Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
Re: Remise en état : Espace 1 TXE injection quadra
Et la suite ??
Et la suite ??
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Après nettoyage du moteur, changement du carter huile ,du carter couvre culasse des supports moteur et boite .
repose du GMP ....ouf c'est fait
Il ne va pas démarrer tout de suite car dans l'habitacle c'est comme cela actuellement
à suivre changement du radiateur de chauffage et remontage du TDB
Yves
Yves
- marcus67
Profites pour contrôler les commandes de mise en marche ventilation et clim .
Et aussi mettre en place une butée caoutchouc sur le dessus de la pédale de frein pour la remettre au niveau pédale embrayage ( elle remonte trop haut par manque de cette butée )
De tout cœur avec toi
bientôt prête pour Dreux
- troublouse
Comme le tableau de bord et la ventilation étaient démontés j'en ai profité pour mettre la moquette de mon 2000-1. Remise en place : des transmissions AV , du compresseur de clim et de la pompe de DA. Ya encore du boulot mais ça avance
Yves
Yves
Impeccable tout ça !
Va être tout beau ton quadra !
You wash it, you wash it, you wash it. You rinse
Three times !SAHRO a écrit :Salut
Hummm! It smell like a flower !
- Babar
Bonjour Yves,
Il avance bien ton Quadra !
- troublouse
le Quadra avance :
Tableau de bord et ventilation remontés.
j'ai remis tous les fluides : boite , moteur ,LDR
Démarrage au deuxième coup de démarreur
Mais régime moteur à 3000 tours et pas possible de le baisser , l'accélérateur est bien relaché...???
J'ai abandonné et je reprend cela demain.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Yves
le Quadra avance :
Yves
- p23
Prise d'air !
Prise d'air !
.....Vendu
aussi, première chose à vérifier
les joints collecteur admission sont neufs ? mis avec un joint d'étanchéité ?
- troublouse
Merci , je vais vérifier toutes les conduites d'air demain.p23 a écrit :Bonsoir,
Prise d'air !
- troublouse
J'ai pas touché au collecteur d'admission.orval56 a écrit :aussi, première chose à vérifier
il y a plusieurs durites d'air ? je sais une petite qui arrive au dessus du module allumage, souvent fendue à la base
- troublouse
Bonjour ,
Hier Grosse connerie.je cherchais les fuites sur les durites d'air.
Je n'ai pas trop fait attention à la durée de mes recherches ,le moteur tournais régulièrement et j'ai fait une intoxication aux gaz d'échappement ( pour un ancien SST c'est pas terrible )
je suis tombé ,je ne sais pas si j'ai perdu connaissance mais quand je me suis relevé je ne retrouvais pas mon téléphone pour appeler de secours.Avec bien des difficultés je suis rentré chez moi à pied 250m .
Mon épouse n'a pas compris ce qu'il m'arrivait , j'ai récupérer en buvant beaucoup et avec un peu d’oxygéne.
Après une nuit pas terrible je fait le bilan :lors de ma chute je me suis abimé , une épaule , une hanche et un genoux .
Il y a peu de chance que je vienne au LPI avec le Quadra car mon épouse commence à en avoir assez de mes bricolages voiture.
A part cela au début de mes recherches j'ai passé la CLIP et voici le résultat : Dans mes quelques souvenir voila ce que j'ai fait :
la durite d'essence qui arrive sur le collecteur mal serrée , ça sentait l'essence.
j'ai changé un durite ( fendillée ) de la vanne de régulation de ralenti.
J'ai changé la durite du module de gestion de pression absolue.
C'est à ce moment que je suis tombé , le régime était a 1500 tours.
A suivre
Yves
A suivre
Yves
- marcus67
Oui comme tu dis CONNERIE .
Mais dans le feu de l'action on oubli
Bon remise en forme pour toi , le Quadra va pas se sauver
C'est certain que tes box ne sont pas au sommet de la ventilation .
Peut être investir dans un détecteur de CO2 ( comme les détecteurs de fumée .) que tu places quand tu bricoles .
Aller , la totale chez le toubib et ça repart
Mince !!
Pas de cephalées ?
Pas de vomissements?
T'as bien du bol !
Ce genre d'erreur se paye cash d'habitude !!
Pas de cephalées ?
T'as bien du bol !
- Georgesetcie
Bon rétablissement Yves...
Soigne toi et repose toi, et l'idée du détecteur est bonne.
+ 1 avec Michel !
D'ailleurs, je vais investir pour le garage, car même ouvert, parfois, c'est limite à respirer, et comme je suis plutôt insuffisant respiratoire....
Soigne-toi bien, Yves !
Salut EricEAime a écrit :+ 1 avec Michel !
D'ailleurs, je vais investir pour le garage, car même ouvert, parfois, c'est limite à respirer, et comme je suis plutôt insuffisant respiratoire....![]()
Vu la configuration de ton garage, tu pourrais installer une tubulure d'evacuation des gaz d'echappement !
- troublouse
Merci les gars ,
Je n'ai plus de céphalées ,mais mal partout donc repos.
J'ai pensé au détecteur hier quand j'ai eu les idées un peu plus claires . Quel type de détecteur CO ,CO2 ?
C'est même une obligation de mon épouse pour mon retour dans le garage.
J'ai pensé aussi à la tubulure d’évacuation d'échappement car la grille d'évacuation(1.5m par 1.2m ) de la ventilation du garage est à cote de mon box.
Pour le LPI je vais peut être venir avec l'ambulance
la suite du remontage :
Un tuyau souple que tu accroches à la grille pour l'évacuation.
