Volant
Le-Steph
Re: Volant
Message non lu par Le-Steph »
J'ai le même genre de tournevis torx, un Boost. Dans l'ensemble ça va bien. Mais pour dévisser le volant, je n'essayerais même pas :lol:
pollux02
Message non lu par pollux02 »
salut attention les nouvelles torx sont perce au milieu regarder les vis a demonter sur votre vaisseau au milieu vous verres un teton qui empechera un torx non perce de rentrer chez noroto pour 10 ou 12 € j ai trouver un jeu complet avec la grosse torx pour changer le volant
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Le-Steph
Re: Volant
C'est vrai. Mais je crois que le mien est percé sur toutes les tailles :wink:
Et sinon :oops: :
[quote="Le-Steph";p="40938"]Deux vis derrière l'airbag ? Donc tu y accèdes derrière le volant ?[/quote]
Pierrolechti
Re: Volant
Message non lu par Pierrolechti »
oui, tu tournes d'1/4 de tour le volant à droite ou à gauche et tu as deux petits trous, avec ta tor'x tu dévisses les 2 vis qui sont à l'intérieur et l'airbag vient tout seul, attention ne le tire pas il faut débrancher la prise de l'airbag qui reste accrochée d'abord et ensuite ça va tout seul.
N'oublie surtout pas de débrancher les bornes de la batterie au moins 15 min avant :wink: :wink: :wink:
Pierrolechti
Re: Volant
sinon pour dévisser le volant la clé n'a pas besoin d'être percée.
pollux02
tout a fait mais les 2 modele de cle existe encore alors a choisir prefere le modele perce
Pierrolechti
Re: Volant
tout à fait d'accord avec toi Pollux :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: Volant
:cry: :cry: le mien il n'a pas de trou au milieu
Faut dire que je l'ai acheté en 1972 :D à cette époque on ne mettait pas encore de téton au milieu des torx pour empêcher le bricoleur standard de les enlever.
Maintenant que ce soit électroménager ou voiture ou n'importe quoi, c'est à qui aura la clé de forme la plus tordue.
Toujours le même but du jeu, tu as un problème, tu ne peux rien faire (ou voir) c'est direction le professionnel et faites tinter les euros :cry: :cry: :cry:
Heureusement dans nos campagnes le progrès nous est apporté par les gros camions d'outillage qui passent une fois par mois environ et où on peut trouver des coffrets de 10 à 30 euros comportants tous les types de tètes de vis imaginables, mêmes ceux qu'on ne verra jamais :lol: :lol:
oliv_77
Re: Volant
Message non lu par oliv_77 »
voilà ce que j'ai acheté ce matin :
1455
et
1454
pour 11 euros le lot chez Huper U, et c'est de marque Hyundai !
les TORX sont percées et les plus grandes cles mesures 25 cm de long, donc on a de quoi forcer !
et en plus il y a une pochette sympa !
et j'en profite pour balancer :oops:
Bon anniversaire Pierrolechti !!!!
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Pierrolechti
Re: Volant
Merci, merci c'est très chou :oops: :oops: :oops:
Super jeu de clés, j'irais faire un tour chez U mais chez nous dans les corons il n'y en a pas beaucoup, c'est la patrie des Mulliez (Auchan) :wink: :wink: :wink:
Le-Steph
Re: Volant
[quote="Pierrolechti";p="41085"]attention ne le tire pas il faut débrancher la prise de l'airbag qui reste accrochée d'abord et ensuite ça va tout seul.[/quote]
Merci pour ces précisions. J'ai en effet senti les deux trous derrière le volant. Mais elle est où cette prise ? Tu tires sur l'airbag, tu le débranches et c'est bon ?
Pierrolechti
Re: Volant
c'est ça, je te mets trois photos pour que tu vois
Pierrolechti
Re: Volant
le volant
Pierrolechti
Re: Volant
et l'intérieur
titi93
Message non lu par titi93 »
salut oliv 77 dans tout les super U
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
oliv_77
Re: Volant
je ne sais pas !
par contre ce que je peux faire si ça en interesse quelques uns, c'est en acheter et les envoyer, mais j'ai peur du prix du port ! :evil:
du coup ça ferait le kit un peu cher !
Le-Steph
Re: Volant
Nickelles tes photos Pierrolechti :wink:
En fait, c'est "tout con" en quelque sorte, il faut juste savoir qu'il faut faire attention à débrancher l'airbag :wink:
Pierrolechti
Re: Volant
merci, merci :roll: :roll: c'est vrai que le plus important c'est de bien débrancher le ballon. Je t'avoue que la première fois je n'en menais pas large :wink: :wink: :wink:
oliv_77
Re: Volant
pour moi pareil, je n'ai été rassuré qu'une fois l'airbag déconnecté du contact tournant :oops:
mais quand on l'a fait une fois, même plus peur ! :wink:
la preuve, je change encore mon volant bientôt :)
Pierrolechti
Re: Volant
ouahhh lui eh, vraiment peur de rien, t'en garde un de rechange dans le coffre :lol: :lol: :lol:
titi93
Re: Volant
[quote="oliv_77";p="41430"]je ne sais pas !
du coup ça ferait le kit un peu cher ![/quote]
salut oliv 77 je suis alle dans un super U a cote de chez moi et rien le mec ma dit pas dans tout les super :oops: U
titi93
ou tu es dans le 77
oliv_77
Re: Volant
vers brie comte robert !
il y a un Hyper U là-bas !
titi93
merci ca fait un bout de chez moi dommage
mcvl
Message non lu par mcvl »
suite aux memes problemes de volant qui part en miette , j ai trouve un volant de safrane avec air bag et regulateur.Suite a cela j ai deux question:
1)maintenant j ai le voyant d airbag qui s allume.Est je me suis fait refiler un airbag hs ou faut il repasser la valise?
2)Le volant de safrane n ayant pas de poussoir klaxon sur le volant ,Peut on utiliser le contact tournant pour passer les fils du regulateur
Espace 3 2.2 dci 130cv expression+(regulateur,obd2) validé +kwp2000(143cv) :lol:
