Espace IV 2.2 dci démarre pas
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Re: Espace IV 2.2 dci démarre pas
Message non lu par olifon »
Franck48 a écrit :
olifon a écrit :
Franck48 a écrit :Je viens de tester la continuité de la masse et du fusible
Tout va bien grrr sa me rend fou[/quote
tu as testé la continuité entre le + et le cable après le fusible ?
Oui et la tension aussi j'ai 12v
tu parles bien de ce fusible-là ?
bin oui, ce n'est pas normal d'avoir 12v entre le + et le cable après fusible: il devrait y avoir 0v !!!! (s'il y a 12v, cela veut dire que le fusible est hs).
CQFD !!! bravo Olifon, tu as mis le doigt dessus !!
fredolino
Finition : Carminat
Message non lu par fredolino »
bonjour, le capteur de régime ? ( ce fut le cas de la panne sur le mien...)
Espace 4 phase 2 2L 150cv FAP Carminat
Camaro73
Message non lu par Camaro73 »
Non , le probleme ne vient pas de là . Tu veux dire le capteur de PMH , point mort haut .
Non , notre ami n'a plus de commande de démarreur . Le moteur ne tourne pas .
Le PMH n'intervient que plus tard ,quand le vilo commence à tourner, pour donner l'autorisation d'injecter , si tous les parametres sont conformes .
fredolino
Finition : Carminat
OK :)
l'UCH ?
j'ai également changé le mien sur mon ancien E4 2.2dci de 2005.
Camaro73
Ah ! Mystère !
Il faut déjà être sûr des choses les plus simple et facile à contrôler , ensuite on progresse .
Je pense plutot qu'un simple capteur de position doit merdouiller (embrayage , boite , colonne de direction ).
La direction n'est toujours pas déverouillée , il me semble . A creuser de ce coté là .
Painchocolat19
Finition : Zen
@grostoto: heu :?: :?: :?: pas clair pour moi . Ou boutade :?:
Si je teste un fusible, mode continuité sur le mètrix, il sonne fusible OK, s'il sonne pas fusible HS donc pas de passage de courant.
Mais le support de fusible ou les câbles peuvent êtres oxydés, coupés à moitié, j'aurais une tension (12 volts ), mais pas de puissance sur le démarreur par exemple.
Ce qui est le cas pour Olifon, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, suite à un de soucis de démarrage
moulino51
Salut Pain,
Je pense que ce que voulais expliquer grototo, c'est qu'il test directement in-situ
Donc s'il n'y a pas de jus de chaque coté du fusible, c'est que le fusible est "passant" et donc "non grillé"
Et a l'inverse si le fusible est grillé, c'est ton testeur qui devient "passant" et il indique 12 volts. :wink:
Camaro73
moulino51 a écrit :Salut Pain,
Houla la la !!!! Moi aussi j'ai du mal à comprendre !!!
C'est simple ; un testeur (ou une lampe témoin)
un fil sur la masse ( batterie pour etre plus sur )
un fil sur ce que l'on veux controler .
Si ya du 12 v de chaque coté du fusible , et bien le fusible est bon .
Si ya du 12 que d'un coté , le fusible est mort . ¨Point final .
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
voilà !!!
bien expliqué !!
encore faut-il repérer ce foutu fusible ( qui ne ressemble pas à un fusible !!!)
et tester avec le testeur, mai sur ohmètre, de part et d'autre du fusible ( d-où obligation de dénuder en partie le cable, juste pour voir s'il y a continuité, ou coupure. c'est pourtant simple...
moulino51
Oui mais si tu teste a l’ohmmètre directement avec le fusible en place, c'est le fusible de l’ohmmètre qui vas griller s'il est alimenté en 12 volts.
En tout cas je ne testerais pas avec mon Métrix vintage.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
ben non, il faut débrancher ce cable de la batterie, tout simplement !!!
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
Bon, bref, c'est une piste que je donne vu que ça vient de m'arriver. si ça n' intéresse pas la personne concernée, alors qu'elle se débrouille !
Painchocolat19
Finition : Zen
heu....faut qu'on m'explique comment en mettant les 2 fiches du métrix sur un seul câble, que ce soit le positif ou le négatif, tu peux trouver 12 v :?: Câble sans coupure le métrix réagit, fusible ou câble HS, il ne réagit pas.
On teste une continuité
Si je teste sous tension, mode voltmètre 12 v par exemple, un fil métrix sur le +après fusible l'autre sur le - du circuit, s'il m'indique 12 v fusible OK, s'il ne sonne pas fusible ou porte fusible ou câble HS.
Ce qui n'empêche pas que si mauvais contact la tension chute et le consommateur ne délivre pas sa puissance.
moulino51
Bonjour Pain,
Painchocolat19 a écrit : On teste une continuité
Tu teste une continuité si tu veut ou une "non continuité" on ne parle pas du même teste, ce que Grototo a écris n'est pas ce que tu décris
grostoto a écrit : bin oui, ce n'est pas normal d'avoir 12v entre le + et le cable après fusible: il devrait y avoir 0v !!!! (s'il y a 12v, cela veut dire que le fusible est hs).
Ce que Grototo décris, c'est un controle sur le fusible "en place" avec la pointe du Métrix de chaque coté du fusible, c'est une solution rapide sans démontage de fusibles qui permet de tester une série de fusibles rapidement.
Bien sur il faut qu'il y ai un consommateur, sinon rien ne se passe.
La méthode que tu décris, en est une autre, soit tu démonte le fusible pour le tester "a part" soit tu le test comme tu dis,
et c'est très bien.
Si Grototo peut confirmer l'idée, je n'ai rien d'autre a ajouter.
Painchocolat19
Finition : Zen
merci de ton explication, mais :?: :oops: :D :D
moulino51
Mais qwaaaa :?:
:lol: :lol: :lol:
un fusible à 2 coté: nos dirons que le coté droite est relié au positf de la batterie, et le coté gauche à l'element à alimenter.
si le fusible est bon (non coupé): si on mesure la TENSION ( et non la continuité) aux bornes du fusible: il y aura bien 0V, ce qui est normal vu que ces 2 coté sont relié au positif sans aucune résistance.
si le fusible est coupé (hs) si on mesure la tension on trouvera 12V: car un coté est au + bat, et l'autre à rien (soit en général à une masse: il y a toujours de petit retour de masse dans les circuits automobiles): on mesurera 12V en général (selon la fuite de masse).
le plus simple étant de débrancher le fusible, et de mesurer la continuité: pas d'erreur possible.
donc si notre ami mesure 12V aux bornes de son fusible, il est évident qu'il est coupé.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
+ 1
le seul ,problème restant que ce fusible est SERTI, d'où un léger dénudage du cable en aval
Painchocolat19
Finition : Zen
grostoto a écrit :un fusible à 2 coté: nos dirons que le coté droite est relié au positf de la batterie, et le coté gauche à l'element à alimenter.
c'est donc une 3ème façon de tester un fusible. :D
Camaro73
Désolé grototo cette methode ne marche pas dans ce cas .
Un coté du fusible est relié à la batterie . Ok .
L'autre coté est relié à quoi ? Au contact OUVERT du démarreur . Donc il n'y a pas de liaison avec la masse .
Avec ta methode , la tension aux bornes de ce fusible , sera toujours de 0 v , que le fusible soit bon ou mauvais !!
La seule methode fiable , je l'ai expliquée plus haut .
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
La mienne aussi est bonne !!!
Camaro73
Oui oui ta methode est corecte .
Juste qu'avec du 12 v dans les parages , c'est plus délicat . Ou bien on débranche la batt .
Sinon , il en est où , notre ami :?:
On va pas y passer 6 mois pour un bout de démarreur :shock:
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
:) :) :) peut(être qu'il a trouvé que ça vient de là et qu'il a honte de le dire
Message non lu par yves78 »
Tout bêtement un problème de bouton ou reconnaissance carte ?
Regarder aussi le cable de masse moteur si il n'est pas détérioré qui empêchérait de donner suffisamment de puissance au démarreur !
