Espace 2 V6 - Refroidissement - Montée en pression du circuit de refroidissement
Re: Espace 2 V6 - Refroidissement - Montée en pression du circuit de refroidissement
Message par TheStone »
EAime a écrit :
yannick57 a écrit :Bon ça me rassure de ne pas être le seul à avoir eu ce soucis.
Je vais la démonter pour voir comment elle est faite et faire le tour des casses du coin pour voir si je peux trouver.
Merci pour tes conseils ;)
Tiens, un petit cadeau, un Z7W hors de son contexte (il retrouve son environnement ce soir :mrgreen: )
yannick57 a écrit : J'ouvre le capot, plus d'eau dans le circuit de refroidissement ! Je remet quelques bouteilles d'eau et là je vois que tout coule au fur et à mesure que je verse par le "Dégazeur" ce petit bocal noir censé faciliter la purge.
.... et précisément elle est où cette petite robe noire :oops: il est où ce petit bocal noir :?:
Message par EAime »
Là ! :
.... et merci de la part de tous les possesseurs de ce V6, pour qu'ils puissent continuer à nous faire apprécier sa belle mélodie lors des PRE :wink:
Z7Wpowered
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Message par Z7Wpowered »
Le lien ne fonctionne pas, il redirige uniquement vers ton panier...
Espace II 2.8 V6 RXE de 1992 de 292 000 km, avec clim retirée pour cause de poid et de consommation trop cher à faire réparer à l'époque...
Message par SAHRO »
Voila c'est rectifié :mrgreen:
yannick57
Finition : Grand Ecran
Message par yannick57 »
Merci à tous pour vos interventions et vos recherches. ;)
La refabrication en inox me parait de très belle facture !
Voilà quelques pistes à explorer c'est vraiment cool
Espace II - 03/1996 - V6 - BVM - Grand Ecran - 217 000 km - GPL ICOM avec réservoir torique à la place de la roue de secours
Message par SAHRO »
yannick57
Bonjour à tous et encore merci pour vos recherches.
Je vais voir avec les vendeurs du bon coin pour m'assurer que les diamètres des sorties sont bien identiques. Leur position n'est pas bien importante car il y a de la place.
Ce week-end j'ai pris le temps de démonter la mienne. Comme elle était ouverte en deux j'ai pu vérifier qu'il n'y a rien dedans, ce n'est vraiment qu'une boîte vide. Je ferai quelques photos dés que j'aurai un peu de temps.
Je vais aussi voir avec un ami qui bosse beaucoup avec Loctite pour voir s'il n'existe pas une colle adaptée pour assembler les deux coquilles. Ça permettrait d'avoir cette pièce dans le coffre de la voiture...Au cas où.
Bonne journée à tous ;)
yannick57
Apparemment cette capacité de dégazage était aussi montée sur Super 5 GT Ph 2 :)
Une refabrication en alu
https://www.axauto-parts.com/index.php? ... m_produit=
yannick57
La boiboite ouverte...C'est tout vide
yannick57
Coucou tout le monde,
Comme à mon habitude je reviens, des mois après, vers vous :p
Bon j'ai pris le temps de travailler un peu sur mon espace.
J'ai acheté le bocal de dégazage pour 5 GT Turbo, je l'ai mis en place et j'en ai profité pour remettre un bocal de refroidissement d'origine prélevé sur une R25 en casse (oui les finances ne sont pas au mieux je n'ai pu opter pour une pièce d'origine).
J'ai aussi profité de cette intervention pour monter un thermostat à 80°C au lieu de celui d'origine (89°C) pour éviter les monter de température trop rapides en ville et surtout favoriser le refroidissement lors du déclenchement des ventilos.
Après une bonne purge tout semble rouler parfaitement. J'ai pris les températures un peu partout, ça refroidi parfaitement. J'ai pas de montée en pression.
En ville le ventilos ne se déclenchent plus qu'en première vitesse et la voiture rechute rapidement en température. Bref pour l'instant ça roule au poil.
J'attends maintenant l'hiver pour voir si 80°C ce n'est pas trop peu lors de faibles températures.
Voilà mon petit retour d'expérience.
Yannick
yannick57
Ah oui le bocal de dégazage de super 5 GT Turbo se monte parfaitement car les Entrées et Sorties sont exactement à la même place que sur le bocal d'origine. Ce qui de mémoire n'est pas le cas de ceux pour XM etc...
Message par EAime »
Merci du retour ! :wink: :wink:
yannick57
De rien mieux vaut tard que jamais :D mdr
