[TERMINEE, et fin de l'Histoire] Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
Re: Grosse révision du "2" V6 2.8 ** Lancement d'un V6-thon !
suffit de prendre des douilles adaptées pour clef à choc, généralement de couleur noir pour pas qu'on les confonde
...pub2n a écrit :Gants, lunettes et protection auditive normalement pour ce type d'équipements...
Le chômage peut aussi sauter avant la rupture de douille, avec des eclats tout aussi blessant
Chromage, plutôt, non ???
Je sais !!Wutch a écrit :suffit de prendre des douilles adaptées pour clef à choc, généralement de couleur noir pour pas qu'on les confonde
Mais parfois, on fait des bêtises !!
Satané correcteur ... il ne connaît pas certains termes techniques et l'écran du smartphone est petitEAime a écrit :...pub2n a écrit :Gants, lunettes et protection auditive normalement pour ce type d'équipements...
Chromage, plutôt, non ???![]()
+1 Pour la couleur noire en général
Dangereux le chômage
Satané correcteur orthographique, attention au chromage
j'ai quand même l'impression que cela revient souvent dans tes récits...j'ai toujours tout réussi à démonter sans pétard et sans chauffer, y compris les pire boulons de damper ou de cardan)EAime a écrit :J'utilise le pétard lorsque je ne peux pas faire autrement, avec tous types de douilles que je possède depuis des années.. Et que je remplace par de la meilleure qualité au fur et à mesure.:grostoto a écrit :juste pour la précision, vu que tu sembles adepte du pétard (que je n'utilise JAMAIS en mécanique automobile): il faut des douilles spécifiques pour mettre sur un pétard, pas des douilles standards chromés..
j'ai du une seule fois chauffer un boulon, mais c'était sur un raccord hydraulique.
- didtherace
Pôle-emploi des douilles chômées pour pas être en pétard !! Sérieux les gars on comprend plus rien
J'ai de l'outillage qui date des années 80, c'est vrai, mais qui est d'une autre qualité que celui de maintenant !grostoto a écrit :j'ai quand même l'impression que cela revient souvent dans tes récits...j'ai toujours tout réussi à démonter sans pétard et sans chauffer, y compris les pire boulons de damper ou de cardan)EAime a écrit :J'utilise le pétard lorsque je ne peux pas faire autrement, avec tous types de douilles que je possède depuis des années.. Et que je remplace par de la meilleure qualité au fur et à mesure.:grostoto a écrit :juste pour la précision, vu que tu sembles adepte du pétard (que je n'utilise JAMAIS en mécanique automobile): il faut des douilles spécifiques pour mettre sur un pétard, pas des douilles standards chromés..
Et du coup, il est remplacé au fur et à mesure des casses, même si, comme cela a été le cas il y a 2 jours, j'ai perdu un peu de temps à récupérer du matériel neuf.
Parfois aussi, j'ai aussi des contraintes physiques (j'ai un dos en compote, et souvent, le pétard rend bien service, si je peux éviter de travailler en force, lorsque je suis en contrainte sous la voiture).
la force cela :e me connait: je pèse 50kg tout mouillé: donc à toi de juger...
mais j'ai des rallonges, des cliquets de 60cm: j'essaye d'avoir toujours le bon outil au bon endroit (évidement, cela demande un peu d'investissement ou de bricolage): mais ce qui est sur, c'est que je ne me fais jamais mal pour désserer un boulon A LA MAIN EXCLUSIVEMENT.
et j'ai remarqué qu'avec le bon outil, le WD40, et un peu de technique, il est rare de ripper ou de forcer.
bon démontage..;
bon démontage..;
Ca y est, moteur sorti !!!
30 mn pour les cardans,
2h30 pour desserrrer les supports moteurs complètement naze, et sortir le bloc, ça passe au millimètre, et j'ai plutôt été gêné par la barre stabilisatrice !
Mais, ca y est, le bloc est dehors, et il est lourd, le bougre !
Demain, décrassage du tout, avant séparation moteur/boite.
Au fait, ça pèse combien, une UN1
Allez, des photos :
Allez, des photos :
A 25/30€ le morceau, j'espere pour toi que les autres supports moteur sont encore bon !
Bon courage pour la suite , le plus dur est fait !
Point sur les supports :
Moteur : HS
Boite : OK, avec un resserrage des supports (
), je comprends mieux les craquements lors des démarrages francs !
Sur la boite, impossibilité de la vidanger par l'orifice prévu, cela se fera par le contacteur de MA, comme le remplissage, d'ailleurs.
Mais avant, on nettoie !
Et le plus ballot,
J'avais commandé les supports moteur en novembre dernier (mauvaise anticipation), et ceux-ci ne sont pas les mêmes...
60€ dans l'os....
Peut-être qu'ils sont compatible sur un J8S, à voir par la suite !
Moteur : HS
Et le plus ballot,
60€ dans l'os....
Le palonnier de ta chèvre est de très bonne qualité, était il fourni avec la chèvre ?
Non, acheté à part, mais chez le même fournisseur (via AMAZON)par5 a écrit :Le palonnier de ta chèvre est de très bonne qualité, était il fourni avec la chèvre ?
Une photo des supports achetés d'avance?
Suffit de demander !camion rouge a écrit :Une photo des supports achetés d'avance?
Ćest bien pour le 2 en 4 cylindres !
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Supports moteur : cela ne coûte rien, de demander à ton fournisseur s'il accepte de te les échanger
Achat depuis novembre, j'ai des doutes !Fossoyeur a écrit :Salut,
Je vais les proposer pour les possesseurs de 2.2 essence !
J'ai dit : 4 cylindres !
Autrement dit, meme les 2.1 td !
Ce matin, début du retrait de la boite,
Nettoyage des supports de boite, il y a un souci de filetage bouffé dans la boite...
En mettant des boulons plus longs, j'espère pouvoir récupérer de la matière !
Nettoyage des tôles de protection, et de la traverse (qui seront repeints)
Extraction de l'échappement (qui sera lui aussi repeint).
camion rouge a écrit :J'ai dit : 4 cylindres !
Ils t'intéressent ?
Sur le blanc, ils ont a peine 2/3ans !
Sur les 1, ils sont differents !
Autant en faire profiter quelqu'un qui en aurait VRAIMENT besoin !
Eric, met des elicoil pour tes filetages de boite.
Cette aprèm',
Séparation moteur/boite, et de sacrés surprises dans la cloche d'embrayage !
Nettoyage de la boite et du moteur au G.O.... Là, je bénis le garage séparé !!
Embaumé tout le voisinage !!
Demain, reprise du boulot, en rentrant à 16h30, on continue le nettoyage du moteur.
Mardi, changement des bougies, de la tête d'allumeur, et si le temps s'y prête, retrait du disque d'embrayage.
Pour l'heure, douche, fringues à la machine et apéro !
