Purge embrayage hydraulique
- mikl30250
- finition : Grand Ecran
Déjà très heureux propriétaire d'un Espace 2 2,1l td, je me penche à acheter un Grand Espace 3 2,2l td (j'aime que les diesels en injection indirecte) car je mon 2 actuellement fait office de véhicule de tout les jours + trajets vacances + utilitaire (il m'a bien aider pour mon déménagement en octobre, tout les voyages cartons et petit mobilier je les ai fais avec, une perle).
Bref je voudrais avoir un Grand Espace 3 pour avoir un plus grand volume de chargement, j'ai trouvé un 2,2l td à 400€ car il y a un soucis avec la purge d'embrayage, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ce problème, est-ce qu'il est possible d'y remédier facilement? Et surtout me conseillez vous de passer sur un Grand Espace 3 2,2l dt ou me conseillez vous de rester sur mon 2 niveau entretien? Si je change c'est juste pour le volume de chargement.
D'avance merci !
D'avance merci !
1 - Espace 2 2,1l Turbo Diesel du 20/01/1994
J63D
22 (Boite manuelle 2 roues motrices / RN) 120 (Allemagne) 02I (?)
BJ (?) 577 (Améthyste) E1 (RN)
T030872 (le 30872ème fabriqué à Romorantin)
2 - Espace II "Grand écran" 2,1l Turbo Diesel du 06/10/1994
J635
22 (Boite manuelle 2 roue motrices / E2) 100 (France)
565 (gris perle métallisé verni) E2
J63D
J635
5bar21
Re: Purge embrayage hydraulique
Avant que nous puissions répondre à votre question complètement, nous devons savoir lequel des deux types de système d'embrayage vous avez. Vous aurez besoin d'examiner attentivement la boîte de vitesses pour voir si elle a un récepteur hydraulique externe, ou un interne - butée hydralique.
Ce dernier type est relativement facile à purger, mais le premier est beaucoup plus difficile. Pas impossible, vous devez comprendre, juste plus difficile!
Quoi qu'il en soit, allez voir la boîte de vitesses.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
SAlut voisin !
Franchement? Garde le 2 !!!
Entretient simplissime !!!
Pas d'electronique, pas de sondes qui mettent le bocson, juste en demontant la façade, tu as accès a tout : pompe a eau, alternateur,poulie dumper, distribution , compresseur de clim ( quand yen a !)
Bref, pas de tracas !
Je me demande a combien s'eleve le devis pour cette purge!
Pour que le vendeur s'en debarrasse pour 400€, il doit y avoir un loup !
bien gentil le 2 mais moins logeable qu'un 3 long!
surtout pour emmener la belle mère avec les bagages
Il faut savoir accepter les limites !dom89 a écrit :bien gentil le 2 mais moins logeable qu'un 3 long!
va dire ça à ma femmecamion rouge a écrit :Il faut savoir accepter les limites !dom89 a écrit :bien gentil le 2 mais moins logeable qu'un 3 long!
surtout pour emmener la belle mère avec les bagages![]()
- mikl30250
Ok merci pour ta réponse, cet Espace se trouve à 80 km de chez moi, il faut que j'arrive à trouver un moment pour aller le voir, à quoi reconnait l'un ou l'autre de système?5bar21 a écrit :Bonjour,
Ok merci pour tes conseils, je peux toujours me servir du 3 qu'en fonction utilitairecamion rouge a écrit :SAlut voisin !
J63D
J635
J63D
J635
5bar21
Tu regarde au niveau de la cloche l'embrayage.
Si tu as piston dehors qui commande un levier, commande externe.
S'il n'y a qu'un tuyau avec des raccords, le tout rentrant dans la cloche: butée hydraulique interne.
Bon voyage.
Bon voyage.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Vu comme un avantage, par certainsdom89 a écrit :bien gentil le 2 mais moins logeable qu'un 3 long!
- The big III
Salut, le 3dt c'est le meilleur, la preuve, j'en ai 2
fkp 94
si le souci n'etait qu'une purge à faire le gars ferait la purge et vendrait sa voiture au moins 1000€
donc identifier le modele pour commencer et regarder les derniers ct, verifier que la carte grise est à jour...
- mikl30250
La seule réponse que je peux apporté pour le moment c'est celle que m'a donné le vendeur "Le récepteur est en externe sur le coter de la boîte". Je vais lui demandé de quel année il est pour avoir une indication supplémentaire sur le type de système.5bar21 a écrit :Bonjour
Bon voyage.
J63D
J635
J63D
J635
+1, ça sent plutôt l’émetteur / récepteur d'embrayage HS, pièce introuvable à présentfkp 94 a écrit :si le souci n'etait qu'une purge à faire le gars ferait la purge et vendrait sa voiture au moins 1000€
fkp 94
ces parties se renovent, ca n'est pas insurmontable comme souci
Je suis déjà dessus
Depuis avant hier
Depuis avant hier
+1camion rouge a écrit : Franchement? Garde le 2 !!!
.... que ce soit sur le I ou le II , le J8S fait la différence
Tu as du être plus rapide, je l'ai aussi contacté par mail pour une remise en main propre, pas de réponse...dom89 a écrit :Je suis déjà dessus![]()
Depuis avant hier
guigui72
Je me permettrais juste de rajouter emmetteur recepteur HS = dans 95% des cas embrayage dur et donc fatigué . pour évité toute récidive depose boite et remplacement
Reception du st graal
Tu vas en énerver quelques-uns !!!dom89 a écrit :Reception du st graal
tu croisEAime a écrit :Tu vas en énerver quelques-uns !!!dom89 a écrit :Reception du st graal![]()
Dom avant de le monter prend des fotos de toutes les refs( des fois y'en a inscrites sur le plastique) et scanne nous la notice stp
pas de problème
