Problème debimetre ???
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Bonjour à tous.... Comme j'ai toujours des bouffées de fumée noire en charge, ayant déjà nettoyé la vanne EGR , j'ai débranché mon débitmètre.... Et là, plus aucune fumée, rien de rien. Par contre, je perds un peu de puissance. Pensez-vous que je tente un nettoyage, ou que je doive prévoir un changement de la pièce ?
- Davidrwt
Re: Problème debimetre ???
Salut Olivier,
Ton debitmetre n'est pas en cause.
Cette fumée est plus ou moins normal notamment du faite que tu soit pas fapé.
Apres faut voir la quantité de fumé que tu dégage.
Sur mon 4 et sur mon scenic fumé des que je tape dedans.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
salut David.
Quand j'accélère, ça fume bien quand même, et on me le fait remarquer.
Je trouve bizarre que, débimètre débranché, ça ne fume plus du tout...
- Davidrwt
Normal car avec debitmetre débrancher le calculateur utilise un paramètre de secours qui réduit ton injection, d'ou la perte de puissance.
Tu a peut etre un ou plusieurs injecteurs qui deconne un chouilla, mais dans ce cas faudra faire un test avec les fioles.
Édit : le carburant utiliser joue aussi sur les fumé.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :salut David.
les paramètres de ton boitier n'ont pas changés
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut PainChoc....
non, pas à ma connaissance...
je pense que je vais tenter un nettoyage des injecteurs, pour commencer...
Je redis encore, un débitmètre dérive dans ses valeurs pour deux raisons principales.
La première, les fils chauds sont bombardés de très fines particules (> à 3 microns) passées à travers le filtre d'air (essayer d'imaginer le nombre de mètres cube d'air qu'ils l'ont traversé depuis ses debuts).
Et seconde, les fils chauds vieillissent dans le temps et les valeurs données se décalent et le calculateur ne corrige plus correctement.
Cette dérive est lente et imperceptible mais inéluctable même en essayant de les nettoyer.
- romain42
- Finition : Fidji
+1yves78 a écrit :Je redis encore, un débitmètre dérive dans ses valeurs pour deux raisons principales.
Bien dis
)... qu'une seule chose à dire après... CQFD
C'est du Yves tout craché... explications toujours claires ( quoi que parfois faut suivreromain42 a écrit :+1yves78 a écrit :Je redis encore, un débitmètre dérive dans ses valeurs pour deux raisons principales.
Bien dis
Merci Pontiac. C'est sympa ton indugence me touche
J'avoue houai, je finis avec des explications un peu à l'arrache, faut le dire avec un français un peu bizarre comme si les mots etaient mis dans le désordre ou inapropriés! bref c'est peut être le sky (en ce moment c'est du 45,8°), il attaque un peu!
Non, j'ai tendance à faire du langage de technicien et en cours de route je change mes mots pour essayer de rendre l'explication la plus claire et simple possible mais sans relecture ça fait quelquefois du bizaroïde!
Battu... en ce moment c'est du 57.6 pour ma partyves78 a écrit :Merci Pontiac. C'est sympa ton indugence me touche.
Mais t’inquiète... on te comprends farpaitement
BONRL
Bien au contraire, Yves,yves78 a écrit :Merci Pontiac. C'est sympa ton indugence me touche.
cela s'appelle de la vulgarisation que tu maitrises parfaitement
c'est toujours un bonheur de te lire
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut à tous.
Bon, j'ai procédé à un nettoyage des injecteurs. Ca fume beaucoup moins, c'est flagrant. Je vais racheter un autre bidon de produit et renouveler l'opération...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Salut à tous. Vraiment trop mystérieuse, cette voiture. Mes problèmes du fumé sont toujours là, en accélération franche, et hier, il s'est encore passé un "truc". Je rentrais d'Orlénas, nuit bien noire, ça roulait très bien.Et comme j'étais plus concentré sur le coyote, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que j'avais le message "injection à contrôler", avec le voyant service. Par contre, aucune perte de puissance, bien au contraire, et PLUS DE FUMEE ! J'ai vérifié à chaque fois que j'ai effectué un dépassement, et dans les tunnels... Je n'y comprends rien...
Injection bridé a un regime dégradé que tu n'as pas dû atteindre en respectant les limites vitesse
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Mais je ne suis pas passé en mode dégradé, c'est ce que je ne m'explique pas.... j'ai poussé bien au dessus des 3500 tr pour m'en assurer
- romain42
- Finition : Fidji
sa vien de me faire percer à sevynier qui a posté un truc du genre où le coupable étais le capteur différentiel de pression du FAP. l'histoire ne parle pas de fumée, d'ailleurs, elle est très brève .
Mer** je vien de voir que tu n'est pas fapé
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
non, pas de fAP, et Dieu merci
Lecture défaut canclip.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ESt-ce la tronche normale d'un filtre à air changé il y a à peine un an ?
Çà depend où tu roules !
Moi je dirais oui, ça sert à ça un filtre à air
On dirait qu'il y eu une tentative d'aspiration par le moteur
Oulà nan...olifon a écrit :ESt-ce la tronche normale d'un filtre à air changé il y a à peine un an ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
ben ouais, je trouve ça très bizarre...
Ok, je ne m'étais basé que sur la couleur.
La forme ? connaît pas le IV.
- gege08
à tout hasard, regarde dans la tuyauterie avant le filtre, si il n'y aurait pas des m....s (style nid de souris).
si l'arrivée avant le filtre est obstruée, il y a un risque d'aspiration, et une perte de puissance ( il y avait eu un petit article dans le journal local, un prof d'un lycée pro, dont mécanique auto, est tombé en panne avec sa voiture, plus de puissance, c'était un nid de souris qui remplissait bien le filtre, il y avait même une photo).
ça ne coûte rien.
ça ne coûte rien.
