besoin d aide changement moteur
gribouille38
Message non lu par gribouille38 »
suite un probleme reticant d une fuite d huile j ai decider de changer le moteur
il s agit a la base d un 2.2i J7T j ai trouver un moteur d une r21 J7R 2.0i
le changement s effectuera t il sans souci?
peut on faire la modif sans souci de passage au mine ou autre
merci pour vos conseil
Re: besoin d aide changement moteur
ça ne change pas, tu ne dis rien, à la limite, tu remets la plaque moteur sur l'autre...et tu fais la bête..."j'ai acheté comme ça..."
toton40
Message non lu par toton40 »
+1,tu dis rien ,je vois pas qui pourrait s'aperceoir que tu as changé de moteur,au ct il n'y a pas moyen de savoir si c'est le moteur d'origine ce n'est marqué nulle part sur aucun papier du véhicule,à moins de mettre un moteur v8 de 5l de cylindréee là cela serai flagrant :P bon a+ et bon courage
[font=Arial] [/font]
Espace 2 1992 V6 au GPL RXE 16 CV Série limitée Alberville :!:
Espace 2 1991 2.2 i au gpl(vendu)
citroen xm 2.1td 300.000kms
+une deuxieme xm 2.1 td sieges electriques,hydractive en restauration
