suite un probleme reticant d une fuite d huile j ai decider de changer le moteur
il s agit a la base d un 2.2i J7T j ai trouver un moteur d une r21 J7R 2.0i
le changement s effectuera t il sans souci?
peut on faire la modif sans souci de passage au mine ou autre
merci pour vos conseil
besoin d aide changement moteur
Re: besoin d aide changement moteur
ça ne change pas, tu ne dis rien, à la limite, tu remets la plaque moteur sur l'autre...et tu fais la bête..."j'ai acheté comme ça..."
+1,tu dis rien ,je vois pas qui pourrait s'aperceoir que tu as changé de moteur,au ct il n'y a pas moyen de savoir si c'est le moteur d'origine ce n'est marqué nulle part sur aucun papier du véhicule,à moins de mettre un moteur v8 de 5l de cylindréee là cela serai flagrant
bon a+ et bon courage
[font=Arial] [/font]
citroen xm 2.1td 300.000kms
