Refection ciel de toit
Re: Refection ciel de toit
C'est de la mousse "polystirene" assez ferme !
- Babar
OK, je suis passé hier chez mon fournisseur de mousse et mercerie (je vous prépare un tuto sur la remise en état des sièges avant, jai vu plein de chose sur le changement de siège mais rien sur la réfection en dehors de ce qu'a fait Orval sur le t42), elle me conseille de la ouatine mais je ne suis pas emballé. Je vais plutôt lui commander un morceau de mousse mais j'hésite : épaisseur et densité...
- moulino51
Sans doute du "Dépron" ?camion rouge a écrit :C'est de la mousse "polystirene" assez ferme !
Le Dépron fait généralement 6 mm
Gé
- cactus69
- Finition : GTS
c' est de la mousse de polyester, pas de polystyrène! La première sert dans l' ameublement: canapés, sommiers etc. ; la seconde sert dans le bâtiment pour l' isolation.
attention: il existe aussi d la mousse de polyéther, ça sonne presque pareil et ça s' utilise pour la mêmes chose, mais c' est du bas de gamme: C' est moins cher, mais ça s' écrase rapidement et ça tient moins dans le temps. Donc à éviter.
Elle est assez épaisse, parce que sinon, on aurait un jour sur le pourtour l' emplacement (prévu pour installer un TO) et ça maintient en même temps le tissus de ciel de toit en place. Avant de la gratter, j' ai mesuré l' épaisseur, qui devait être de 8mm, mais mon ami tapissier n' avait que du 10mm chez son fournisseur. ça appuie un peu plus fort, mais ce n' est pas gênant. attention: Il faut enfiler la moquette sur les bord à l' aide d' une spatule, de préférence en plastique, car avec une en métal, on a tendance à abimer le tissus du ciel de toit.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
Bonjour et merci pour ces explications,
Je vais tenter le coup avec de la mousse d'1 cm d'épaisseur en HR400 (c'est la référence de mon fournisseur, j'imagine que c'est plutôt du HR40 pour haute résilience 40kg/m3. Je vais encoller "la moquette" nettoyée sur cette mousse, puis tenter de coller le tout sur "plafond"
Encore un chantier au programme !
Bonne journée
Bonne journée
- cactus69
- Finition : GTS
la densité n' a pas d' importance, personne ne va s' assoir sur cette mousse!
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Babar
Pas faux , mais ils ne font que deux qualités et l'autre est vraiment bas de gamme...
Dernière modification par Babar le 30 août 2018, 20:05, modifié 1 fois.
- Année : 1986
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
- 3ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
Je viens de trouver ce site avec ce tissu, qu'en pensez-vous:
https://tissens.com/fr/tissus-pavillons ... uleur-gris
Gros boulot en perspective ! Phase 1 1986 donc 6 arceaux seulement.
JPB
JPB
