pontiac a écrit :...
Je pensais à toi ces jours...
Remis en route un moteur 2 temps d'une vieille AS Motor ( tondeuse débroussailleuse ) des années "80... un gros moteur & carbu de mob ( 165cc, 6cv a 4500Trs ) !
Tu mets çà sur la mob... t'as plus de pneu arrière
Une dizaine d'années qu'elle n'avait pas redémarrer, après révision comme tu l'a fait sur ta mob... démarrage au 3eme coup de lanceur
Ah ces bon vieux moteurs 2 temps... qu'est-ce que j'ai pu en désosser / remonter / refaire ( 103, 51, 88, etc... )
Kits Polini 75, carbus Delortto ( pas certain de l'orthographe ), clapets carbone, les premiers allumages électroniques, des joints de culasse faits maison en papier alu, etc... une sacrée époque
+ 1 !!
Quand je pense à ma mob grise (la 51, phare carré, et fourche avant "telescopique") et carbu latéral, qui aura son importance par la suite !!
Pas de variateur, et je me faisais larguer par mes copains qui avaient des 103 SP et consorts !!
Fais comme les F1 de l'époque, avec le schnorkel au dessus du pilote...... Découpe du capot noir du filtre à air, à la dimension d'un emballage carton de dentifrice ou de colle, insertion de ce carton directement sur le filtre à air........ et hop !!!!!
Changement du pot d'échappement, suppression de la chicane de sortie......
Les copains, derrières !!!!!!
Par contre, pris un scud par le paternel un soir, on m'entendais arriver à 2 km !!!!
Obligation de tout remettre en conformité
, chose que je n'ai jamais faite, je roulais moins vite à proximité de la maison !!!!!!
