoprène en spray et le résultat est vraiment bien. Il y’a du taff et il fait de la patience mais sa fait propre. Regarde dans la rubrique espace 1 j’ai un tuto nommée « restauration de mon 2000TSE » il me semble que je l’est nommée comme sa et j’ai des photos du ciel de toit.
Volkan
J'irais voir dés que possible car pour le moment gros souci de démarrage a traiter en priorité.
Bonne fin de journée
Au plaisirs de te lire.
- fab02
Pas simple ce problème de ciel de toi !!! On ne sais pas trop comment faire non plus avec mon père ....
- cactus69
- Finition : GTS
si c' est la partie rectangulaire qui part, j' ai eu le problème: j' ai demandé son avis à un ami tapissier qui m' a conseillé la colle néoprène en bombe pour le collage. et il m' a vendu la mousse qui est collée entre la partie moquette et le toit, c' est elle qui assure le maintient et l' épaisseur. Il faut de la mousse de 10mm d' épaisseur.
Il n' a pas réussi à trouver une moquette similaire; j' ai donc gratté la mousse et je l' ai passé à la machine à laver, c' est ressorti nickel.
j' ai collé la mousse en place d' abord, puis la moquette, mais je me demande si je n' aurais pas dû coller la moquette sur la mousse en premier, pour que ce soit lus facile à poser.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
J'ai dû mal coller ma moquette l'été dernier, je vais devoir le refaire et j'ai bien envie d'essayer ce que tu propose Cactus mais
1cm d'épaisseur c'est beaucoup non ?cactus69 a écrit :il m' a vendu la mousse qui est collée entre la partie moquette et le toit, c' est elle qui assure le maintient et l' épaisseur. Il faut de la mousse de 10mm d' épaisseur.
Moi j'ai de la mousse de 4/5 mm: c'est celle dont se servent les maçons quand ils coulent une dalle en renovation !
- Babar
Tu as essayé, ça suffit ?
