Siège conducteur cassé..
Re: Siège conducteur cassé..
Sans changement, parce que si c’étaient uniquement les rebords qui tenaient les sièges çà serait marrant : j'avance en butée au freinage et je bloque en position arrière maxi quand j'accélère ! çà risque d’être drôle mais pas très sécurisant. ;)
Babar
Message non lu par Babar »
Si tu ne peux vraiment pas démonter les rails. Plutôt que de les modifier ce qui risque de te causer des problèmes avec le nouveau rail, enlève l'assise : 5 minutes chrono
Je viens de le faire sur un siège en réserve. Je t'ai pris des photos mais je suis sur mon mobile et les photos ne passent pas toujours. J'essaie, si ça ne marche pas je le fais ce soir sur PC
Paul59
Message non lu par Paul59 »
Ok merci;-)
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Babar
Démontage de l'assise d'un siège avant. Celui-ci est démonté est avec base pivotante mais c'est la même chose.
Commence par défaire les deux petits crochets qui sont normalement au bout des deux élastiques noirs :
Rabat la partie arrière du tissus du dossier pour ne pas l'avoir dans les pattes
Tu as 4 agrafes à retirer, j'ai utilisé une pince à becs :
Modifié en dernier par Babar le 22 août 2018, 18:09, modifié 2 fois.
Babar
Ensuite, pour retirer la partie avant du tissus du dossier, tu tire vers le bas pour dégager le renfort en plastique noir qui est inséré dans une fente du siège
Une fois dégagée tu dégages le tissus de l'assise des parties métalliques à gauche et à droite :
Puis tu dégraphes tout le long du siège :
Tu sorts un côté :
Puis l'autre :
Et tu enlève l'assise en la tirant vers le haut :
Modifié en dernier par Babar le 22 août 2018, 18:10, modifié 1 fois.
Babar
Et voilà :
Dans le cas d'une base pivotante on trouve ça :
Et dans ton cas tu trouveras ça, les 4 vis qui vont te permettre de changer ton siège sans démonter les rails :
Et voilà, @+
Oui , mais non !!
Il y a un montage different qui n'a pas ces 2 cornieres !!
Non seulement il n'y a pas de base pivotante, mais en plus, le demontage oblige a defaire les glissieres !
Paul59
Merci à Babar pour ce reportage photo très explicite,mais comme dit red truck,je ne reconnais pas mon siège....sauf pour la dernière photo...
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Babar
Nous sommes d'accord ? Ce que je vous ai montré, dans ton cas tu le fais siège en place ! Ce n'est qu'à la fin que tu devises les 4 vis qui fixes le siège au support. Les voici vus de l'extérieur du siège, évidemment de ce côté là ça ne se démonte pas c'est pourquoi il faut enlever l'assise :
Ou alors je me trompe complètement et non seulement tu n'as pas de base tournante mais tu n'as pas du tout le même siège...
Dans ce cas accepte mes excuses...
Paul59
Aucune raison de présenter des excuses,ton tuto m’a permis de voir comment on « dépiote « un siège chose que je n’ai jamais faite,et il y a tellement de modèles différents...
Encore merci.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Babar
Je t'en prie, voici une photo du siège avant démontage :
Babar
camion rouge a écrit :Oui , mais non !!
Je viens de relire ton message camion rouge. Il y a en effet deux montages. Celui avec la base tournante et les cornières et celui sans base tournante avec une fixation en tôle qui relie directement le siège aux rails. Le problème quand on ne peut pas démonter les rails c'est que cette tôle est fixée au siège par quatre vis dont les têtes sont sous l'assise en mousse. C'est pour cela que je propose de démonter l'assise. Pour le phase 1 je ne sais pas mais pour le phase 2 je suis sur de moi. (ça me tracasse depuis mon dernier message). J'essaierai de prendre des photos.
Je vous prépare à ce sujet un tuto pour la remise en état d'un siège avant : démontage, soudure, lavage, compensation de l'assise fatiguée et remontage... J'espère finir vite et que ça servira...
moufle.vivant
finition : GTS
Babar a écrit : Je vous prépare à ce sujet un tuto pour la remise en état d'un siège avant : démontage, soudure, lavage, compensation de l'assise fatiguée et remontage... J'espère finir vite et que ça servira...
Bonjour Babar,
Je peux t'assurer que ça servira :mrgreen:
Et merci pour les infos déjà fournies
Paul59
Bonjour tout le monde...
Merci à Babar pour le prochain tuto qui nous servira c’est sûr.
Je rentre de chez ma fille,j’ai ainsi enfin pu m’occuper du démontage des sièges.
Pour finir j’ai réussi à dévisser les vis qui maintiennent le rail au plancher sans trop de difficulté,j’étais resté sur un échec,c’est pour cela que je cherchais une autre solution.
Les vis sont de bonne qualité,même pas attaquées par la rouille...un coup de brosse et comme neuves...
Le siège KC est vraiment endommagé,il ne tenait plus que par une seule vis,le métal est littéralement arraché :(
Voir maintenant pour sa restauration en le dégarnissant ou trouver un siège de remplacement...
Encore merci.
Paul.
VAE Gazelle ;-)
Une bonne chose de faite !!
Tu as vu avec Vincent ?
Paul59
Non,je me suis débrouillé seul...j’ai d’abord maintenu le siège avec une sangle pour pouvoir rouler et je suis allé chez ma fille qui a une maison avec cour à Courrières ... c’est plus pratique qu’au pied de mon immeuble,de plus il est interdit de bricoler sur son véhicule :-(
Paul.
VAE Gazelle ;-)
moufle.vivant
finition : GTS
J'ai changé un radiateur de twingo sur le trottoir en bas de mon immeuble quand j'étais en RP.
La tête de mon voisin quand il est passé!
Paul59 a écrit :Non,je me suis débrouillé seul...j’ai d’abord maintenu le siège avec une sangle pour pouvoir rouler et je suis allé chez ma fille qui a une maison avec cour à Courrières ... c’est plus pratique qu’au pied de mon immeuble,de plus il est interdit de bricoler sur son véhicule :-(
Il a peut etre un siege pour te depanner...?
mes sièges avant sont dans le TXE de Eaime....pachaa les avait repris
