Plus de chauffage ni de clim !!!!!!
- Finition : Alyum Evolution
je fais suite à mon post du 30 novembre 2016 :
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=vinzo05
qui s'était conclu par un changement du calculateur de clim.....
Aujourd'hui j'ai un nouveau problème. En effet après un été sans clim - un peu de froid lorsque je mets la T°c au minimum - j'ai un hiver sans chaud - un peu de chaleur T°c max uniquement.
J'avais soupçonné un problème de "gaz" pour le déficit de clim mais quel rapport avec le "chaud"......
Avez vous rencontrez un problème de ce type?
Ayant une canclip, que me conseillez vous de rechercher?
Problème d'apprentissage des "butées", problème de capteur de T°c (la clim ne sais pas où elle en est?), calculateur défaillant san être totalement HS?
Merci de vos contributions.
ESPACE 2, 2.2 de 1994 220000km
ESPACE 3 2.0 RTE de 1998, 7 sieges, 145000km
ESPACE 3 2.0 16v RXE de 2000, 7 sieges, 120000km
C4 Picasso HDI de 100000 km pour tous les jours!!!!
Peugeot 3008 HDI
DACIA DUSTER 4X4 DCI
Espace 4, 2.0 DCI de 2007 300000km
Peugeot 3008 HDI
Re: Plus de chauffage ni de clim !!!!!!
Sans clip, je commencerai par chercher du coté du capteur de température vu ce que tu décris. Essaye de le mettre bien au frais voir si ca chauffe un peu plus.
- gege08
ton moteur monte bien en t°?
si il reste froid, c'est que ton thermostat est bloqué en position ouverte, donc le ldr ne monte pas en t° et pas de chauffage. (hormis si le chauffage est électrique, mais je ne pense pas sur l'espace 4).
pour la clim, désolé, je ne connais pas le principe
Merci pour cette première contribution.
Le moteur monte bien en T°, aucun souci de ce côté là.
J'ai plus l'impression d'un problème de gestion du chaud et du froid.
D'autres avis?
D'autres avis?
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
Tu as regardé ça ? https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=28138
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
Je vais regarder ce post d'un peu plus près.
Le canclip ne me donne pas de défaut sur les resistances...
Je vais voir pour la réinitialisation et je reviens vers vous.
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
- Finition : Zen
Avec la clip verifie le fonctionnement des volets, et dans la coque du rétroviseur, le fonctionnement du palpeur ďair.
Je viens de changer mon capteur de T°c et il me semble qu'il y a un léger mieux.
Je verrais à l'usage.
Le canclip ne m'avait donné aucun défaut pour cette sonde pourtant...
Le problème semble résolu, je reviendrais vers vous sinon !!!
Merci pour vos conseils.
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
Ben la clim donnait quelle valeur mesurée via la sonde ? Tu as regardé si c'était cohérent ?
Bien après avoir changé cette sonde, un petit mieux mais pas si évident que çà au final. En chauffage soit çà chausse fort à 26° de consigne soit on se gèle... enfin presque.
Toujours pas de solution a mon problème....
Si vous avez des suggestions.
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
- Finition : Zen
tu dis qu'il y a eu un changement de calculateur.
occasion, monté par qui, bien paramétré pour ton vehicule
Mais surtout fonctionne t il
As tu contrôlé le fonctionnement des volets avec la clip
A te lire, pas de froid en été, pas de chaud en hiver voudrait dire que ta clim ne réagit pas à la demande et aux conditions.
Bref tiède en permanence.
Je possède une canclip pour effectuer moi même ces contrôles.
C'est moi même qui ai changé le calculo de clim et toutes mes commandes sont revenues (auparavant HS).
La seule différence est qu'il a fallu que je désactive la commande de clim "passagers arrières" car je ne possède pas cette option.
Je n'ai aucune erreur donnée par ma clip, il faut que je vérifie cependant :
- les volets de clim,
- la T° donnée par ma sonde d'habitacle,
- et????
- et????
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
- Finition : Zen
il y à une fonction dans clip, qui permet de vérifier le fonctionnement des organes.
Actuateurs de mémoire.
Hier soir, j'ai tout vérifié.
Les volets, la sonde, etc... tout fonctionne.
Les actuateurs sont contrôlés et OK.
Vraiment je sèche.....
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
- Finition : Zen
as tu verifé si les volets bougeaient clim en fonctionnement moteur tournant et en changeant des paramètres avec la commande de clim ?
Oui les volets bougent et tous les boutons de la commande de clim changent d'état lorsque je vérifie avec la Clip.
Peugeot 3008 HDI
Peugeot 3008 HDI
Et la sonde donne quoi ?
- Modèle : [En cours d'achat]
Moi, je n'y connais rien
Ta clim est bien chargée en gaz, et le circuit de refroidissement purgé correctement ?
- Gercofis
J'ai beaucoup lu sur ce sujet, Sur mon Espace 4 phase 2 privilège plus de clim et on a bien l'impression que celle-ci ne s'enclenche pas la pression du réfrigérant est correct et la valise (module ODB2 basic) ne donne aucun défaut de coté là.
Certains posts accusaient la résistance de clim, que je n'ai pas trouvé même en regardant dessous, comme indiqué pour certains modèles.
Par acquit de conscience j'ai fait un débranchement de batterie env 1/2h et tout réinitialisé radio, leve-vitre, l'heure.
Par contre je n'ai pas fait le réinitialisation de la clim comme indiquée au début du sujet, mais je fais ça demain, dois-je re-débrancher la batterie ?
Ma question est ou se situe la résistance de clim, qui semble être accusée par certains ?
En complément de ce post, ce matin plein d'énergie, re-initialisation de la clim, petite précision pour couper celle-ci il faut mettre la vitesse de ventilation a zéro (--), on attend les volets/clapets se fermer, demain j'ai une petite virée donc je pourrai confirmer.
A noter qu'en dehors d'ici cette manip d'initialisation n'est trouvable qu'ici, et je pense que peu de garage la connaisse... Mais bon, pour le coup t'as droit a un merci, quand je pense que je me suis privé de clim tout l'été...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- Gercofis
Ben ! ça ne fonctionne toujours pas quelqu'un connait-il la manip détaillée de cette réinitialisation, même si ici on me précise que ne sert a rien ?
C'est un peu consternant en fait il y a tout pour que ça marche et ça ne marche ?
Une idée sur les recherches simples a faire ?
- Finition : Zen
il me semble qu'un simple lecteur ODB2 ne te donne pas les défauts clim .
- marcus67
J'ai acheté un E4 avec une panne aléatoire ventilation .
Un coup je fonctionne , un coup pas . Parfois mise en fonction après 15 à 20 mn de roulage . Puis un jour fini .
Diag Renault , les résistances de ventilation , très chers , dispo car référencées MAIS délais de fourniture impossible à donner
( rupture et réappro non connu -- réponse idem chez plusieurs Renault divers , réponse que j'entendais perso puisque le HP téléphone était mis )
Donc trouve en occasion sur coin coin ( un bon mois ) et ça se trouve la dedans sous le veh coté droit et comme la ventilation a re fonctionné , j'ai eu aussi la clim ( pas lontemps car radiateur clim percé )
voilà , une piste peut être
- Gercofis
Nous avons donc la même voiture est chez moi la Clim ne s'enclenche pas...
Pour la résistance de ventilation ça se répare très bien, il y a un tuto sur Youtube, par contre moi je n'ai pas ce truc là ou je n'ai pas trouvé.
Pour le condenseur j'ai tenté une réparation voir Tiweo, ça a marché un an, je fais donc une recharge mais vu que la clim ne s'enclenche pas et je ne sais pas pourquoi...
