Fixation verin de vitre arrière
Re: Fixation verin de vitre arrière
Philou 33 a écrit :Oui! mais c' est Paris :lol:
Oui enfin, c'est surtout Montmartre :mrgreen: :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Pour moi, c'est surtout de l'arnaque à touriste !
Harry. A+
supev-77
Message non lu par supev-77 »
pub2n a écrit :
grosbidule a écrit :Faut tout dévisser avant pour mettre la colle ?
C'est mieux, et c'est que cela commence à se compliquer en général :(
Même problème, il y a tout qui tourne, une combine pour dévisser?
Percer la vis, il en a qui ont essayé?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Pervenche
Message non lu par Pervenche »
J'adorre ce forum. Quand on a un problème sur l'espace. Il y a toujours quelqu'un qui a le meme problème :-)
Moi j'avais condamné cette fenêtre en arrachant la tringle de commande. Car le CT voulait me l'ouvrir a chaque fois et ca décollait mon film solaire. Résultat le CT etait pas content et voulait me mettre une contre visite pour ouvrant ne fonctionnant pas. Et chaque année il me repette. Donc cette semaine je demonte tout pour remettre ca en place. Mais j'avais oublié 2 problèmes lié a cette fenêtre. Les verins qui sautent et les joins qui se décollent.
Pour les verins j'ai pensé au perçage de la tete et de la boule. Puis mettre une goupille. Mais la rotule glisse autour de la boule donc je pense que ce n'est pas possible ou ca demande une grande precision.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
supev-77
Pour l'instant j'ai fait un collage périphérique du support de rotule sans rien démonté.
On verra combien de temps ca tient.
J'ai mis du loctite 5940.
Xsara AL4
les vérins sont ils ceux d'origine ?
sont ils à l'endroit (corps du vérin coté vitre, tige coté caisse) ?
Message non lu par yves78 »
j'ai mis une rondelle caoutchouc sous la tête côté extérieur. Et je crois idem intérieur plus de problème de vérins. :idea:
Pour les desserrés lorsqu'ils tournaient, j'ai utilisé une pince plastique avec cliquet qui fait autobloquant. Elle pressait sur la tête de vis pour l'empêcher de tourner. Depuis plus de problème de vérins qui tournent à la levée de la lunette AR. :wink:
Pervenche
est ce que quelqu'un pourait poster une photo de la fixation sur la custode?
La petite boule du côté fenêtre.
Je me rappelle plus comment elle se met.
Pervenche
bon j ai compris mon problème. Les fixations etaient tordues. J'ai tenté le redressage delicat mais c'est un composite d'alluminium et ca casse :-/
Non elles ne sont pas tordues. Elles ont bien une orientation, n'essaie pas de les déformées tu vas tout casser.
il faut appuyer sur la tête extérieure et labloquer contre la vitre pour éviter qu'elle tourne (attention de ne pas faire exploser la lunette d'ou la pince en plastique), côté inter mettre du lubrifiant pour ateindre le filtage.
Je n'ai pas l'espace sous la main, je pourrais prendre des photos que demain dans la journée, désolé !
En cliquant sur la photo tu pourra zoomer .
Pervenche
merci les gars. je vois.
C'est bien la position que j'imaginais. Mais comme le doigt avec la boule est tordu le verin ne tien plus. Je vais voir chez renault combien coute ce doigt, et si trop cher, adapter un truc en acier pour m'affranchir de cette cochonnerie en composite.
Tu es sûr qu'il est tordu et qu'il n'a pas simplement pivoté sous l'effet du vérin ?
C'est pour cette raison principalement qui sort de la sphère.
Pervenche
oui, la ligne de demoulage n'est pas droite. Et lorsque la pièce est positionnée correctement. Le doigt n'est pas dans l'allignement du verin. Je me demande si ces verins sont d'origine car je les trouve super fort pour une simple vitre. Je ferais l'essai, mais je crois qu'un seul verin suffit a la tenir ouverte.
supev-77
+1 avec yves78
Le support est sûrement juste pivoté. La bonne position est quand il est bien aligner avec les câbles de dégivrage.
De toute façon tu es dit que c'est cassant comme alliage, et si c'est cassant ca ne se tord pas.
Et sur le mien aussi, 1seul suffit a tenir la vitre ouverte.
De mon côté, le collage périphérique tient bon.
Je pense que ca ne vaut pas le coup de demonter (au risque de péter la vitre).
Xsara AL4
le_gARage
2ème modèle : [Grand Espace III 2.0]
finition : TXE
Message non lu par le_gARage »
Hello,
Nous avons rencontrer le même problème.
Pour bloquer la tête en forme de boulon poelé qui tourne à l'extérieur, nous avons mis du Téflon...et ça marche! Enfin pour l'instant... Solution rapide et peu onéreuse... mais enfin nous verrons si c'est pérenne...
Espace I 2000-1 injection de 1988 - 455 000 km et toujours jeune!
Grand Espace III RXE Ess F3R-468 de 1998 - 223 000 km
Touran II TDI 1,6l de 2013 - 275 000 km
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Bonjour ,
Sur le mien j'ai mis des joints de plomberie caoutchouc de 20/27 en contact avec la vitre et remis les fixations de vérin dans le bon sens,depuis tout va bien.
Yves
