Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
J'adorre ce forum. Quand on a un problème sur l'espace. Il y a toujours quelqu'un qui a le meme problème
Moi j'avais condamné cette fenêtre en arrachant la tringle de commande. Car le CT voulait me l'ouvrir a chaque fois et ca décollait mon film solaire. Résultat le CT etait pas content et voulait me mettre une contre visite pour ouvrant ne fonctionnant pas. Et chaque année il me repette. Donc cette semaine je demonte tout pour remettre ca en place. Mais j'avais oublié 2 problèmes lié a cette fenêtre. Les verins qui sautent et les joins qui se décollent.
Pour les verins j'ai pensé au perçage de la tete et de la boule. Puis mettre une goupille. Mais la rotule glisse autour de la boule donc je pense que ce n'est pas possible ou ca demande une grande precision.
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
j'ai mis une rondelle caoutchouc sous la tête côté extérieur. Et je crois idem intérieur plus de problème de vérins.
Pour les desserrés lorsqu'ils tournaient, j'ai utilisé une pince plastique avec cliquet qui fait autobloquant. Elle pressait sur la tête de vis pour l'empêcher de tourner. Depuis plus de problème de vérins qui tournent à la levée de la lunette AR.
est ce que quelqu'un pourait poster une photo de la fixation sur la custode?
La petite boule du côté fenêtre.
Je me rappelle plus comment elle se met.
Non elles ne sont pas tordues. Elles ont bien une orientation, n'essaie pas de les déformées tu vas tout casser.
il faut appuyer sur la tête extérieure et labloquer contre la vitre pour éviter qu'elle tourne (attention de ne pas faire exploser la lunette d'ou la pince en plastique), côté inter mettre du lubrifiant pour ateindre le filtage.
Je n'ai pas l'espace sous la main, je pourrais prendre des photos que demain dans la journée, désolé !
merci les gars. je vois.
C'est bien la position que j'imaginais. Mais comme le doigt avec la boule est tordu le verin ne tien plus. Je vais voir chez renault combien coute ce doigt, et si trop cher, adapter un truc en acier pour m'affranchir de cette cochonnerie en composite.
Tu es sûr qu'il est tordu et qu'il n'a pas simplement pivoté sous l'effet du vérin ?
C'est pour cette raison principalement qui sort de la sphère.
oui, la ligne de demoulage n'est pas droite. Et lorsque la pièce est positionnée correctement. Le doigt n'est pas dans l'allignement du verin. Je me demande si ces verins sont d'origine car je les trouve super fort pour une simple vitre. Je ferais l'essai, mais je crois qu'un seul verin suffit a la tenir ouverte.
Hello,
Nous avons rencontrer le même problème.
Pour bloquer la tête en forme de boulon poelé qui tourne à l'extérieur, nous avons mis du Téflon...et ça marche! Enfin pour l'instant... Solution rapide et peu onéreuse... mais enfin nous verrons si c'est pérenne...
Espace I ph2 -2000-1 injection de 1988 - 456000 km et toujours jeune!
Grand Espace III ph1 RXE Ess F3R-J768 de 1998 - 252 000 km
Twingo I ph3 Tech Run 16S D4F-702 de 2002 - 160 000 km
Touran II TDI 1,6l de 2013 - 325 000 km
Bonjour ,
Sur le mien j'ai mis des joints de plomberie caoutchouc de 20/27 en contact avec la vitre et remis les fixations de vérin dans le bon sens,depuis tout va bien.
Yves
